Also ich habe hier nun mal über die Suchfunktion bemüht und will mich nur noch mal vergewissern....
Ich habe nach einer Neuinstallation meinen Szenen nicht mehr gefunden,- auch nicht in meiner Sicherheitscopie welche ich vorher von DMXC gemacht habe. Ich hätte gedacht dass Szenen welche ich einmal erstellt habe, in einer Art Ordner gesammelt werden damit ich die dann auch füe andere Projekte verwenden kann oder damit ich die absichern kann um sie auf anderen Rechnern wieder zur Verfügung zu haben.
Ich sehe das nun so: Szenen werden Projektgebunden abgespeichert, ich kann die nicht so sichern dass ich die auf anderen Rechnern für andere Projekte weiterverwenden kann. Untern sichern verstehe ich, dass ich einen evt. existierenden Ordner auf einen anderen Rechner übertrage ...(gibt ja diesen Ordner nicht )
Hoffe das war nun nicht zu wirr ![]()
Bedeutet also: wenn ich ein Projekt auf nen Stick absichern will dann habe ich die dazugehörigen Szenen gleich mitgespeichert und kan so nur das Projekt mit den Szenen sichern. Aber keine Szenen dann für ein anderes Projekt ???
Szeneliste sichern oder kopieren
Rheinperchten -
January 9, 2009 at 12:26 AM -
Das wäre wirklích Mal interessant zu wissen!
Hin und wieder arbeitet man ja auch mit sehr unterschiedlichem Equipment ...Ich z.B. habe bei meinen "kleinen" VAs selten Scanner dabei! D.h. diese habe ich dann natürlich auch nicht auf der Kommandobox oder auf Tasten der Tastatur belegt.
Ich habe mir so beholfen (noch unter 2.9), das ich die Scanner beim programmieren aussen vor gelassen habe, dann dieses Projekt unter einen anderen Namen nochmals abgespeichert habe und dann die Scanner zugefügt!
So habe ich 2 Projekte, eines mit und eines ohne Scanner.Super wäre doch, wenn man sich Listen (Effekte, Szenen etc.) von jedem Gerät explizit ablegen kann (Bausteine) und auf jeden Baustein für jedes Projekt zugreifen kann (einladen).
Wäre sowas machbar? Gibt es sowas schon?
Mfg Svenner
Hallo!
Es wird nahezu alles projektgebunden abgespeichert. Lediglich so Komponenten wie MIDI-Eingänge oder DMX-in werden "zentral" gesichert.
Grund ist: Selbst wenn man die gleichen Geräte in einem anderen Projekt auch verwendet ist nicht sichergestellt, dass
1.) es auch wirklich alle Geräte sind und nicht mal eins weniger oder eins mehr
2.) alle Geräte dann auch die gleiche Adressierung besitzen
3.) sich durch ein anderes Gerät dazwischen die Kanalbelegung total verschiebt.Kurzum: Das derzeitige Konzept wie DMXC zu bedienen ist erlaubt vom Prinzip heraus eine solche Vorgehensweise nicht. Mal sehen was die 3.0 irgendwann bringen wird.
Wenn man übrigens ein Projekt von einem Rechner auf einen anderen verschieben will, sollte man neben den Projektdaten auch das DMXC-Verzeichnis "mitnehmen". Eben wegen der "zentralen" Daten die dort liegen.
Als mobile Discothek spiele ich oft mit unterschiedlich großer Lichtausstattung und anfangs dachte ich auch, ich müßte für jede Gerärevariation ein Projekt erstellen.
Schnell bin ich aber auf den Trichter gekommen, ein Projekt mit allen mir verfügbaren Geräten und dazugehörigen Effekten zu erstellen.
Damit ist es egal, welche meiner Geräte eingesetzt werden, ich habe alles in einem Projekt griffbereit.Gruß
Ralf
Alle geräte und auch alle Effekte bzw. Szenen etc. in einem Projekt zu haben ist auch nicht kein Problem!
Als Beispiel:
Wenn ich aber mit meinen Scannern unterwegs bin, möchte ich auf die Gobos, Farben etc. von der Kommandobox oder per Tastatur zugreifen können ... d.h. ich benötige dafür auch diesen Platz den ich eigentlich nicht immer brauche!@ HOC
Nachdem wir dann die 2.99 hatten ...
Mfg Svenner
Dann mach dir doch unterschiedliche Seite für die Kommandobox.
Dank der Funktion, dass man nun auch per Button direkt auf eine Seite springen kann, könntest du doch auf der ersten Seite quasi Buttons für die Unterseiten anlegen, damit du schnell auf der richtigen Seite landest.
Soeine Export-Funktion, währe natürlich schick, aber dafür müsste einiges umgebaut werden bzw eingebaut werden.
Ich könnte mir schon vorstellen, wie das ganze funktionieren könnte:
Man exportiert einfach Scenen oder ganze Effekte. Dadrin werden dann gleich die Geräte mit Kanalbelegung und Startaddressen gespeichert.
Wenn man dann importiert, wird man gefragt auf welchen Addressen die Geräte in diesem Projekt liegen bzw. liegen sollen.
Vieleicht währ es auch noch ganz nützlich, wenn man auch einzelne Kanäle umändern kann. z.b. Wenn man vorher nen 8-Kanal dimmer hatte und nun nur noch zwei 4-Kanal, die aber von der Adressierung her nicht hintereinander liegen.
Wenn die Geräte schon existieren werden die Scenen und Effekte nur hinzugefügt. Wenn auf den Addressen schon andere Geräte liegen bzw es Überschneidungen mit anderen Geräten gibt wird ne Warnung angezeigt ob man die Addressierung der zu Importierenden Geräte nicht doch noch ändern will.
Man sollte auch einstellen können, dass man Geräte aus Effekten quasi ausschneiden kann. Also das man anstatt zwei Geräten die in den Scenen definiert sind nur eins importiert. Dazu müsste das andere Gerät aus allen Scenen entfernt werden.
Falls die Geräte noch nicht existieren wird werden sie einfach angelegt.
Souko
April 9, 2018 at 8:34 PM Moved the thread from forum Feedback und Features [v2] to forum Development and Features [v2]. -
