Anzahl möglicher Audio-Eingänge
  • Moin!
    Ich bin neu hier und es würde mich, bevor ich mir nen Interface zulege, interessieren, ob es möglich ist, mehr als einen Audio-Eingang zu verwenden?
    Ich dachte dabei an folgede Situation: Bei einem Band-Live-Auftritt z.B. in meiner Schule sind am Tonmischpult noch 4 Monitor-Ausgänge frei. Die könnte ich über zusätzliche USB-Soundkarten in den Rechner führen. Kann man dann in DMXControl denn verschiedene Kanäle mit verschiedenen Audio-Signalen steuen (triggern, oder wie auch immer das heißen mag...)?
    Vielen Dank,
    Gruß,
    T-Man
    Edited once, last by t-man (November 10, 2008 at 10:24 PM).
  • ja, genau so stelle ich mir das vor. So, dass man einen Scheinwerfer über das Signal von einem (oder auch mehreren zusammen) Mikrofon steuert. Und davon dann verschiedene.
    Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich... sonst fragt ruhig nochmal!
    Gruß,
    t-man
    Dann glaub ich kam das schon so richtig an.
    Quasi:
    Gitarre an einem Eingang: Jedes Mal wenn der Musiker in die Saiten greift geht ein Teil der Lichter an
    Schlagzeug am anderen Eingang: Bei jedem Beat schaltet irgendwas weiter.
    Keyboard am weiteren Eingang: Bei jedem Tastenanschlag wechselt ein Strahler die Farbe.
    Leider kann das DMXC derzeit nicht. Es ist auch nicht möglich bei einem Stereoeingang links und rechts unterschiedlich zu verwenden. Um dieser Idee gleich mal vorzugreifen... :D
    So faszinierend ich persönlich diese Idee auch finde, fürchte ich ist der Anwendungsfall so selten, dass zumindest bei der "mehr-soundkarten-Funktionalität" unser Chefprogrammierer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird. ;)
    Wobei eventuell das mit dem linker/rechter Kanal mal für kommende Versionen sicher eine Anregung ist, oder? 8)
    (Denke da z.B. auch an DJs die den einen Kanal in den anderen überblenden und quasi die Lichtstimmung damit mit)
    zumindest beim Keyboard und Schlagzeug könnte ich mir vorstellen, daß das funktioniert..nämlich indem man Midi-out vom Keyboard und Trigger-Out vom Schlagzeug (oder Midi-Out, wenn E-Drum) nimmt und über einen Midi-Merger zum Steuern des Midi-Inputs vom DMXC nimmt.
    So in der Art habe ich das nämlich vor, wobei ich mich momentan noch bei meinen Versuchen mit der Ansteuerung per E-Drum beschränke
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
  • Ja, genau so, wie ihr das beschreibt, meinte ich das.
    Dass es nicht funktioniert ist ja wirklich schade...
    Aber trotzdem vielen Dank für die Antworten,
    t-man
