Beschriftete Tastaturauflage
  • Der Clou bei diesem Cover ist das Material: Hochflexibles Silikon, dessen Form optimal an die Tastatur angepasst ist.
    Es gibt solche Cover auch transparent als Flüssigkeitsschutz für Desktop-Keyboards und vielleicht auch für andere Notebooks.
    Man könnte sich überlegen, da mit einem Tropfen Alleskleber Papierschnipsel mit dem entsprechenden Logo/Icon/Text von innen dagegenzukleben und dann die Matte auf die Tastatur werfen.
    Insbesondere bei einem Nummernblock könnte das ganz pfiffig sein.
    Schon mal über eine sog. "Kassentastatur" nachgedacht? Die Dinger sind zugegebenermaßen neu schweineteuer und auch im einschlägigen Gebrauchthandel nicht ganz billig. Die haben transparente Tastenkappen in 1x1, 1x2 und 2x2er Größe (z.B. für ne fette "Go"-Taste für Nachtblinde...) und sind programmierbar.
    Der Preis ist übrigens gerechtfertigt. Die überstehen auch längeres ein-"tap"-en von Rhythmus oder heftige Schläge auf GO und Blackout.
    Ich nutze so was, weil mir die normal große Tastatur im Showbetrieb immer im Weg liegt und dann getrost in der Schublade verschwinden kann.
    Alternativ scheint es auch von Cherry(?) eine Spiele-Tastatur mit programmierbaren (und beschriftbaren) Sondertasten zu geben.
  • Ich habe hier eigentlich an KEINE externe Tastatur, sonder an die integrierte gedacht!
    Die Idee mit der Folie kam mir auch schon, jedoch müsste man sich (wenn man es schön haben will) erst ein Layout erstellen.
    Die Frage wäre dann, welches Programm man nimmt um dieses Layout so flexibel zu gestalten, dass es leicht für andere lappis zu modifizieren ist.
    Mfg Svenner
    Original von jimy
    http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
    die Tastatur ist für sowas auch toll....
    Aber leider sau teuer -.-
    Na - wer will denn schon im laufenden Betrieb die Belegung ändern...
    Und lieferbar ist die auch noch nicht. Steht schon seit fast 1 Jahr auf "Taking orders". (Ja, auch ich bin schon um das Teil rumgeschlichen)
    An LJ-Svenner: Ich verwende hier VISIO. Aber sicher geht auch CorelDraw oder jedes andere Zeichenprogramm, das mit mm als Maßangabe was anzufangen weiß.
    Da "normale" Notebooks eigentlich auch DIN-Tastaturen haben (Anordnung und Größe der meisten Tasten sind genormt), beschränkt sich die Anpasserei ja auf die Tasten, die rund um den Alpha-Bereich sind (also Return, F-Tasten, Tab, Bild auf ab...)
    Gilt natürlich nicht für Subnotebooks. Aber mit einer solchen Tastatur wollte ich nicht im live-Betrieb rumfummeln müssen.
    Wer sich die Mühe scheut, die ganze Tastatur auszumessen kann auch ein sauberes Foto (von mittig darüber) machen und das in dem Zeichenprogramm auf die echte Größe zurechtziehen. Das müsste ausreichend genau sein, um die Einzelflächen für die Silikonschwabbeldinger zu zeichnen.
    Und wer kein CorelDraw oder Konsorten zuhause liegen hat: http://www.inkscape.org. Freeware (open source) und macht alles was man braucht. Allerdings mag ja alles genormt sein, aber so gewisse Unterschiede gibt es leider trotzdem. Ein "one size fits all" wird schwierig.
    Bleibt aber auch das Problem der "Folie". Habe so eine Abdeckung für eine normale Tastatur in der Firma. Da was reinkleben will ich echt nicht machen müssen. :D
    Wenn ich nicht wüsste, dass es die Laptops nicht überleben würd ich sagen: Auf Overheadfolie drucken, auf die Tastatur legen und so lange mit dem Heißluftföhn drübergehen bis sie sich anpasst...
    Möglicherweise brauchts auch eine andere Folie und einen "Dummy" für die Tastatur um es umzusetzen, aber einige Modellbaufreaks bauen sich so die tollsten Verkleidungen für z.B. Helikoptermodelle.
    Nur so 'ne Idee...
    Original von Stagemanager75
    Achja bei der Tastatursteuerung kann man ja leider nicht verschiedene Bänke konfigurieren. Sonst könnte man wunderbar auf Bankwechsel reagieren ;)
  • Ich habe eine g15 und würde da gerne die G tasten für DMXC benutzen könnte man sowas machen? Und ich meine mal irgenwo Tastaturen gesehen zu haben wo man "unter" die tasten kleine Zettel machen kann und diese Vorher beschriftet.
  • Grundsätzlich müsste das mit jeder programmierbaren Tastatur gehen - allerdings ist der "Befehlssatz" auf der Tastatur etwas begrenzt. Wenn man nicht zum Editieren die Tastaturkontrolle aus- und zum "Live"-Betrieb wieder einschalten will, stehen vernünftigerweise nur die F-Tasten, der Nummernblock und die Bild-auf/ab... Tasten zur Verfügung - also alles was man nicht zum Beschriften von Cues... braucht.
    Also MEHR Tasten macht keinen Sinn, DMXC wertet nur das aus, was Du auf der normalen Tastatur siehst (Kombinationen von Alt + Taste, STRG + Taste... sind nicht separat auswertbar oder mir ist die Funktion dafür durch die Lappen gegangen)
    WIE man die G15 programmiert weiß ich allerdings nicht. Wichtig wäre halt, dass sie ganz normale Tastaturbefehle schickt und nicht irgendwie ein Programm starten will.
    Und das mit den Zettelchen drin sind die von mir zitierten Kassentastaturen.
    (Wenn mir das hier erlaubt ist würde ich bei Interesse an diesen Tastaturen einen Blick in's Forum von mAirList empfehlen: [url=http://forum.mairlist.com/index.php/topic,3018.0.html]http://forum.mairlist.com/index.php/topic,3018.0.html[/url] oder einfach dort mal nach "Kassentastatur" suchen - da diese Software die Tastaturverkürzelung mit Sondertasten bis hin zu Alt-Strg-Shift... durchexerziert sind die alle ganz scharf auf solche Tastaturen)
    Wer mehr Tasten will, sollte sich ein MIDI-Keypad besorgen.
  • also ich habe auch die G15.
    Auf die G-Tasten kann man soweit ich weiß nur Makro legen die andere Tasten oder Tastenfolgen simmulieren. Von den Tasten wird nur das in DMXC ankommen was du in dem G15 Programm eingestellt hast...
