Zeitversetzte Bewegungsszenen
  • Guten Tag,
    ich hab da mal eine Frage, und zwar hatte ich vorher zb mit 4 Scanner eine Welle zu machen. Also eine Hoch-und Runterbewegung etwas versetzt zu starten.
    Nur irgendwie klappt das nicht so ganz, genauso, wenn man Kreise versetzt anfahren lassen möchte.
    Zwei Methoden schwirren mir durch den Kopf:
    1. Eine Bewegungsszene erstellen. Und dann zb bei Position 4-8-12 die anderen einfügen.
    2. Eine Bewegungszene machen, dann bei 4 eine neue, und in der aktuellen, wieder bei 4 eine neue. Dann ist das praktisch verschachtelt.
    Bei beiden Methoden, habe ich das Problem, dass der "Anfänger" normal startet und dann der danach das ganz schnell runter rattert.
    Liebe Grüße
    Edited once, last by Kani (October 9, 2008 at 1:24 PM).
  • By the way:
    Wie funktioniert die Blackout funktion? Wenn ich die "Lampe" aus mache, hat dies keine einwirkung auf die Moving-Lights
  • Ich benutzt das für die GLP Pocket Scan und Futurelight PHS 250 Pro....achja, hätte jemand lust mir mal eins für unsere Zwei GLP MiniPatend zu machen?:P Ich steig da nicht so durch!^^
  • hier gleich mal ein "bug" im offset:
    3 heads offstet 10 schritte bei 50 schritt-figur wiederholen
    1 läuft los
    2 läuft los
    3 läuft los
    1 fertig - stoppt
    2 fertig - stoppt
    3 fertig - 1 läuft los
    usw.
    das ist irgendwie blöd
    Original von DarkFather
    ja aber der scanner sollte nicht warten.
    selbiges problem hatte ich auch. das die scanner bei eingestelltem offset warten is das dämlichste überhaupt.
    ich schrieb schonmal in einem anderen thread das es leichter wär anstelle der offset funktion die möglichkeit zu haben die nummerierung der bewegung selbst festzulegen und damit den startpunkt beliebig dirigieren zu können.
    sieht nämlich auch irgendwie schusselig aus wenn alle wackellampen erstmal nach oben schießen bevor sie eine ja doch sehr saubere figur abfahren... ;)
    mfg Sascha
