Verzweiflung an Strobe Controll
  • Hallo, ich wollte heute mein Stroboskop ans Controll an schließen was ich mir beides geholt habe, und ich wollte es im Musikbetrieb laufen lassen, aber irgendwie weis ich net geau wie ich es anschließen soll.
    Geräte:
    Eurolite Strobe 350 Techno
    Botex Controll CN-100
    Hoffentlich versteht ihr mich was ich meine :rolleyes:
    Also nach kurzer Betrachtung würd ich sagen: Am besten gar nicht.
    Das Strobo wird vermutlich den Controler nicht "verstehen".
    In der Beschreibung des Strobos heißt es 0-10V Ansteuerung für Blitzfrequenz 1-12 Blitze/Sekunde.
    Der Controler ist aber für Dimmer 0-10V und einen separaten "Blitz"-Pulse-Ausgang ausgestattet.
    Kurzum: Wenn Du einen passenden Adapter bekommst könntest Du zumindest über den Dimmer des Controlers die Blitzfrequenz des Strobos ansteuern. Der Musikbetrieb wird aber so niemals funktionieren. Du hast da wohl das falsche Strobo zu diesem Controler.
    Zumindest soweit ich das jetzt auf die Schnelle beurteilen kann.
  • Die 0-10V-Schnittstelle ist bei Strobes eigentlich immer ein Pulse-Eingang. Die Blitzfrequenz wird also nicht vom Strobe anhand der angelegten Spannung festgelegt, sondern vom Controller, der entsprechende Impulse mit ca. 10V auf die Leitung legt.
    Der Controller sollte also schon zum Strobe passen, auch wenn der "Dimmer"-Regler wahrscheinlich ohne Funktion bleibt.
    Was verstehst du an dem Anschluss nicht? Beide Geräte sollten eine 6,3mm-Klinkenbuchse haben. Dazwischen kommt einfach ein entsprechendes Kabel, fertig. Die zweite Buchse am Strobe ist zum Durchschleifen da, falls du mehrere Strobes an einen Controller hängen willst.
  • Also ich habe den Controller mit dem Strobe verbunden mit einen Kabel 6,3mm und es klappt eigentich auch alles, ich kann die Blitz Geschwindigkeit einstellen, der Dimmer geht nicht, aber wenn ich auf den Controller mit den Finger drauf tipppe, dann blinkt das kleine LED Licht am Controller, ab und zu Blitz es auch einmal.
    Ich habe beim Verkaüfer nachgefragt, und er sagt man muss die beiden Knöpfe, Stand by und Flash reindrücken und am Dimmer spielen, und er sagt das es bei im mit seiner PA Anlage geklappt hat, und zwar wenn die Bässe schneller wurden hat es geblitz im Takt (meistens bei Techno/House Songs), und wenn normaler Takt ist nicht, so wollte ich es ja auch haben, aber ich kanns nur an und aus machen.
    Ich habe keine PA Anlange nur eine Stereo/Dolby Anlange, mit knapp 4000 Watt, glaub nicht das es an der Musik liegt.
    Edited once, last by TechnoSushy (January 21, 2009 at 11:26 AM).
    Original von TechnoSushy
    Respekt :D Aber das müssten P.M.P.O. angaben sein. ansonsten hättest du mehr leistung als eine PA für gut 500 Leute die fast 200 kg wiegt :P
    PMPO ist eine scheinangabe,die nicht genau definiert ist. So hat ein Stereolaustrecherpaar mit 300 pmpo watt eine musikleistung von 3 Watt.
    nur sone exkursion am rande :D
    lg
    BePPo
    Quote
    Original von Stefan Krupop
    Ah! Und wieder was gelernt! :) Mich hatte stutzig gemacht, dass am Controler "10V Pulse" angegeben war und am Strobe eben "0-10V".
    ich habe denselben Controller von Botex CN-100 aber auch 2 Strobos von Botex dazu SP-106mr. Ich glaube das dein Dimmer nicht funktioniert, weil vielleicht dein Strobo nur ein Monogerät ist. Der Controller ist aber ein Stereogerät mit 2 Kanälen, also für Speed und Dimmer. Bei mir funktioniert auch nur der Speed also die Frequenz. Wenn ich aber den Flashtaster reindrücke blitzen die Strobos im Takt bzw. so wie das Mikrofon die Musik aufnimmt. Höhen und Tiefen werden gleichermaßen in Blitze umgewandelt. Ich habe mir das Gerät noch zusätzlich umbauen lassen, weil ich das Gerät auch immer auf den Substellen musste, damit es überhaupt etwas von sich gegeben hat. Ich war bei nem Techniker und der hat mir das interne Mikro als Chinchbuchse nach aussen gelegt und zum anstecken nen kleines Chinchmikro dazu gebastelt. Nun kann ich den Controller in die Nähe von der Musikquelle stellen und er funktioniert. Oder ich gehe vom Mischpult direkt mit einem Chinchkabel rot oder schwarz direkt in die Buchse rein ohne Mikro und regel dann mit dem Master 2 die Lautstärke rein bis es so blitzt wie ich es mir vorstelle. Ist zwar nicht so optimal wie ein DMX Strobo aber es funktioniert.
    Mein Umbau hat ca. 20 Euros gekostet.
    Probiers mal oder tauschs um :)
    Viele Grüße Michael
  • Ok danke, dachte ich mir schon so halbe.
    Können einige mir ein paar geräte vorschlagen für den Controllen?? somit das ich es nicht umbauen muss, weil dann verkaufe ich den strobe wieder.
    weil ich schaue schon überall, aber ich kenne mich noch net so aus.
    Ist im controller ein micso eingebaut?? weil wenn ich drauf tippe, blinkt das kleine LED licht
  • Ich versteh die Welt nicht mehr, warum funktioniert das nicht ;(
    habe mich in anderen Foren umgeschaut und die sagen das sollte ohne problem gehen 8o
    eine frage ist aber noch, am strobe sind zwei 6,3mm anschlüsse, aber wo stecke ich das rein das kabl?? Input oder Output? und was mach ich mit dem zweiten?? frei lassen?
  • OK ... eigentlich ist das hm ganz einfach..
    Input = Eingang und Output = Ausgang logisch oder ???
    So nun steckst du dein Klinken Kabel vom Controller in die Input Buchse des Strobos. Die Output Buchse brauchst du nur wenn du mehrere Strobos hast und die gleichzeitig betreiben möchtest, also verlinken willst.
    Ich betreibe auch 2 Strobos mit dem CN-100 von Botex aber es sind die passenden von Botex,siehe hier.... vom Controller Output ------Kabel--------> Input Strobo 1 + Output Strobo 1 -----------Kabel-----------> Input Strobo 2 dann blitzen sie beide immer gleich. Sie sind verlinkt. Soll angeblich mit bis zu 6 Geräten funktionieren.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Gruß Camel
