Halogendimmerpack
  • Erstmal ein Frohes neues Jahr ;)
    Habe mir das Halogendimmerpack von Henne nachgebaut. Echt geiles ding ;)
    Habe mir echt mal erlaubt das Pack einwenig umrüsten, und zwar wolte ich auch die Lampen ohne DMX ansteuern.
    Habe ich so gemacht: Siehe bild ;)
    Die Diode habe als Schutz eingebaut damit nicht am Transciver 5V+ anliegen wen ich den schalter betätige und der 10k Wiederstand halt als Pulldown.
    Der Treiber besteht wie bei Henne auf der Seite aus den Wiederstand (560 Ohm) und den IRLZ34N.
    Klapt auch Wunderbar aber wen ich kein DMX anliegen habe glimen die Lampen einwenig... sobalt ich ein DMX interface anklemme nicht mehr. Wen ich die Verbindung vom transciver trenne und nur mit den Schalter arbeite, dann glimmen diese auch net mehr.
    Vllt habt ihr da ne idee.
    Gruß Malte
  • hmm, was hälst du denn davon, die Schaltung so um zu bauen, das du den Controller für den Handbetrieb vom Leistungsteil trennst? Weil alles andere würde eine änderung der Firmware nach sich ziehen.
    Da das gute Stück per PWM arbeitet wären logische & Gatter für diesen Zweck gut geignet.
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Die FW arbeitet mit BAM. Es ist möglich, dass ich damals mit einem Preheat initialisiert habe. Das kann ich leicht ändern.
    VG,
    Hendrik
  • Habe grade mal nachgemessen... solange keine DMX-Signal anliegt, ist die Spannung beim Transciver, an den Outputs, 0,7 Volt. könte das an der Firmware hängen?
    Ist mein Gedanken mit der Schaltung (siehe mein ersten Beitrag), also mit der Diode usw. richtig?
    Gruß Malte
  • kleines Problem auf meiner Seite: Ich muss die Halogen-FW vor ein paar Jahren aus der Demux- oder LED-FW ausgekoppelt haben ohne den Quellcode getrennt zu sichern.
    Mittlerweile haben sich die beiden anderen FWs in völlig andere Richtungen entwickelt, so dass ich hier nicht mehr viel machen kann.
    Lange Rede kurzer Sinn: Es existieren zur halogen.hex keine Sourcen mehr. (Das scheint aber auch das einzige Projekt mit dem Problem zu sein.)
    Sorry,
    Hendrik
    Edited once, last by Hendrik Hölscher (January 4, 2009 at 7:30 PM).
  • Hab die Firmwar grade aufgespielt. Ohne DMX funktoniert jetzt alles wie es soll. Kan leider immoment grade nicht mit DMX Testen da ich grade noch was umbaue.
    Hast du die Firmware jetzt extra neu geschrieben? Wenn ja, ein sehr großes DANKE
    Gruß Malte
  • Na ja - ich habe die FW "frankenstein-mäßig" aus verschiedenen alten Versionsständen der anderen FWs zusammengeschraubt... (Bei näherem Überlegen fand ich verlorene Sourcen nicht akzeptabel.)
    VG,
    Hendrik
  • Habs jetzt grade auch mal mit DMX getest. Mir sind keine Felhler aufgefallen, außer bei den Outputs da ist jetzt 1 zu 8 geworden und 8 zu 1.. aber das ist ja kein Prolem muss nur eben den stecker umdrehn ;)
    Danke nochmal
    Gruß Malte
