DMX4All mini USB
  • Bei mir gibt es Probleme mit dem Mini USB DMX Interface von DMX4ALL
    ich hab am Interface 2 Scanner hängen die automatisch auf Stand Alone wechseln wenn kein DMX kommt nun:
    ich steck das Interface an den Computer und der Scanner geht in DMX betrieb wenn ich dann DMX4ALL als Ausgabe Plug-In wähle werden die aktuellen DMX Werte ausgegeben und dann hängt sich das Interface auf wenn ich dann werte verändere werden sie nicht übernommen
    im Status fenster bei Plug-In Konfigurieren kommen beim Aktivieren ein paar "G"s einem hab ich gesehen das Watchdog dorten stand und damit wären wir schon beim Problem anscheinend hat sich das Ding wirklich aufgehängt und der Watchdog ist übergelaufen, und das passiert immer wieder so wie es aussah gab es Probleme mit dem Treiber also hab ich die DMXC Version 2.8 installiert und von der die DMX4ALL.out.dll in das Verzeichnis von 2.10 kopiert nun funktioniert das Interface nach längerem herum probieren ich muss nun das Interface einstellen aktivieren und dann DMXC beenden wenn ich es dann neustarte verbindet DMXC sich korrekt und es funktioniert
    am Interface selbst liegt es ziemlich sicher nicht da es mit dem von DMX4ALL mitgeliefertem Programm funktioniert. Dabei ist mir aufgefallen das das Interface eigentlich ja auch USB fähig ist und nur einen virtuellen COM Port erstellt DMXC arbeitet jedoch mit dem COM Port wobei man viel mehr herum Probieren muss bis das Ding funktioniert was spricht dagegen das DMXC mit USB arbeitet?
    leider fangen heute die Proben für ein kleines Musical an und ich schon min. eine Stunde vorher da sein muss nur um das Interface zum Laufen zu bringen nächstes Wochenende ist dann Showtime und wenn da DMXC abstürzt und ich es wieder neustarten muss wird es schwer das Interface in so kurzer zeit zum Laufen zu Bringen
    ich hoffe dass wir hier so schnell wie möglich eine Lösung finden
    PS: Im als Code unten hab ich ein paar mal das Statusfester beim Test kopiert ganz am schluss kommen irgendwelche Zeichen und was heißt das G eigentlich?
    mfG
    Markus
    Edited once, last by MarkusL (January 11, 2009 at 2:13 AM).
    Öha, ich versuche mal Dir zu antworten. Allerdings muss ich sagen, dass es sehr schwierig ist zu verstehen was Du schreibst.
    USB->COM:
    Das Interface funktioniert intern mit einer COM-Schnittstelle. Das heißt es ist definitiv nicht möglich einen reinen USB-Treiber dafür zu verwenden. Man braucht zwingend diesen virtuellen COM-Port. So ist das eben konstruiert. In der Testsoftware ist eine USB-Anschlußmöglichkeit vorgesehen für die anderen DMX4ALL-Interfaces die das auch tatsächlich unterstützen. Nicht jedoch das "Mini".
    Probleme beim Anschließen:
    Was ich bei meinem Mini festgestellt habe ist folgendes:
    Dieser virtuelle COM-Porttreiber springt manchmal beim Anstecken des Interfaces nicht auf die richtige BAUD-Rate. Über den Windows-Gerätemanager muss man diese Rate (per Hand) auf die gleiche des Interfaces einstellen!
    Unter Windows XP z.B:
    Start => Einstellungen => Systemsteuerung => System
    Dort den Reiter "Hardware".
    Klick auf "Gerätemanager"
    Unter "Anschlüße COM und LTP" den entsprechenden virtuellen Comport suchen.
    Doppelklicken
    Im entsprechenden Reiter ("Port-Settings") dann die Baudrate umstellen auf das was im Interface z.B. über das Konfigurationsprogramm von DMX4ALL eingestellt ist. Im Normalfall 38400. Die sollte natürlich auch im Konfigurationsfenster in DMXC eingestellt sein.
    Statusfenster:
    Dort sollte eigentlich nur nach Klick auf "Verbindung testen" eine Meldung kommen "Transmitter betriebsbereit". Alles andere zeugt eher von Problemen... ;)
    Die vielen "G"s kommen vom ersten Initialisieren so wie es aussieht.
    Vielleicht hilft Dir das alles ein wenig weiter.
  • Das ding ist hauptsächlich über USB zu betreiben da es mit enem FTDI chip ausgestattet
    der COM ist nur vorhanden um das interface mit älterer Software zu betreiben
    Zitat aus der Betriebsanleitung:
    Um auch dieses Mini-USB-DMX-Interface mit bestehender Software zu betreiben,
    wird ein virtueller COM-Port im System angelegt. Dieser ermöglicht dann, das der
    Datenaustausch wie bei der Verwendung einer herkömmlichen seriellen Schnittstelle
    stattfindet.
    Das Interface wird auch als Funktionsfähig in DMXC angezeigt da DMXC nur mit dem Chip von FDTI nur hat sich der µC am DMX ausgang aufgehängt und deswegen löst auch der Watchdog aus
  • Tjo, ich habe auch noch nen DMX4all als Zweitinterface hier rumfliegen. Bei mir funktionierte nur der auf deren Wegsite angebote alte Treiber, mit dem neuesten war das Ding ums verrecken nicht zum arbeiten zu überereden... Und das alles ner Stunde vor ner Party. Ein Hoch auf öffentliche W-lans! :D
    GNARGNARG!!! :cursing:
    Hab nun mal etwas tiefer gegraben. Das "G" ist die Quittung des Interfaces für nahezu jedes Kommando.
    Auf der DMX4ALL-Seite ist unter dem Mini-USB-DMX-Interface auch ein zip "Softwareentwicklung Dokumentation / Beispiele" zu finden. Dort ist auch ein "DMX4ALL_Commands.pdf" enthalten. Dort sind alle Kommados aufgeführt.
    Und dort ist auch in der Tat die Verbindung via USB direkt zu finden.
    Meines Wissens nach war das allerdings nicht immer der Fall. Ob das Ganze allerdings auch praktisch für DMXC als neues Ausgabeplugin zu nutzen ist kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kann da einer unserer DLL-Spezialisten helfen?
    Das mitglieferte Programm geht auf jeden Fall auch immer über den virtuellen COM.
    Ja, ich habe es gerade mit dem "Configurator V1.4.2.1" und meinem Interface V3.36 und der Einstellung "only USB" versucht. Ergebnis: Er stellt dennoch die Verbindung über "COM4" her laut Statuszeile des Programms.
    Deaktiviert man den COMPort-Treiber geht die Verbindung auch nicht mehr.
    Möglicherweise benötigt man ein Interface mit einer neueren Hardware oder Firmware. Aber so klappt es leider zumindest bei mir nicht.
