Problem mit DMX-Werte nnach Effektende
    für eine Theaterveranstaltung versuche ich aktuell, eine schnelle Folge von Ton und Lichteinstellungen als Effekt zu erstellen. Der Effekt wird dann über das Textbuch als Befehl gestartet.
    Der Ablauf soll in etwa so aussehen:
    - Über Textbuch ist Lichtstimmung1 eingestellt
    - Start des Effektes über Textbuch:
    -Start eines Soundtracks (Haltezeit 0)
    -Start einer Lichtstimmung2 (Einblendzeit: 2s, Haltezeit: 3s)
    -Start einer Lichtstimmung3 (Einblendzeit: 0s, Haltezeit: 0s)
    Meine Erwartung ist, dass nach Ablauf der Lichtstimmung3 diese stehenbleibt. Stattdessen wird nach Durchlauf des Effektes auf Lichtstimmung1 zurückgeschalten.
    Ich habe versuchsweise auch die Option "Letzte Werte übernehmen" angehackt, leider ohne Erfolg.
    Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen?
    Konrad
  • Habe ich es richtig verstanden:
    Du hast dies als Kette in einem Effekt drin? (Keine Wiederholung)
    Dann schaltet der letzte Schritt des Effektes den Effekt aus. Lichtstimmung 1 steht noch vom Textbuch her, also wird diese wieder gültig.
    Versuch mal im letzten Schritt des Effektes nicht die Szene selbst aufzurufen sondern in der Szenenliste bzw. im Textbuch die Lichtszene 3 aufzurufen. Dann kann sich der Effekt beenden, die Szene bleibt vom Textbuch / Szenenliste her stehen.
    Also Stimmung 3 raus aus dem Effekt und rein ins Textbuch unmittelbar nach dem Effekt. Der letzte Schritt ruft dann ein GO im Textbuch auf und ruft damit Stimmung 3 dauerhaft auf.
    Das ist jetzt alles aus dem Kopf, also mal probieren.
    Viel Erfolg
    Habe gerade mal schnell ein wenig rumgespielt. Das ist in der Tat nicht ganz so ohne. Zumindest hab ich keinen vernünftigen Weg gefunden.
    Der Vorschlag von Stagemanager war richtig gut! Aber dummerweise bekomme ich die aufgerufene Szenenliste dann mit keinem anderen Befeh wieder ausgeschaltet...
    Ist das nächste im Textbuch auch ein Effekt? Denn sonst wäre es durchaus möglich die Haltezeit der letzten Szene z.B. auf 3 Stunden zu setzen. Wenn dann der nächste Effekt gestartet wird und "nur ein Effekt ausführen" an ist wird diese 3h-Zeit unterbrochen und er macht weiter wie befohlen.
    Auf die Schnelle fällt mir nix anderes dazu ein.
    EDIT:
    Okey, nun hab ich was:
    Eine Szenenliste erstellen, die nur eine Szene enthält. Das ist die Lichtstimmung die Du "behalten" willst.
    Diese Szenenliste rufst Du im Effekt als letzten Punkt über "Befehl"->Szenenliste->Name->Start auf.
    Wenn Du von dieser Szene wieder weg willst, musst Du eine andere Szenenliste aufrufen welche die angeschalteten Scheinwerfer wieder abschaltet. Erst dann hast Du wieder die Kontrolle über diese Devices.
    Edited 2 times, last by Hoc (October 29, 2008 at 3:04 PM).
    danke für die schnellen Antworten.
    Stagemanager75:
    du hast richtig verstanden. Ich möchte die Effekte als Kette abpsielen (nicht wiederholen). Hintergrund ist der, dass man im Theaterbereich sehr oft Ton und Licht gleichzeitig ansteuern muss, bzw. "schnelle" Lichtstimmungswechsel, Goboeinblendungen über Profilscheinwerfer usw. erfolgen.
    Damit der Ablauf stressfrei und fehlerfrei erfolgt, ist es sinnvoll soweit wie möglich zu automatisieren. D.h. solange die zeitliche Abfolge nicht von einer Reaktion des Schauspielers abhängt bzw. von diesem nicht verlangt werden kann, auf Ton und Lichtwechsel zu reagieren, macht es Sinn die "komplexe", zeitnahe Stimmungsfolge über eine Effektliste zu steuern.
    Deinen Vorschlag werde ich heute abend mal ausprobieren
    Hoc:
    ich müsste dann alle Effekte hintereinander stellen (auch solche die sich wiederholen). Damit kann man vielleicht mal tricksen, aber auf Dauer gefällt mir das nicht.
    Deinen Vorschlag unter EDIT werde ich mal ausprobieren
    Die Licht und Tonsteuerung soll über ein einziges Fenster gemacht werden, nämlich dem Textbuch. Am liebsten ist es mir, wenn ich dort direkt aus der Bibliothek eine Lichtstimmung oder einen Soundtrack auswählen kann. Notfalls eben über einen Befehlsaufruf über Szenenliste oder Effektliste. Allerdings habe ich hier immer wieder mit Seiteneffekten wie dem obig beschriebenen zu kämpfen.
    Alles andere, wie zum Beispiel hin und herschalten zwischen Fenstern ist zu anfällig während einer Aufführung.
    @all
    Vielleicht mache ich mir das Leben auch zu schwer. Da ich in der Regel nur eine zeitlich synchronisierte "Kette" von Lichtstimmungen und Soundtracks ablaufen lassen will, müsste dies eigentlich auch mit der Szenenliste möglich sein, oder stellen sich da ähnliche Effekte ein wie bei der Effektliste?
    Konrad
  • Hallo Konrad!
    Verstehe ich voll! Auch ich mache überwiegend Theater / Musical / Oper, am liebsten streng nach Buch / Partitur und damit 100%ig reproduzierbar. (Wo bleibt das Textbuch für beliebige PDFs und damit auch Noten? ;) )
    Meine Idee mit der vom Chefentwickler kombiniert wäre dann sicher die sauberste Lösung:
    Im Textbuch startet der Effekt, wobei der letzte Schritt eine Haltezeit von "Manuell" hat.
    Irgendwann wird dann ja auch die Stimmung 3 durch eine weitere abgelöst - und an dieser Stelle kommt dann nicht nur der Aufruf der nächsten Stimmung sondern erst ein Befehl "Effekt XY stoppen" und dann, ohne Haltezeit, der Aufruf der Stimmung 4. Kein Umherspringen in verschiedenen Fenstern.
    (Ich glaub, ich mach jetzt ne Signatur draus: Teile dem Forum mit, ob und wie es funktioniert hat)
    EDIT:
    Naja, eine Szenenliste kann prinzipiell auch schon viel, was ein Effekt kann. Eine Szenenliste wird allerdings nur einmal durchlaufen, in einem Effekt sind Wiederholung, Hin-und-Her... möglich. Da Du aber genau den einmaligen Durchlauf willst, könnte das ein Weg sein. (Wobei sich da das gleiche Problem stellt - wenn die Szenenliste beendet wird, bleibt auch hier die Stimmung nicht stehen)
    Auch wenn die einzelnen Module in DMXC an sich gleichberechtigt sind, gibt es doch gewisse "Layer", also Module, die eher die Ergebnisse anderer Module nutzen und solche, die Ergebnisse zur Verfüging stellen.
    Szenenliste, Textbuch und Kommandobox stehen für mich ganz oben. Da werden eigentlich nur Sachen abgerufen, also Szenen, Soundeffekte, Lichteffekte.
    Drunter liegt der Audio- und der Timecode player. Diese werden i.d.R. aus der Szenenliste, Kommandobox oder Textbuch aufgerufen und nutzen wiederum Szenen und Effekte.
    Dann kommt die Effektmaschine und etwas darunter die Szenenbibliothek.
    Ungefähr so baut man ja auch die Show auf: Erst die Stimmungen, daraus die Effekte und dann tackert man das zu einer Show zusammen.
    Szenenliste und Effektliste haben eine Zwitterrolle - in der Szenenliste sind auch kurze Szenenfolgen ablegbar, die dann wiederum als Element verwendet werden können und andererseits können Effekte abendfüllende Dauerläufer sein, die eine Vielzahl von weiteren Effekten aufrufen.
    Klar - durch die universelle Befehlsstruktur ist alles andere auch möglich. Alles kann quasi beliebig aus etwas anderem heraus aufgerufen werden.
  • Effekte und Szenenlisten sind sogar noch ähnlicher als ihr denkt - beides sind die gleichen Klassen, nur die GUI drumherum bietet andere Einstellmöglichkeiten. Aber auch das Ausgabeverhalten ist etwas anders: Für jeden Effekt wird ein eigener DMX-Mixer-Kanal geöffnet (und nach Effektende wieder geschlossen, was das Umspringen erklärt), während alle Szenenlisten ihre Werte auf den gleichen Mixerkanal ausgeben, welcher erst geschlossen wird, wenn das Szenenlisten-Tool geschlossen wird. Deswegen bleibt dort die letzte Szene erhalten.
    Seit die beiden Tools intern quasi gleich sind (seit der 2.9), können auch mehrere Szenenlisten parallel aktiv sein. Ich würde hier aber doch einen Effekt einsetzen.
    ich habe mein Problem jetzt nach etwas rumprobieren mit einer Szenenliste statt Effektliste gelöst.
    Da ich nur (relativ langsame) sequentielle Änderungen habe, funktioniert das soweit ganz gut. Problematisch wird es nur wenn jemand händisch in das Szenenfenster eingreift und z.B. die Markierung von der ersten Szene auf eine andere Szene legt.
    So sehr mir das Programm gefällt und hilft, finde ich es schade, dass man speziell die Befehle nicht immer problemlos und rückwirkunsfrei einsetzen kann. Man ist sehr davon abhängig, was im Tool, das durch den Befehl referenziert wird, gerade getan wird, bzw. welchen Status es hat. Für Theateraufführungen hat das einen faden Beigeschmack, da man immer das Risiko hat, dass der geplante Ablauf gestört wird.
    Konrad
