Dmx -> 0...10v
  • Hallo wer kennt einen sehr günstigen Demultiplexer von DMX auf 0...10V, ich muß in ner bestehenden Halle n Theater aufführen und will nicht auf dem alten Pult rumeiern.
    Außerdem brauch ich noch n günstiges DMX Pult mit 5-10 Reglern für den DMX in vom DE-If.
    Grüße Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • Ich hätte noch so ne Büchse rumliegen - war eigentlich genau für so was gedacht: Vorhandene Lichtsteuerung auf "DMX" aufbohren. Die dumme Sache bei mir war nur, dass da tatsächlich ein altes 230 V AB-Pult drin war (bzw. immer noch ist)!
    BOTEX ME 72, setzt 72 DMX-Kanäle auf 0..10V um. Ausgang 3 x SubD 25 Pol.
    Schick mir ne PN was Du bereit bist anzulegen.
    Wohlgemerkt: Fixfertig, kein Bastel!
    (War nie im Einsatz)
    P.S. Du bist sicher, dass wirklich 0..10 V im Spiel sind? Alle Hallen, die bei mir in der Umgebung mit Pulten älterer Bauart ausgestattet sind nutzen irgend was spezielles - oder dann gleich die neuen mit DMX.
    0-10V-Umsetzer relativ günstig kenn ich nur den von DMX4ALL: http://www.dmx4all.de//product_info.…face-8fach.html
    Sind aber immernoch 67€.
    Günstiges DMX-Pult:
    Den "Fademaster 16 Channel DMX Controller" (http://www.prolighting.de/Artikel/8115/1…_Controller.htm)
    oder den "DMX Faderpult SDC-6":
    http://www.prolighting.de/Artikel/4476/1…DMX_Kanaele.htm
    Ersteres hab ich seit neuestem selbst, es kann auch ein Program "Standalone" laut Beschreibung. Aber da ist Vorsicht geboten, auch wenn es sich gut anhört. Die Bedienung ist extremst seltsam. Das Programm muss zwingend immer 16 Schritte haben und die Steuerung ist sehr "chinesisch". :D
    Macht aber immerhin zumindest vom "Gehäuse" her einen recht robusten Eindruck. Wie's mit den DMX-Werten aussieht die dabei rauskommen kann ich aber keine Angabe machen da ich bisher nur mit Dimmerpacks getestet habe.
  • Hallo danke,
    so günstig hatte ich das nicht gefunden, läuft der Fademaster mit den Dimmern zuverlässig? ich brauch das teil ja eigentlich auch nur für die Master und Gruppen der Dimmerpacks. Für den rest nehm ich die kontrollbox.
    Mfg Daniel
    Soweit ich das bisher beurteilen konnte läuft es. Allerdings hab ich vermutlich gerade erst mal eine Betriebsstunde damit was gemacht. Zuviel erwarten darf man bei dem Preis von der Qualität der Fader natürlich auch nicht. Sie fühlen sich schon ein wenig "kratzig" an, liefern aber dann doch gute Ergebnisse. Am besten wäre natürlich wenn Du Dir das mal irgendwo "live" anschauen könntest. Ich habe keine Ahung welche Ansprüche Du an die Faderqualität stellst. Bei den Dingern vermute ich mal würde ein Profi wohl verzweifeln, aber ich bin voll zufrieden damit. Wobei ich sagen muss, dass ich noch nicht wirklich soo viele Pulte in den Fingern hatte. Aber die GrandMA-Fader hab ich wesentlich leichtgängier in Erinnerung vom Entwicklertreffen her... :D
    Was ich aber so gar nicht beurteilen kann ist eben die Qualität des Signals wegen dem DMX-in. Keine Ahnung ob da irgendwas "passieren" kann. Das müssten die Spezialisten hier sagen die da schon Erfahrung damit haben. Kann da was sein oder macht das nix aus?
  • Mal abgesehen davon, dass das Problem von "dan" spätestens gelöst sein dürfte, wenn der UPS-Mann morgen zwei mal klingelt hier noch Anmerkungen zu "kratzigen" Fadern.
    Kratzige Fader sind in Audiopulten sicher ein größeres Problem - jeder Kratzer ist sofort hörbar.
    Bei Lampen müsste schon wirklich ein Loch sein, dass das Licht beim Faden an der Stelle kurz aus geht - und normale Halogenlampen sind irre träge.
    Klar, Fader sind Verschleißteile. Aber die Crossfader an DJ Pulten haben da sicher noch mehr zu leisten als die eines Lichtpultes.
    Ich habe richtig gelesen? Es sollen über die Fader per DMX-IN die Submaster gesteuert werden, die wiederum mit Gruppen von konventionellem Licht über Dimmer belegt sind.
    Was Fadern gar nicht gut tut ist, wenn sie beim Lagern durch Druck auf den Knopf belastet werden. Das kann schnell zum Totalausfall führen.
    Man sollte Leichtgängigkeit nicht mit sauberen Signalen verwechseln - sicher ist im MA kein Schrott verbaut, aber wenn die Fader abhauen, wenn man kräftig auf den Tisch haut ist das ja auch nix.
    Und eine gewisse taktile Rückmeldung ist Geschmackssache :)
