DMX-Kabel - Mikro-kabel oder eigenbau ungeschirmt?
  • Hi allerseits,
    Ich bastel mit im Moment eine Mini-Lichtanlage zusammen, mit DE-Inteface und Hölscher-Modulen.
    Nachdem diese jetzt nach einigen Schwierigkeiten endlich funktionieren stehe ich vor dem Problem der Verpackung: In die Gehäuse kommen Einbaustecker- und Buchsen, 3polig.
    Jetzt habe ich aber igentlich keine Lust Mikrofonkabel für 5€ aufwärts zu kaufen. Und 100% Signalpräzision brauch ich nicht, es sind maximal 7m bis zum allerletzten Gerät. Ich habe bis jetzt beim Aufbauen immer Flachbandkabel hergenommen (AWG 28-10G 30M bei Reichelt). Das ist natürlich in keinster Weise geschirmt. Muss ich befürchten dadurch zum Piraten-Funker zu werden? Oder krieg ich vielleicht nen Fernsehsender als Lichtblitze rein? Induzier ich in Élektorgeräte neben der Leitung irgendwas nennenswertes? Oder irgendwas in der Art?
    Danke im Vorraus,
    Nefarius
  • Ich denke mal, das dadurch überhaupt nichts ausgesendet wird.
    Es wird einfach nur die Signalqualität schlechter und ohne die Schirmung ist das ganze Störanfälliger.
    Ich hatte mir bei Ebay 4 x 5M für glaub ich 15€ inc Versand geholt.
    Wenn du dir schon das DE-Interface gebaut hast usw kannste auch noch mal nen paar Euros für Mikrofonkabel ausgeben. Muss ja nicht das beste sein. Das billigste ist ausreichend.
    Was haste denn schon mit den Hölschermodulen gebaut?
    Hab davon auch noch 4 Stück rumliegen.
  • Mikrofonkabel sind laut DMX-Standard gar nicht erlaubt, 3-polige Buchsen/Stecker übrigens auch nicht. An beides hält sich natürlich kaum jemand. ;)
    Der Grund für die 5-poligen Stecker im DMX-Standard ist, Verwechslungen mit Mikrofonkabeln zu vermeiden (bei Phantomspeisung auf dem Kabel könnte das nämlich das DMX-Gerät kaputt machen).
    Mikrofonkabel haben eine niedrigere Impendanz als "echte" DMX-Kabel, wodurch bei niedrigen Signalpegeln und hohen Leitungslängen Störungen auftreten können (das DMX-Signal enthält hohe Frequenzen, für die Mikrofonkabel nicht geeignet sind). Laut DMX-Standard sind Twisted Pair-Kabel mit 120 Ohm zu benutzen (ähnlich wie für Ethernet-Verkabelungen). In der Realität treten solche Probleme aber eher selten auf, weil Mikrofonkabel häufig "unterspezifiziert" sind, diese hohen Frequenzen also durchaus übertragen können.
    Ein weiterer Punkt des DMX-Standards, den fast jeder ignoriert: Der Abschlusswiderstand. Am letzten DMX-Gerät muss in die Out-Buchse ein Terminator mit einem 120 Ohm-Widerstand zwischen Pin 2 und 3 gesteckt werden.
    Software: DMXControl 2.10.5
    Hardware: Digital Enlightenment USB-DMX-Interface
    MIDI-Faderpult: Behringer BCF2000, Firmware 1.10
    Edited once, last by mkuron (November 16, 2008 at 10:01 PM).
  • Hy,
    Also, ich verwende auch Mikrofon Kabel, und hab damit keine Probleme.
    Ich gebe mkuron recht, dass der 120 Ohm Widerstand oft ignoriert wird. Das ist aber meiner Meinung nach ein Fehler. Ich habe schon oft mit Problemen in DMX Verkabelungen zu tun gehabt, die nur am Fehlenden Widerstand lagen.
    Daher Mikrofonkabel -> OK, Abschlusswiderstand -> AUF JEDEN FALL!!
    Gruß Soon5
    wenn ihr Mikrofonkabel verwendet, dann könnt ihr ruhig auch auf den Abschlußwiderstand verzichten.
    Der Abschlußwiderstand mit 120 Ohm ist nur dann richtig wirksam, wenn die Leitung eine Impedanz von 120 Ohm hat. Mikrofonkabel haben weder eine spezifizierte bzw. definierte Impedanz und schon gleich gar nicht bei 120 Ohm, da sie nur für niederfrequente Signale ausgelegt sind.
    Ob man jetzt 3pol. oder 5pol. Stecker verwendet ist so ziemlich egal. Aber bei Verwendung von Mikrofonkabeln darf man sich nicht wundern, wenn sporadisch Übertragungsstörungen erkannt werden.
    Erfahrungsgemäß kann es ab 3m Kabellänge mit Mikrofonkabel kritisch werden.
    Natürlich werden bei Verwendung von ungeschirmten Flachbandkabel Störfrequenzen ausgesendet. Die Frequenz des DMX Signals ist 250kHz, d.h. die Oberwellen des Signals liegen im MHz-Bereich.
    Konrad
  • Also ich schätze wenn du 7 Meter DMX über Flachbandkabel schickst und da gibts nen Funkamateur in der Nähe wird der dir aufs Dach steigen ;)
    -> Ungeschirmt is nit so top, obwohl Flachbandkabel durchaus auch nen Wellenwiderstand von ca. 110 Ohm hat, wie DMX Leitung auch.
  • na denn schau ich ma was ich in die Finger krich...
    "die paar Euro" ist gut bei 3 Modulen, und kabeln deren genaue Länge ich nicht kenne... 1-2 lange und 1-2 kurze sind 30€.
    Wenn ich mir die mit 2 Stunden löte ist das als Student n akzeptabler "Stundenlohn"
    Das 3 und 5-pol ein Glaubenskrieg ist hab ich mittlerweile durchschaut und einfach eins von beidem genommen ;) Und zwas das potentiell billigere :]
  • Also bei meiner "Hausbühne" ist es so gelöst das vom Regieplatz bis zur Bühne (~40m) ein richtiges DMX-Kabel liegt mit 5 Poligen Steckern.
    Das ist so auch ganz gut, da ich an meinem Interface ne 5er Buchse hab und der 12 Kanal Dimmer der für die Hauptbeleuchtung zuständig ist auch 5 Pol Buchsen hat.
    Wie ich von dem Dimmer aus weitergehe hängt dann davon ab was für Geräte folgen. Meist siehts aber so aus das ich am Dimmer mit nem Adapter auf 3 Polig gehe und von da mit Mikrofon-Kabeln an die weiteren Geräte.
    In der Regel hab ich noch 2 4 Kanal Dimmer 2 Scanner 4 LED Spots/Washer und 1 großen Strobo wodurch auf der Bühne wahrscheinlich nochmal 40m DMX über Mikrofonkabel dazu kommen.
    Zur eigenen Sicherheit verwende ich für DMX nur blaue Mikrofon-Kabel und für den Rest schwarze, damit keine Verwechslungen auftreten.
    Allerdings muss ich gestehen das ich noch nie einen Endwiderstand benutzt hab aber auch noch nie Probleme hatte.
