hy zusammen
ich verzweifle beim erstellen von effekten mit meinen vier scannern.
eigentlich hab ich schon einiges gebastelt was auch funktioniert hat, jedoch funktioniert nun nichts mehr. warum auch immer.
also. ich hab die version 2.9 und vier hq power scanner welche ich steuern möchte. irgndwo klemmt es aber und ich werde wahnsinnig weil ichs nicht hinbekomme.
das ziel soll folgendes sein. alle vier scanner sollen nacheinander eine sekunde an sein (quasi wie ein lauflicht), nur dass ich nach einem durchgang die richtung ändere. eigentlich nix grosses, dacht ich mir !
ich gehe im effektsequenzer folgender massen vor. ich habe einen neuen effekt erstellt und füge einen neuen schritt ein. hierzu wähle ich scanner1 aus. er soll einfach nur für eine skunde an sein. ich stelle den scanner also auf gewollte position mit rotierendem gobo an und sage im effektsequenzer "einfache szene" aus. anschliessend im "szene speichern fenster" wähle ich nur scanner 1 aus und mache ein häkchen bei "pan und tilt". nun stelle ich den scanner wieder aus und öffne scanner 2. der sll eigentlich genau das selbe machen, eine sekunde an, anschliessend wiederaus. leider klappt es nicht. schau ich mir die einstellungen noch einmal an welche ich gespeichert habe, macht mir das prog immer noch häkchen (meistens grau unterlegt) beim shutter oder bei scanner 1 bis 4 irgendwo, welche ich ja eigentlich anders gespeichert habe. lasse ich den effekt dann laufen kommt nichts wirklich brauchbares raus. ich werd wahnsinnig. hat jemand nen tip ? ich sitz bestimmt schon zwanzig stunden und ...
danke, dirk
