dmx4all mini-usb-interface
    ich habe das dmx4all mini-usb-interface aber wenn ich in DMC in der Ausgabepluginverwaltung den "DMX4All Transmitter" auswähle bekomme ich immer die Meldung "DMX-Transmitter nicht funktionsbereit".
    Muss dazu sagen, ich habe das Interface gerade mit dem "DMX-Configurator" getestet und es geht.
    Danke schonmal für Eure Hilfe
  • halte mich für blöd, aber das hatte ich schon alles probiert -.-
    schreibe ja nicht umsonst hier rein ;)
    trotzdem danke, jetzt geht es auf einmal.
    Habe einfach einmal die geschwindigkeit gewechselt, danach ging es plötzlich.
    mfg
    HT
    kann geschlossen werden
    Das gehört leider irgendwei teilweise zu den Eigenarten dieses Interfaces. Das mit dem virtuellen Comport scheint wohl Zicken zu machen. Teilweise geht nämlich spontan nach abstecken und anstecken auch das Config-Program nicht. Wenn's mal läuft, am besten einfach nie wieder abstecken... :D
    Da haben schon einige User Probleme berichtet, mit ein wenig Geduld lässt sich dieses Problem allerdings immer aus heiterem Himmel (von alleine) lösen.
