DMX Splitter selber bauen
    hat jemand Erfahrung wie man einen DMX Splitter bauen kann?
    Ich will nicht einfach ein Y-Kabel nehmen.
    Vielleicht hat sich ja schon mal jemand einen selber gebaut.
    Danke
  • warum tut's denn nicht das Y-Kabel? Oder was soll ein DMX-Splitter bringen?
    Der einzige Aspekt, welcher Interessant wäre, ist die Verstärkung des Signals. Vllt reicht es dafür sogar schon aus wenn man mehrere RS485 Bustreiber zusammenhängt, also an einen der die Daten einliest mehrere die diese wieder wegschicken. Eventuell noch ein paar Transistoren dazwischen, falls ein SN7517 nicht genügend Strom liefert um seine Freunde zu treiben. Eine optische Entkopplung liese sich auch gleich einbauen, falls eines der Geräte man Eingang den Dienst versagt
    Markus
  • Ein Y-Kabel ist der schlechteste Weg Überhaupt, dann hat man keine Bus- sondern einen Sterntopologie und die mag DMX nicht.
    Der einfachste DMX-Splitter sind einfach einige SN75176 Bustreiber, einer als Empfänger die restlichen als Sender. Wenn man will, kann dan noch eine galvanische Entkopplung mit Optokopplern rein. Die kann dann beliebig aufwändig werden:
    1. nur den Eingang von allen "parallelen" Ausgängen trennend
    2. alle Ausgänge einzeln
    3. oder jede beliebige Variante zwischen 1. und 2.
    Zu bedenken ist natürlich, dass die Versorgung der Ausgangstreiber je entkoppeltem Zweig auch entkoppelt werden muss (DC/DC).
    Für 2 entkopplete Ausgänge mag sich der Aufwand noch lohnen, für mehr greift man lieber zu nem fertigen Gerät. Beim großen T gibts auch schon nen Zweifachsplitter für 55€, ob der was taugt weiß ich nicht.
    mfg Thorsten
