Kanalanzeige 7-Segment
  • Hallo zusammen!
    Ich bin gerade erst in das DMX (interessante) Thema eingestiegen, DE Interface gebaut, ebenso den ein oder anderen Receiver, ne kleine Matrix zum experimentieren.
    Jetzt habe ich noch ein kleines, visuelles Problem:
    Kanalanzeige via 7-Segment.
    An den Receivern kann ich ja via DIP-Schalter den Kanal einstellen. Und diesen 10-Stelligen Binär-Code möchte ich Dezimal anzeigen lassen.
    Klar, dafür gibt es Logic-IC's. Aber wer verschachtelt im Zeitalter von MCU's & Co. noch mehrere dieser Binär to BCD Wandler.
    Hat hier schon jemand solch ein "Problem" gelöst? Mir schwebt da ein simpler PIC oder ATMega vor.
    Oder gibt es hier gute Ansätze? Denn im Programmieren bin ich nicht wirklich firm (bin mehr so der "Hardwerker").
    Ingo
  • Hallo Ingo,
    schau dir mal Bascom von https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.mcselec.com an. Dort gibt es viele Beispiele und die Sprache ist schnell erlernt. Zudem kann man den Code beliebig zwischen den einzelnen Atmels hin und her portieren, sofern die genutzten Funktionen auf den Zielprozessoren verfügbar sind.
    Hier mal ein Beispielprojekt:
    7-Segmentanzeige mit Bascom (RoboterNetz)
    Noch ein paar Infos
    ansonsten Google und auf mikrocontroller.net nachschauen :)
    ciao,
    Christian
    External Content youtu.be
  • Hi Christian!
    Die genannten Quellen sagen mir wohl was, bin ich auch schon mehr oder weniger zu dem Thema drauf gestoßen.
    Nur wollte ich das Rad nicht neu erfinden, hätte ja sein können, dass hier der ein oder andere schon die gleiche Idee hatte, bzw. es schon umgesetzt hat.
    Nicht falsch verstehen, aber programmieren ist nicht mein Ding, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jemals wird. Dem einen liegt es mehr, dem anderen weniger. Bei mir wohl letzteres ;)
    Ich ziehe immer wieder den Hut vor diejenigen, die dieses Fach beherschen.
    Dennoch finde ich es hochinteressant - aber diese Thematik "nur über das Internet" erlernen, das denke ich würde bei mir nicht fruchten.
    Ach ja, und gegooglet hab ich schon wie ein Weltmeister, aber so "das" 100%ige ist nicht rausgekommen.
    Oft finden sich Threads, in die man sich reinließt - und dann bleiben die einfach offen, wurden nicht weitergeführt :(
    Aber danke Dir erstmal für die Infos.
    Ich werde noch weitersuchen. Und wenn ich doch noch programmieren lernen muss - 5 Logic-IC's für 3 x 7-Segment kommen mir nicht auf den Tisch - ähh Leiterplatte (auch wenn das Layout dafür in 5min fertig wäre...).
    Ingo
  • ich hatte auch schon die idee mit den 7 Segment anzeigen.
    Jedoch wollt ich noch einen Schritt weiter gehen und die Dip Schalter rausschmeißen um diese dann durch zwei Taster ersetzen. Also so wie man das von den gekauften Geräten her kennt. Jedoch hab auch keinen Plan davon ein vernünftiges Programm zu schreiben.
  • Ja klar, via Tasteneingabe hatte ich auchschon im Sinn, aber das ist dann doch noch ne Nummer zu heavy. Da muss man sich auch wieder Gedanken bzgl. Stromausfall machen, bzw. will man nach dem Aufbau ja nicht überall hinrennen und die Channel neu einstellen *g
    Eins nach dem anderen...
    So schnell geb ich nicht auf.
  • Guten Morgen :)
    Das mit der Tasteneingabe ist eigentlich sehr einfach zu realisieren, wenn die 7-Segmentanzeige die Adresse anzeigen kann. Die Adresse wird dann einfach im Eeprom des Mikroprozessors gespeichert und so wird die dann bei jedem Start wieder geladen.
    Bei meinem DMX-Dimmer, den ich hier im Selbstbaubereich vorgestellt habe, verwende ich nur einen einzigen Taster, um von der DMX-Adresse 511 und 512 die Adresse zu lesen. Es kam nur der berechtigte Einwand, das man in diesem Falle nur mit größeren Pulten, oder mit dem Computer die Adresse vernünftig einstellen könne, da billigere Pulte oft nicht exakt die Kanalwerte einstellen können (aufgrund der Faderverarbeitung).
    Deine Idee mit den beiden Tastern für Adresse up und down ist sogar noch einfacher. Ich schau mich mal nach einer C-Library für 7-Segmentanzeigen um - eventuell kann ich da was machen. Habe noch ein paar Anzeigen hier rumliegen ;)
    bis dann,
    Christian
