8Kanal Lauflicht gesucht
    ich bin Neu hier und muß mich erstmal in die Thematik des DMXControl einarbeiten.
    Darum suche ich eine Lösung für eine kleine Funktionssteuerung, ich erkläre es mal so:
    Ich habe ein wenig mit dem DMXControl und dem Generic On/Off experimentiert und
    komme nicht weiter – vielleicht kann jemand mir helfen.
    Zur Erleichterung: Die Gerneric On/Off angereiht 8 Kanäle im Bühnen Modus – konnte ich manuell ein und ausschalten, klappte hervorragend.
    Ich möchte ein 8Kanal Lauflicht erzeugen, wobei jeder Kanal den Zustand AN oder AUS
    haben muss also kein Dimmen.
    Das Lauflicht sollte folgenden Ablauf machen können:
    -1-2-3-4-5-6-7-8- = Bedeutet Anzahl der Kanäle
    x - - - - - - - = Kanal 1 leuchtet
    - x - - - - - - = Kanal 2 leuchtet
    - - x - - - - - = Kanal 3 leuchtet
    - - - x - - - - = Kanal 4 leuchtet
    - - - - x - - - = Kanal 5 leuchtet
    - - - - - x - - = Kanal 6 leuchtet
    - - - - - - x - = Kanal 7 leuchtet
    - - - - - - - x = Kanal 8 leuchtet
    danach fängt es wieder von Vorne an...
    eine weitere Funktion wäre die Geschwindigkeit – evtl. zum Beat regelbar.
    Und wenn ein Bass Schlag kommt das die Richtung sich wechselt, wäre auch ne Funktion die nicht fehlen dürfte.
    Ich habe es mit dem Effektsequenzer probiert, auf dem Bildschirm lief der Ablauf einwandfrei. jedoch nur beim Ablauf mit meiner Steuerung kam nicht das heraus was ich auf dem Bildschirm sah. Statt wie Folgt (siehe Oben) der Ablauf, blieben die Kanäle 3,4 und 7,8 an und sind erst wieder ausgegangen als ich den Ablauf stoppte.
    Auf Rückantwort würde ich mich freuen, für irgendwelche Kosten komme ich auch auf.
    Desweiteren suche ich den Befehlssatz für den DDF-Creator um eigene Abläufe und Menüstrukturen zu schaffen, ich vermute mal das dieses jedoch falsch gepostet worden ist, um Sie zu finden oder ?
    Frank
  • also wenn du das mit dem effektsequenzer schon gemacht hast ist es eh schon halb fertig, du musst nur bei jeder szene alle 8 kanäle definieren, also auch die AUS...
    also so:
    1-0-0-0-0-0-0-0
    0-1-0-0-0-0-0-0
    0-0-1-0-0-0-0-0
    usw.
    damit verhinderst du, dass die lampen anbleiben.
    einige nette tipps:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Ideen_für_Effekte
    prozeduren DDF (gelten auch für editor):
    http://dmxcontrol.de/docs/dmxc28_de…0040419_ger.pdf
    achso:
    rechnung gibts jetz erstmal keine, lassen wir noch bissl was zusammenkommen, die ersten 15 minuten kosten 90 euro, jede weitere arbeitsminute beläuft sich dann auf 5 euro.
    achso:
    Na hoffentlich nimmt er das jetzt nicht ernst! ::)
    Der Support hier ist immer noch kostenlos ;)
  • @Dark danke für die Links - die Anleitung zu der Benutzung des DDF Code werde ich mir die Tage reinziehen.
    Sorry Junx aber ich bekomme ne Kriese,
    denn mir ist das schon klar das zB. der Wert 0 für AUS ist
    und zB. der Wert 255 = AN ist jedoch selbst mit
    der Beschreibung und des Effektsequenzer läuft auf dem
    Bildschirm alles tadellos nur die Ausgabe klappt nicht.
    Bei einem 3K Lauflicht sieht folgenes aus:
    Lampe_1(0) Wert 0
    Lampe_2(1) Wert 0
    Lampe_3(2) Wert 0
    Beim erstenmal starten passierte nichts.
    Dann habe ich im Menü Kanalwert ausversehen im Lauflicht Betrieb den Regler für Lampe_1 hochgezogen auf Wert 153 und wieder runter zur Probe ob der Kanal überhaupt leuchtet / angesprochen wird.
    Kurz mal 'alle Effekte Stoppen' und wieder gestartet und
    siehe da - folgender Effekt *grrr
    Danach habe ich mir im Effektsequenzer wieder mal die Werte angeschaut und siehe da Lampe_1 hat den Wert 153 angenommen und kann nicht gelöscht werden.
    das Lauflicht auf dem Moni läuft tadellos nur den Wert 153
    in der Lampe_1 lässt sich nicht löschen.
    Hmmm Kriese - mensch ich habe schon andere Sachen bewältigt, jedoch hier muss irgendwo der Bug sein.
    Mein erstes Projekt mit dem DMXControl und schon so
    einfache Sachen kann man nicht realisieren..
    weiss nicht weiter ..
  • Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Die Software kann noch viel mehr. Jetzt suchen wir mal das Problem.
    Schau mal in den Einstellungen von DMXControl (Programmkonfiguration).
    Da gibt es ein Kästchen. Da steht "Highest takes precendence Mischung deaktivieren". Mach den Hacken mal rein, und versuchs nochmal.
    Häng doch mal das Projekt als Zip an.
    Aber so wie ich dich verstehe liegt das Problem woanderst. Schau mal in der Kanalübersicht, wie da die Werte ausgegeben werden. So wie se in der Kanalübersicht stehen, so sendet DMXControl die Daten. Wenn dort alles Stimmt, dann liegt es NICHT an DMXControl. Es kann dann noch am Ausgabeplugin liegen, oder dein Interface, bzw. der angeschlossene Dimmer spinnen.
    Also, erzähl uns was über deine Konfiguration. Welches Interface verwendest du, was hast du an Geräten dranhängen, welche DMX Startadressen. Welchen Dimmer verwendest du.
    Gruß Soon5
  • Hm ich habe mir das USB-DMX Interface von digital-enlightenment zusammen gebaut.
    Der Prozessor wurde mir vom Hersteller vorprogrammiert.
    Geräte Adresse 814
    Gewählt im Menü Ausgabepluginverwaltung Häkchen
    an digital-enlightenment Tranceiver und Kanal 1 gewählt.
    Als Ausgabe habe ich den DMX Switchpack vom H. Hölscher
    bestellt - auch dort wurde das IC vorprogrammmiert.
    Ich habe dort den Kanal 2 gewählt. Da dieses Modul
    8 Ausgänge hat sind das die Kanäle 2 - 9
    So habe ich auch die virtuellen Generic OnOff gewählt,
    da ich nur den Wert An/Aus benötige - kein Dimmen !
    Im Zip-Verzeichnis habe ich die Daten stehen was nach
    meiner Meinung ich benötige. Da ich völliger Neuuser bin weiss ich jedoch nicht ob alles im Zipverzeichnis vorhanden ist, lasse mich gerne Verbessern.
    Die Funktion 'Highest takes precendence Mischung deaktivieren' ob mit Häkchen oder Ohne - keine Veränderung.
    Hmm wenn es jemand recht ist - ich besitze Skype,
    statt Anweisungen mir mitzuteilen kann man verbal
    sich evtl. darüber besser unterhalten.
    Vielleicht reicht auch der normale Mail Kontakt,
    wir werden es lesen ...
  • Also,
    Ich hab das mal Probiert. Kann deinen Fehler aber irgendwie nicht nachvollziehen.
    Ich hab mal so ein Lauflicht gebastelt, und das Funktioniert einwandfrei. Aber du hast geschrieben, dass du gerade bei dem Test mit den 3 Kanälen die alle auf 0 sind mal einen Kanal auf 153 hochgezogen hast, und der von alleine nicht mehr ausgegangen ist. Das ist kein Bug, sondern so gewollt. DMXControl merkt sich das Control von dem du als letztes auf den DMX Kanal zugegriffen hast. Wenn du also einen Effekt hast, und der greift auf den Kanal zu, und du verwendest nachdem du den Effekt gestartet hast, den gleichen Kanal z.B. in der Grafischen ansicht, dann werden die Änderungen, die du in der Grafischen Ansicht gemacht hast nicht überschrieben. Damit wieder der Effekt die kontrolle hat, gibt es zwei möglichkeiten:
    1. Die Grafische Ansicht schließen
    2. Den Effekt Stopen und wieder starten.
    Gruß Soon5
  • Also,
    ich bekomme es immer noch nicht hin,
    woran nun es liegt weiß ich nicht, die Version die ich die letzten Tage von Eurer HP runtergeladen habe ist die 2.9 Build 2 - vermutlich arbeitet Ihr mit einer Neueren oder einer Älteren Version wo das Problem nicht auftaucht, denn statt mit dem Effektsequenzer habe ich nun mich mit dem Szenelister auseinander gesetzt - gleiches Problem (auf dem Bildschirm sieht man die Abläufe, jedoch keine Ausgabe über dem USB-DMX Control bzw. dem 8K DMX Switchpack)
    Hm habe mir eben WinAmp installiert und bissle mit dem Sound Analyzer auseinander gesetzt. Erst wieder mit dem Effektsequenzer (Beatfunktion), wie immer ohne Erfolg,
    dann mit der Funktion des Lichtorgel Effektes und siehe da
    meine LED's blinken willt zum Beat :)
    Da ich mich für die nächsten Tagen auf andere Sachen konzentrieren muß, werde ich mich erst nächste Woche weiter mit dieser Thematik auseinander setzen.
    Nur zur Info, ich habe letzten Tagen Eure Bugliste Liste überflogen, wie mir scheint, hatten Andere das gleiche Problem - wieso ich es nicht mehr lese, weiss nicht, vermutlich gibt es ne neue Version von der ich nicht weiß.
    Jedoch sollte ich nächste Woche keine konkrete Lösung haben, werde ich in den sauren Apfel beißen und mir mit einem Atmel zB. 2313 ein 8K Lauflicht layouten und programmieren. Da es ja mit der Bühnenansicht klappt einzelnt die Kanäle EIN/AUS zu schalten wird der DMX SWITCH als Taster fungieren und den 2313 steuern.
    Es war bei meiner ersten Anfrage bei Euch im Forum keine Schande an zu fragen was es kosten würde - denn ich weiß wie lange man ein Projekt dieser Art arbeitet.
    Wenn schon der DMX Control als kostenlose Version zu erhalten ist - ist man oft bereit woanders zu investieren.
    Aber dennoch danke erstmal das Ihr Euch die Zeit genommen habt und auch für die wichtigen Links, habe nun 3 Handbücher über dem DMXControl, Tutorials und dem DDF Creator für Bettlektüre :D
    Ich denke mal ich werde eh noch des öfteren in diesen Forum posten, evtl. kommt ja mal ne positive Sache zustande wo ich Euch auch unterstützen könnte.
    So dann bis die Tage, Stunden oder Minuten ..
  • wow :o,
    es läuft :)
    mir fällt auf das im Effektsequenzer alle 8 Kanäle
    eingeschaltet sind - jedoch grau hinterlegt sind - was das
    bedeutet war mir vorher auch nicht bekannt und der
    eigendlich momentane leuchtet den Wert 255 trägt und die
    andere den Wert 0.
    Ich habe mich schon gefragt wie ich den Wert 255 eintragen soll wenn ich Ihn pro Ablauf gar nicht verändern kann, ich hoffe Du weißt wie ich das meine.
    Arbeitest Du mit der gleichen Version?
    Was hat das für einen Unterschied zwischen,
    graues Kästchen- und weißes Kästchen- mit Harken ?
    Ok danke erstmal, scheinbar habe ich keinen Bug
    in meiner Version - war nur bissle aufgelöst, da sitzt man
    an dem Thema ca. 3-4 Tage und bekommt es nicht
    gebacken.. .
    Frank
  • die grauen kästchen behalten den aktuellen wert bei.
    wenn du eine bestehende szene änderst kannst du entweder keinen wert angeben bzw. wert löschen = kein häkchen, oder den gespeicherten wert beibehalten (graues kästchen) oder den aktuellen wert neu in die szene speichern (alten überschreiben)...
    und die problemlösung scheint mir die gewesen zu sein, die ich dir schon angeboten hatte (alle betroffenen kanäle setzen), aber ich hab mich wohl zu undeutlich ausgedrückt, sorry dafür.
    und auch sorry, wenn du dich bei meinem komment wegen der bezahlung veräppelt gefühlt hast ;) war ned so gemeint
  • Also, Frank. Ich fasse mal zusammen, wie das geht.
    1. Effekt erstellen, wie du das gemacht hast.
    2. Du stellst deine Geräte in der Grafischen Ansicht so ein, wie es aussehen soll.
    3. Die Szene speichern (er zeigt dir ja an, welche DMX Werte er speichert).
    Im Effektsequenzer selber kannst du nur Szenen speichern und Effekte anlegen. Gespeichert wird das, was aktuell angezeigt wird, und das musst du vorher über die grafische Ansicht oder Submaster einstellen.
    Der Grund warum ich alle Kanäle markiert habe ist folgender:
    DMXC ändert nur die Kanäle die in der Szene gespeichert sind. Also angenommen du speicherst als 1. Szene:
    Kanal 1 -> 255.
    Und als 2. Szene:
    Kanal 2 -> 255.
    Dann setzt DMXC im 1. Schritt Kanal 1 auf 255 und im 2. Schritt Kanal 2 auf 255. Das bedeutet es leuchten beide Lampen. Du musst also im 2. Schritt auch speichern das Kanal 1 -> 0 werden soll.
    In der Bedienungsanleitung ist das aber noch ausführlicher beschrieben.
    Gruß Soon5
    ich melde mich zurück und habe endlich nach längerer Pause mein 8K Lauflicht am Start und Heute und Gestern bissle experimentiert und stelle fest mit bissle Übung bin ich nun ein Stück weiter.
    Danke im Voraus :)
    Heute habe ich bemerkt das wenn beim Effektgenerator man von NORMAL auf RÜCKWÄRTS oder auf HIN u. HER wählt im laufenden Betrieb. Das kein neuer Ablauf von links/rechts statt findet, sondern die gerade leuchtende LED entgegen gesetzt Ihren Ablauf tut - Irre- ;)
    Genau so etwas suchte ich, jedoch habe ich wiedereinmal Probleme und weiss nicht wie ich das Löse. Denn nun möchte ich zu jedem Bassschlag die Richtung gewechselt haben.
    Habe den WinAmp installiert so wie es im Handbuch stand,
    bissle mit dem Beat Experimentiert, leider sind da so viele Einstellungen die ich nicht sofort verstehe. Sodass ich mein Ablauf kaputt machte und alles wieder neu einstellen musste.
    Hm ich fasse nochmal zusammen: Ich suche die Möglichkeit zB. den Beat von Winamp SOUNDANALYSER oder Beat-TOOL, quasi den Bassschlag aus zuwerten und das dadurch mein Lauflicht jeweils die Richtung wechselt.
    Vermutlich wird das eine evtl. schwierige Aufgabe die man nicht so schnell lösen kann, oder ?
    Gruss
    Frank
    Sorry, ich sehe da mit "Bordmitteln" keine Lösung. Dafür braucht es vermutlich ein extra Plugin dass erst noch geschrieben werden muss...
    Übrigens, kann jemand dieses Thema in "Allgemein" verschieben? Hier hat es mittlerweile mit DDF nix mehr zu tun. (Hatte es ja im Prinzip von der ersten Seite aus schon nicht)
    Hi!
    Also müsste für meine Vorstellung ein neues Plugin geschrieben werden :(
    Hm kennt sich jemand mit der Thematik aus und wie lange
    würde dieses ca. Dauern ?
    Quote
    Um meine Anwendung zu Ende zu führen benötige ich so ein Plug-In - was würde die Entwicklung kosten, vermutlich möchtet Ihr das dann in Eure Lib mit einfliessen, sodass man einen Teil für die Kosten übernimmt oder wird so eine Funktion im Regelfall nicht benötigt ?
    Gruss
    Frank
  • Immer wieder faszinierend, auf was für Ideen die User so kommen... ;D
    Aktuell sehe ich auch keine Möglichkeit, das Verhalten zu realisieren. Was ginge wären zwei getrennte Effekte mit verschiedenen Richtungen, aber dann wird nicht ab der aktuellen Lampe fortgesetzt.
    Auch über die Pluginschnittstelle wird das nicht möglich sein, es sei denn jemand schreibt ein ganz eigenen Effektsequencer mit eigener Szenenverwaltung ::)
    Ich werde mir mal ansehen, ob ich vll. dem Effektsequencer einen Befehl hinzufügen kann, mit dem man den Abspielmodus setzen kann...
  • Stefan
    also ich habe ein Lauflicht nicht über DMX schon im Jahr 2002
    gebaut, die Anwendung würde mit einem PIC16f84 realisiert,
    durch einen Audioverstärker habe ich den Bass einstellen können, der wiederum zu einem Pin des MCs quasi als Taster fungierte. Immer wenn ein Bassschlag kam wechselte das Lauflicht seine Richtung und sieht lustig aus
    wenn es seine Bewegungen macht.
    Die Steuerung habe ich Heute noch, der Nachteil: vom Leucht-Objekt zum Bediener sind mehrere Meter und damit nicht einfach mit der Verlegung des Kabels, gerade im mobilen Einsatz. Drumm habe ich mich nun auf DMX und Eure Software eingestellt.
    So eine Funktion fände ich sicherlich nicht schlecht und könnte den DMX Control nur aufwerten.
    Naja evtl. würde das mit 2 unterschiedlichen Effekten ausreichen zB. Effekt 1 VOR und Effekt 2 BACK. Jedoch auf
    dauer ist das keine Lösung gerade wenn der Kanal im Lauflicht in der Mitte leuchtet und beim nächsten Bassimpuls die Richtung wechselt aber am Anfang anfängt.
    Ein Plug-In welches den Bass-Schlag auswertet und im Effektsequenzer ein Zusatzmenü gibt: was beim Basssignal getan werden soll wäre sinnvoll.
    zB. im Fenster wo NORMAL, ZURÜCK, HIN & HER oder per ZUFALL ein weiteres Fenster wäre mit den gleichen Optionen wie eben NORMAL, ZURÜCK, HIN & HER etc pp..
    und zwischen beiden ist dann ein Button mit Bass-Signal AN/AUS - das wäre ne Lösung vermute ich mal...
