Kanalbelegung bei Selbstbau-Movinghead
    bin gerade dabei einen Selbstbau-Movinghead zu bauen.
    Dabei sind 4 Luxeon REBEL LEDs (rot, grün, blau, weiß) im Einsatz die bis jetzt nur gedimmt werden können.
    Nun möchte ich mit diesen auch nen Strobo-Effekt erzielen!
    Wie mache ich das mit der Aufteilung der Kanäle am besten wenn ich später DMX-Control benutzen möchte?
    Für jede Farbe n extra Kanal als Strobo-Effekt??
    Oder beides über einen Kanal übertragen??
    MFG
    hier mal ein paar Vorschläge für eine Kanalbelegung:
    V1: R, G, B, Dimmer, Shutter/Strobe, Pan, Tilt, PanFine, TiltFine
    V2: Pan, Tilt, PanFine, TiltFine, R, G, B, Dimmer, Shutter/Strobe
    V3: Pan, Tilt, R, G, B, Dimmer, Shutter/Strobe, PanFine, TiltFine
    Meine Favoriten wären V1 und V3 da du hier ohne weiteres auch mal die Fine-Kanäle weglassen könntest, ohne dass sich der Rest verschiebt.
    mfg Thorsten
  • Man sollte sich an die belegungen größerer Firmen (Martin, JB-Lighting,...) halten - die haben meist mehr Erfahrungen und Geräte-Libs existieren auch schon.
    VG,
    Hendrik
    Danke für eure Anregungen, aber mit dem Fachchinesisch von der Beleuchtungstechnik komm ich noch nicht so ganz klar.
    Hab bis jetzt folgende Belegung:
    1 - bewegt ganzen Arm (heist glaub pan)
    2 - bewegt nur oberen Arm (müsst dann tilt sein)
    3 - Helligkeit der roten LED
    4 - Helligkeit der grünen LED
    5 - Helligkeit der blauen LED
    6 - Helligkeit der weißen LED
    Nun möcht ich eben noch Strobo-Effekte dazustellen. Hab mir eigentlich schon gedacht, dass farbiges Strobo (z.B. grüne Blitze o.ä.) gut aussehen.
    Hätte jetzt 4 weitere Kanäle für die 4 Farben genommen und mit denen jeweils die Frequenz gesteuert. Dabei ist dann natürlich die Helligkeit aus.
    Fotos gibts hier:
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45898
    Bin nämlich noch auf der Suche nach guten Servos!
    N kleines Video von den Servos gibts hier:
    http://www.myvideo.de/watch/5827380/…bau_mit_5mm_LED
    Später kommen für die 5mm-LED 4 Stück Luxeon Rebel drauf. Bin noch am befestigen von denen.
    Wenn alles fertig ist werd ich Pläne, Code usw. einstellen dann könnt ihr s nachbauen wenn ihr wollt!
    @Hendrik:
    DMX-Empfangsroutine ist von dir. Wie siehts da rechtlich aus mit Veröffentlichung??
    MFG
  • Mach nur einen Kanal für den Stroboeffekt, welche Farba dann Blitzt stellst du über die Farbkanäle ein. Ein gemeinsamer Dimmerkanal, der die Helligkeit für alle LEDs steuert ist auch immer ganz net.
    mfg Thorsten
  • einen kanal für die Helligkeit???
    Ich möchte doch die 4 Farben unabhängig voneinander steuern können.
    Ein/Aus kann ich ja dann über DMXC machen!?
  • Nutzung meines Codes ist OK.
    Es ist halt GPL - wenn Du die FW jemandem zugänglich machen willst (verkaufen, hochladen,...) müssen halt die Sourcen dabei sein. Falls Du eine gute Idee hast, kann ich sie dann auch wieder in meinen Programmen (unter GPL) einbauen und wir alle haben etwas davon.
    VG,
    Hendrik
  • damit alle mit den Fachchinesisch von der Beleuchtungstechnik ;) klarkommen hier mal schnell ne erklärung:
    [Blocked Image: http://www.karaoke.at/img_seiten/xr-5wash.jpg]
    - Pan heißt der Kanal, der das ganze "U" mit dem Kopf drin dreht,
    - Tilt ist der Kanal mit dem man den Kopf in dem "U" neigen kann
    sollte aber den meisten bekannt sein
    dann müsst ich ja auf m µC HSV<->RGB umrechnen. Dass brauch ich nicht unbedingt!
    Denke dass ich die Strobo-Effekte doch für alle Farben so mache.
    Mal schaun ob man das über das DMX-Protokoll synchronisieren kann wenn da mehr Geräte im Einsatz sind!
    Hat von euch schon mal jemand Erfahrung gesammelt im Bereich Modellbau-Servo beim MovingHead??
    Bin immer noch auf der Suche nach geeigneten Servos!
    MFG
    Hab bis jetzt die billigsten vom Conrad - die zucken gar nicht.
    Allerdings ist mir einer beim Testen kaputtgegangen (1/2 Stunde hin- und herfahren)
    Jetzt such ich Markenservos (ca. 20€) die für mehrere Stunden MovingHead-Betrieb geeignet sind.
    Wäre es vorteilhaft die Spannung für die Servos unter 5V zu legen(wegen der Lebensdauer)??
    MFG
  • Hallo Tipfehler,
    Bis jetzt hab ich noch die von Conrad (Best. Nr. 233751) + Alu Servohörner von Conrad.
    Beim Testen ist aber schon einer kaputt gegangen - wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis die anderen defekt werden! Die nächsten werd ich bei nem Modellbauladen bei mir in der Nähe holen. Man hat mir gesagt, dass 20€-Servos für sowas gut genug wären!
    Als LEDs habe ich 4x 1W Luxeon Rebel (das sind die kleinen) und eine Linse mit 19° Abstrahlwinkel. Die Dinger sind gigantisch hell! Wenn du da mal kurz voll draufschaust ( wenn 2-3 an sind) dann siehst du die nächsten paar Sekunden nichts mehr - so blenden die!
    MFG
