Hilfe !!!
  • Guten Abend alle,
    habe mir heute den DMX Controll + den Easy View runtergeladen, habe keine ahnung wie das geht ;(
    gibt es irgendwo hilfen?? oder könnt ihr mir helfen??
    bin grade am verzweifeln, bühne steht, tja paar lichter auch, aber wie gehts weiter??????????????
    Gruß TechnoSushy
    Hast Du dich schon im Wiki umgeschaut bzw. dort den Artikel "Einstieg" http://www.dmxcontrol.de/wiki/Getting_s…with_DMXControl durchgelesen?
    Du wirst dich da erst mal ein wenig durcharbeiten müssen, denn ich fürchte ohne eine präzise Fragestellung kann Dir keiner helfen.
    Hast Du eine Bühne virtuell im Visualizer gebaut oder eine "echte" rumstehen?
  • Hi (moin Hoc - so früh schon unterwegs *g*)!
    Ich geh mal davon aus, dass du eine Bühne im Visualizer aufgebaut hast. Hier das Vorgehen:
    1. Verbindungsplugin zum EasyView Visulizer in den Ausgabeplugin-Einstellungen von DMXControl einrichten (Haken setzen - EasyView startet)
    2. Alle Geräte, die in EasyView verwendet werden in DMXC ebenfalls einfügen. Es wird hier keine Automatische Synchronisation zwischen den beiden Programmen durchgeführt. Dafür im Menü von DMXC auf Geräte klicken und die entsprechenden Geräte an den DMX-Adressen des Visulizers einfügen (auch hier wird nichts automatisch gemacht!)
    Setze einfach mal einen Standard-PAR auf Kanal 1 von DMXC und ebenso einen bei EasyView rein. Dann kannst du hier erstmal die Verbindung testen, ohne zu viel mit Kanälen und Geräten durcheinander zu bringen. Funktioniert das, kannst du etwas komplexer werden.
    für weitere Fragen aber bitte etwas mehr erklären was du hast und was nicht geht.
    ciao,
    Christian!
    External Content youtu.be
    Original von Blackout-Chris
    Früh? *auf Uhr schiel* Ich mach schon gleich wieder Brotzeit, sind ja schon >2h seit Frühstück um... :D
    @TechnoSushy: Was ich noch sagen wollte: Keine Angst und nur etwas Geduld, bisher hats noch jeder hinbekommen, das wird schon! :)
  • ok dann versuche ich das mal^^
    habe im easy view die bühne, bzw das zimmer so gebaut ungefähr wie mein partykeller^^ so jetzt muss das zeug nur noch laufen^^
    wo soll das stehen?? und wenn ich das net schon gefunden habe, wo soll ich den haken machen?? weil von Easy View steht da nichts???
    Stell mich bissel blöd an grade glaub ich 8o
    Original von TechnoSushy
    Quote
    Das wird schon.
    Oben in DMXControl auf Konfiguration, dann auf Ausgabeplugins.
    Dort bekommst du einige Plugins aufgelistet, die für die Datenausgabe zuständig sind. Dort setzt du ein Häkchen vor Sunlite MEVP.
    Aber moment.. wird dir die "3D-Bühne" nach dem Start von DMXControl schon angezeigt? Wenn ja, dann fällt Schritt 1 für dich weg. In der aktuellen Version (bei den Alten weis ich es nicht), wird das Ausgabeplugin nämlich automatisch aktiviert, wenn man bei der Installation den EasyView Visualizer mitinstalliert.
    Davon mal abgesehen ist es für uns nicht leicht, den Einstieg zu vermitteln, wenn wir nicht wissen, was du vorhast (Theater, Party, Band, externe Geräte, Timecoding,...), welche Vorkenntnisse du hast (Prinzip Lichtsteuerung via DMX, Pulterfahrung,...) usw usf.
    Ich habe mir damals zwei RGB-Leuchten genommen, angeschlossen und versucht, was sich wie auswirkt, wo ich welche Änderungen vornehmen kann, wie ich mischen und Effekte erstellen kann. Learning by doing und viel Kaffee. Inzwischen geht das alles fliegend, ich habe noch mit viel fehlerhafteren Versionen gearbeitet und wäre oft fast verzweifelt. Aber auch hier: Ich habe DMXControl ohne Pulterfahrung angefangen, daher musste ich mir das Prinzip auch erst anlernen. Vor Allem was Master/Submaster, Effekte/Szenen/Schritte betrifft. Darum meine ich, dass es wichtig ist, zu wissen, wie "weit" du bist.
    Edited 4 times, last by -unregistered- (January 9, 2009 at 5:42 PM).
  • Also danke schonmal, die bühne ist jetzt automatisch aufgegangen.
    Erfahrungen?? ne leider nicht, in allem nicht, leider
    eigenlich will ich meinen Partykeller damit steuer usw.
    So habe jetzt im DMX Contrall und im Easy View einen Strahler genommen, Einstellen weis ich glaub wie das geht, aber wie kann ich das jetzt abspielen und die Musik dazu laufen lassen?? weil wenn das dann klappt müsst ich auch den rest hinbekommen^^
    Wenn du abspielen meinst, dann meinst du einen Effekt, oder? Also, zum Beispiel ein Blinken, wenn dein Strahler ein einfacher Scheinwerfer ist.
    Verstehe ich dich richtig, du möchtest keine realen Geräte steuern (bis jetzt), sondern nur in der Simulaton bedienen?
    Wenn du ein einfaches Blinken erstellen willst, dann gehst du in den Effektsequencer, dort werden deine Effekte, deine Abläufe gelistet.
    Öffne dir noch deine grafische Bühnenansicht. Dort siehst du deinen Scheinwerfer. Klickst du den an, hast du je nach Typ deine Einstellmöglichkeiten, im einfachsten Fall die Helligkeit. Stell also dort die gewünschte Helligkeit ein. Wenn alles korrekt eingestellt ist, wird sich auch in der Visualisation (EasyView) etwas tun.
    Funktioniert das so weit?
  • Naja habe jetzt einen LED Par 64 von Eurolite eingerichtet, tja komme net weiter irgendwie 8o
    komme beim Effektsequencer nicht weiter
    Zuerstmal wäre schön, wenn man sicher gehen könnte (war mit dem Effektsequencer etwas voreilig), dass der LED-PAR auch korrekt eingerichtet ist, hat denn ein Verändern der Farbe in der grafischen Bühnenansicht eine Auswirkung auf die Visualisierung?
  • Ne passiert gar nichts, nicht mal ein strahl kommt raus,
    also habe den LED Par im Easy View eingerichtet und im DMX Controll, mehr habe ich net gemacht bis jetzt, bin schon am rumklicken aber irgendwie stehe ich auf dem schlauch ?(
    Kann alle möglichen Gründe haben. Wenn du möchtest, kannst du dich mal per ICQ (44461789) bei mir melden und ich geb dir ne kleine Einleitung mit Remotedesktop.
  • Hey Sebastian^^
    wenn du mal wieder da bist, kannste mir vielleicht bei ein paar kleinen sachne vielleicht nochmal helfen?? wäre nett :D
    bis jetzt klappt alles ;) aber irgendwas fehlt noch ?(
    Wenn du es schaffst, dich auszudrücken, können dir hier noch sehr viel mehr Leute gerne helfen, wenn ich mal keine Zeit habe, welche ich im Normalfall nur zu den unmöglichsten Zeiten und in begrenztem Umfang habe ;)
    Will nicht heissen, dass ich dir nicht helfen will. Aber wenn du dazugeschreben hättest, um was es geht, wärst du bestimmt schon einen Schritt weiter (mndestens)
  • hehe klar stimmt^^
    naja es sind eigendlich zwei sachen
    1. wie kann ich geräte ausblenden?? also wenn ich 6 scanner an habe und 4 stroboskope, wie kann ich nur die stroboskope anmachen, und das die scanner NICHT leuchten.
    2. tja und dann noch, wie geht es, das ich bei einem lied nur ein einer bestimmten stelle wo zb, die musik langsam ist, nur zwei bestimmte scanner anmachen kann als lauflicht und danach wieder alles laufen lassen kann.
    Beispiel:
    1: Song ist am anfang recht schnell: will alles laufen lassen
    2: nach zwei Minuten kommt ein langsamer Part, und da will ich nur lauflichter anmachen und den rest AUS, weil bei mir leuchten die andern einfach weiter.
    Hoffe ihr könnt mich richtig verstehen :D
    ist bissel schwierig zuerklären :rolleyes:
  • moin,
    zu 1. du musst eigendlich nur den entsprechenden Fader im Submaster oder in der Kanalübersicht den richtigen Kanal setzen. Oder einfach das DDF benutzen. DIe Scanner sollten unabhängig sein.
    zu 2. du musst halt an der entsprechenden stelle die anderen scanner einfach ausschalten, shutter zu oder lampe aus. wie machst du es denn im audioplayer??
    ich machs immer so, ich mach mir in der szenenliste eine blackout szene, da gehen alle scheinwerfer und scanner, MHs aus und die rufe ich auf, und dann kommt einfach der effekt/szene wo das lauflicht kommt.
    wenn du einen effekt genommen hast, kann es sein das du bei der ersten szene die kanäle für die shutter/lampen der scanner nicht auf null gedreht oder nicht gespeichert (den haken neben dem kanal gesetzt hast)??
    hoffe helfen zu können ;)
  • wenn ich das so lese, rall ich nichts, aber ich versuchs mal :D
    ich mache das alles über winamp, über audioplayer weis ich net wie es geht.
    normal studiere ich solche programme recht schnell und raff es auch gleich, aber bei dem programm ist das net so einfach,
    schlimmste ist ja, wenn ich eine LichtPar machen will, und ich suche im easy view ein aus, und suche denn dann im DMY, da ist der meistens nicht dabei, ich hasse sowas, und dann geht bei mir gar nicht mehr
  • Öhm warum suchst du im EasyView zuerst aus?
    Mach des doch im DMXC, da musste ja eh die realen Geräte auswählen.
    Dann schauste im EasyView einfach nach dem geleichen bzw nach einem mit der gleichen Belegung.
    Naja der Audioplayer ist dafür da um Licht synchron zu einem Song laufen zu lassen. Für Partys ist des also nichts, es sei denn du willst nen Intro machen.
    Du kannst im Effektsequenzer Effekte erstellen. Ambesten teilste des auf in Bewegungseffekte und Effekte für Gobos und Farben.
    So bist du auch schön flexibel.
    Dann legst du dir die Effekte auf die Kommandobox und startest/stopst die von da aus.
    Und schon kannste in deinem ruhigen Abschnitt die anderen Effekte ausschalten und nur noch des Lauflicht an lässt. Wenns dann wieder rund geht machste den rest einfach auch wieder an.
