Effekte Vorbereiten - Neue Funktion gewünscht??
  • Hallo Leute,
    Ich möchte hier mal einen "kleinen" Vorschlag unterbereiten.
    Wie wäre es mit einer Funktion mit der man mehrere Effekte gleichzeitig starten kann.
    Hier eine genaue Erklärung wie ich mir diese Funktion Vorstelle:
    Wir nehmen jetzt z.b. die Komandobox(Sollte aber auch mit anderen Dingen möglich sein!) und legen dort Effekte rein.
    Mit einem Links-Klick starten die Effekte Normal.
    Mit einen Rechts-Klich werden die Effekte Zwischengespeichert(=Vorbereitet, aber noch nicht gestartet).
    Oben im Fenster der Komandobox gibt es einen Button (evtl auch in der Kommandobox) mit der Aufschrift: "Vorbereitete Effekte Starten".
    Dieser Butten Startet alle Effekte, die vorher mit der Rechten-Maustaste angeklickt wurden.
    Zur technischen Umsetztung:
    Die Effekte werden mit der rechten Maustaste angeklickt und in einer Datei wir der Effekt angelegt.
    Wird nun der Butten "Vorbereitete Effekte Starten" gedrückt, wird die Datei alles bisherigen Effekte in der Datei starten.
    Wenn alles abgearbeitet wurde(alle Effekte von der Datei wurden gestartet) löscht sich diese von selbst, und ist wieder bereit, mithilfe der rechten Maustaste, gefüllt zu werden.
    Noch einige Vorschläge:
    -Wird ein Effekt "Vorbereitet" erscheint eine kleine Markierung damit man nicht vergisst, welcher Effekt "Vorbereitet" sind. (Evtl mit nem grünen punkt in der ecke)!
    -Nicht nur Effekte sollten "Vorbereitet" werden können sondern auch Befehle, usw....
    -evtl. mehrere Dateien für die Vorbereitung(Dies ist allerdings meines erachtens nicht so von nöten. Aber möglich!)
    Was haltet Ihr von dem Vorschlag??
    Gebt eure Meinung dazu ab, und gebt noch weitere Vorschläge.
    Daniel
  • Aber wenn wir schon so weit gehen mehrere Effekte gleichzeitig zu starten, dann sollten wir auch mal drüber nachdenken, ob man nicht auch Unterprogramme in einem normalen Effekt einbauen kann.
    Das würde die Programmierung von so ner Matrix mit 192 Kanälen doch schon nen bischen angenhemer gestalten... :D
    GNARGNARG!!! :cursing:
    Original von paddy
    Kannst Du das mal genauer erläutern?
    PS: Aber über zweidimensionale Arrays darf das dann wirklich nicht laufen, falls es wirklich umgesetzt werden sollte ;)
  • klar. ;)
    Ich mein das so, das man nen Efekt einzeln nutzen kann, aber auch als teil eines anderen Efektes. Klar geht das über ne Bewegungsscene, aber dieser Umweg ist doof.
  • Mehrere Möglichkeiten sind zwar toll, machen aber auch alles nur noch unübersichtlicher.
    Könnte man so "sonderwünsche" nicht mal bei jedem fertigen Release mit einem AddOn berücksichtigen?
    das wäre mal was was man über die Terminal Schnitstelle erledigen könnt. Sollte auch flüssig laufen. Ich hab gerade einen kleinen Recorder in einer Alpha Version "Fertiggestellt" der Kanalwerte von DMXC aufzeichnet und auch wieder abspielen kann - läuft flüssig (in JAVA). Da sollte das hier ja eigentlich kein problem sein.. wenn interesse besteht versuche ich das mal. Recorder veröffentliche ich demnächst auch denk ich .
    Gruß Chris
  • hi!
    ist dieses thema noch aktuell? das würde für mich auch einiges im live-einsatz erleichtern wenn ich mehrere effekte auf einen button legen könnte. oder ist das inzwischen sogar mit den RCs schon möglich? in diesem fall hab ich die funktion noch nicht gefunden :rolleyes:
    über info würd ich mich freuen.
    lg bubbl
