Kurzes Flackern
  • Moin zusammen,
    ich hatte gestern Abend eine kleine Veranstaltung bei der ich das Licht gemacht habe. Zur Steuerung hab ich zum einen DMXC verwendet und zum anderen auch noch ein Lichtpult. Mein DE Interface hatte ich im Modus 7.
    Im laufe des Abends habe ich ein paar mal ein Flackern im Licht bemerkt, auf allen Kanälen!
    In dem Moment in dem das Licht kurz runtergeht blinkt auch die Kontrolleuchte am DE Interface. Ich vermutete daher das der Auslöser von meinen PC bzw. aus DMXC stammt.
    Ich habe daraufhin alles was ich an Programmen beenden konnte beendet, aber ohne erfolg.
    Woran kann das jetzt noch liegen?
    Gruß Tim
    folgende Ursachen hatte ich bereits wegen flackern:
    - falsche Kabel, d.h. Mikrofonkabel statt echte DMX-Kabel
    - die angeschlossenen "Geräte", in meinem Fall Dimmerpacks, hatten Probleme mit der schnellen Signalgenerierung des DE-Interfaces. Nach Konfiguration von Pausenzeiten über das DE-Testprogramm war das Problem beseitigt.
    - USB-Port mit zuwenig Power. Dadurch kam es sporadisch zum Abbruch der Übertragung. Da bei dir auch die LED am DE-Interface flackert, könnte dies bei dir die Ursache sein.
    Konrad
  • danke für die schnellen antworten
    ich hab das Pult zum ersten mal verwendet und auch zum ersten mal dieses Flackern bemerkt. Ich werd mir nächstes mal ein anderes Pult besorgen und mal schaunen ob der Fehler im Pult war.
    Das der USB Port zu wenig Strom liefert glaub ich eher nicht da das ein USB 2.0 Port ist an dem kein Hub oder änlich dran ist, nur das Interface. Und 500mA braucht das Interface glaub ich nicht.
    Da das Flackern auch bei meinem Eigenbau Dimmer war, glaub ich nicht das der Dimmer nicht mit dem Signal zurecht kam. Ich hab die µC von Hennes site und die sollten das ja eigentlich können.
    Zu den DMX Kabeln sind die wirklich so wichtig? Ich hab von etlichen Leuten gehört das wäre nur rausgeschmissenes Geld, gerade wenn die Leitungen nicht sonderlich lang sind. Von den gleichen Leuten kommt auch das der Abschlusswiderstand völlig überflüssig ist. Ich verwende jedoch immer einen, nur eben keine "richtigen" DMX Kabel.
    Gruß Tim
  • hmm, das mit zu wenig strom liegt weder an usb 2.0 noch ob es ein hub ist oder nicht. laptop liefern z.b. fast immer zu wenig saft fürs DE interface. und mein front-usb auch (hinten ging es). ich umgehe das mit externer stromversorgung fürs interface
    die kabel halte ich für weniger wichtig, terminator allerdings sollte schon sein. hat mit der länge der leitung zu tun, aber auch mit verbauten geräten.
    ich tippe aufs pult. evtl. kann der fehler aber mit mode 6 bereits umgangen werden, ausprobieren.
    ich habe vor kurzem die Probleme eines Theaterkollegen mit flackernden Lichtern behoben.
    Es war definitiv das Kabel. Er hat zum Steuern seiner Dimmerpacks einen freien Kanal im Multicorekabel der PA Anlage benutzt.
    Das Kabel war ca. 20m lang.
    Aus signaltechnischer Sicht kann es ab ca. 3m Länge Probleme beim Verwenden von Mikrofon statt Netzwerkkabel geben.
    Die Bandbreite von Mikrofonkabeln ist relativ niedrig. Dadurch kommt es bei entsprechender Länge zum "Verschleifen" der Rechteckform der digitalen Signale. Dies wiederum führt dazu, dass die Bitbreiten nicht wie spezifiziert eingehalten werden.
    Ein digitales Signal mit 125kBaud Übertragungsfrequenz benötigt mindestens 10 MHz Bandbreite für eine korrekte Übertragung! Ausserdem ist ein definierter Leitungswiderstand (Impedanz) der Leitung notwendig, um die Übertragung verzerrungsfrei durchzuführen.
    Ein definierter Leitungswiderstand sorgt dafür, dass alle frequenzanteile des Signals gleich schnell übertragen werden.
    Ein fehlender Abschlußwiderstand führt bei längeren Verbindungen dazu, dass Echo auf der Leitung auftritt. D.h. die Signale werden am nicht abgeschlossenen Leitungsende reflektiert und laufen zum Sender zurück. Das aktuell gesendete Signal und das reflektierte Signal addieren sich. Dadurch kommt es an den Flanken des digitalen Signals zu Über und Unterschwinger, die einen Empfänger stören können, bzw. zu einer falschen Pegelinterpretation durch den Empfänger führen können.
    Der Preisunterschied zwischen Mikrofon- und DMX-Kabel ist nicht groß. Bei 10m Länge liegt der Unterschied unter 10€.
    Konrad
  • Ich auch einen freien Kanal im Multicore genommen, einfach weils einfacher ist.
    zudem hab ich auch nur Mikrofonleitung genommen. Bisher auch bei Längen bis ca 50m ohne Probleme. (allerdings da ohne Multicore)
    Zu dem Preisunterschied zwischen Mikro und DMX Kabel: Mikrofon Kabel kann ich einfach vom Haken nehmen DMX Leitung müsst ich noch erst kaufen. Daher ist bei mir der Preisunterschied schon deutlich höher.
    Kann ich nicht eigentlich auch einfach ein Patchkabel nehmen? Das ist ja Datenkabel. Ich müsste halt nur die Stecker abschneiden und XTR Stecker dran löten. Sollt ich dann die 4 Aderpaare zusammenfassen zu einem, also alle weißen zusammen und alle bunten zusammen?
    Gruß Tim
  • Patchkabel geht sehr gut! Zumindest ab Cat5. Gibts auch recht billig als Meterware zu kaufen.
    Du solltest für die Signalleitungen (Pin 2 und 3 wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht) auf ein Adernpaar legen. Also auf eine Bunte und die mit ihr verdrillte Weiße. Die Masse (Pin 1) solltest du auf den Schirm des Kabels auflegen (Beilaufdraht oder Schirmgeflecht). Wenn du 5pol. arbeiten willst hast du für 4 und 5 gleich noch ein zweites Paar und zwei Spare-Paare. Du kannst natürlich auch ein Paar noch als Masse mitbenutzten.
    mfg Thorsten
    ein Datenkabel der Güte CAT3 oder CAT5 ist um längen besser geeignet für die Übertragung als ein Mikrokabel. Bei 50m Länge ist eine funktionierende DMX Verbindung über Mikrokabel eher Zufall. Im einfachsten Fall werden DMX Frames nicht erkannt. Im schlimmsten Fall die Daten falsch interpretiert. Dies führt dann u.a. zu Flackern.
    Beim Datenkabel nur ein verdrilltes Aderpaar für DMX+ und DMX- verwenden. Über ein zweites Adernpaar kann die GND-Verbindung hergestellt werden.
    Der Schirm ist schwierig aufzubringen, da es sich meist um einen Folienschirm und nicht um ein Geflecht handelt.
    Die herkömmlichen, als Meterware gehandelten Datenkabel sind zudem in der Regel ziemlich steif, da sie für feste Verlegung konzipiert sind.
    Patchkabel und Netzwerkanschlußkabel sind flexibel, aber in der Regel nur in kurzen Längen erhältlich.
    Die Impedanz eines Datenkabels konnte ich auf die Schnelle nicht ermitteln. Ich denke jedoch, dass diese in der Größenordnung eines DMX-Kabels liegt. Damit ist ein DMX-Abschluß allemal besser als kein Abschluß.
    Konrad
  • n abend,
    ich hab hier noch ein Patchkabel Cat5E rumliegen. Ich werd das mal zu meinem langen DMX Kabel machen, mit dem ich dann das lange Stück zur Bühne überbrücke.
    Ich hatte bei dem Netzwerkkabel nur an die flexibelen Patchkabel gedacht, die massive Variante für die Festeverlegung sollte auch nur fest verlegt werden da die Adern sonst relative schnell brechen.
    Die Länge find ich mit 30m eigentlich ausreichend.
    Gruß Tim
  • vorweg: 30 m dmx kabel: 40 euro
    leider finde ich jetzt keine 30m cat5, also mach ich meine rechnung mit 10m:
    Quote
    Billigvariante
    XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 10m => 8,39 €
    Endpreis: 8,39 €
    PATCHKABEL CAT 5E UTP 10M GRAU => 7,99 €
    DAP XLR Stecker männlich, schwarz, mit schwarzer Endkappe => 1,49 €
    DAP XLR Stecker weiblich, schwarz, mit schwarzer Endkappe => 1,59 €
    Endpreis: 11,07 €
    Quote
    Qualität
    Cordial Digital Cable AESEBU DMX - 10m - 3 pol, original Neutrik XLR => 20,99 €
    Endpreis: 20,99 €
    Neutrik XLR 3-pol Stecker männlich => 2,55 €
    Neutrik XLR 3-pol Stecker weiblich => 2,80 €
    Endpreis: 13,34 €
    Fazit:
    dmx kabel kann man billiger kaufen wenn man will. qualität hat aber ihren preis. ich habe übrigens nur noch die corial kabel, sind flexibel und die neutrik stecker arbeitest so leicht nicht auf (die dap sind kein hindernis *gg*)
    also lass dein cat5 ganz (oder schick es mir, ich brauch eh mal eines) und kauf dir 30m dmx kabel.
    bei Thomann.de kostet ein fertiges 20m Kabel (Cordial) ca. 40€ und ein Abschlußstecker ca. 5€. Lieferung erfolgt schnellst möglich.
    Bei Prolighting.de gibt es fertige DMX-Kabel mit 20m zu 15€ (wahrscheinlich DAP Stecker).
    Noch eine Anmerkung zu Technikadonis Vorschlag der Verdrahtung:
    Bei RS485 Verbindungen (DMX ist eine solche) ist es üblich bzw. besser die Masse (Pin 1) nicht über den Schirm zu führen, sondern als Drahtverbindung.
    Der Schirm des Kabels wird dann auf beiden Seiten an die Verbindung zum Steckerschirm angelötet.
    Üblicherweise hat der Steckerschirm über das Gehäuse Verbindung zur Schutzerde, aber nicht zwangsweise zur Masse.
    Die eigentliche Masseverbindung läuft damit als Drahtverbindung geschützt innerhalb des Schirms (weniger Störeinstrahlung auf Masse).
    Falls trotzdem der Schirm als Masseverbindung genutzt wird, sollte zur Lötfahne des Steckerschirms eine Verbindung hergestellt werden.
    Da bei dir auch die LEDs am Interface geflackert haben, solltest du auch die USB Verbindung überprüfen. Notebooks haben sehr oft bezüglich der spezifizierten 500mA Probleme. Eine generelle Lösung wäre, ein Steckernetzteil als Versorgung für das DE-Interface zu verwenden. Ich hatte vor 2 Wochen ein ähnliches Problem. Eine PCMCIA USB Erweiterung meines Uralt-Notebooks hat vermutlich immer wieder Einbrüche an der Spannungsversorgung gehabt. Zumindest waren Aussetzer des DMX-Interfaces (LEDS) zu erkennen und einige Male musste ich das Interface neu anmelden in DMXC.
    Nach Tausch mit einem der internen USB-Ports funktioniert alles einwandfrei.
    Konrad
  • mit meinem USB Port hab ich bisher noch keine Problem gehabt. Meine Soundkarte und mein DVBT stick bekommen auch beide 500 mA laut Gerätemanager.
    Aber noch mal zu dem Steckernetzteil. Ich hab glaub ich irgentwo in den projektdateien des Interfaces mal gelesen, dass das interface, wenn es nicht verwendet wird, einfach als Repiter wirkt. Allerdings kommt von dem DMX in Signal nix am Ausgang an wenn DMXC nicht läuft. Hab ich mich da verlesen oder muss ich irgentwas einstellen oda so? ich hatte nämlich neulich dProblem das mir mein Pc abgeschmiert ist und ich dann erst das interface hinterm Notebook hervor kramen musste um dann die beiden Stecker direkt zusammen zu stecken, um bis mein Rechner wieder so weit war mit dem Pult zu improvisieren.
    Gruß Tim
  • Die Repeaterfunktion steht nur mit einer externen Stromversorgung zur Verfügung.
    USB Geräte bekommen standardmäßig nur 100mA wenn mehr Strom gebraucht wird muss dieser erst beim Hostcontroller angefordert werden.
    Deshalb startet beim DE-Interface der Transceiver Teil der Schaltung verzögert.
    Die 500mA sind außerdem ein theoretischer Wert, den sich alle angeschlossenen USB-Geräte Teilen müssen.
    Gruß Roland
    Original von DarkFather
    Vorweg: 50 m Cat.5 F/UTP Netzwerkkabel 24,95 € :)
    Der Preisunterschied kommt ganz auf den Distributor an. Ich rechne dein Beispiel mal mit Material von Reichelt durch:
    Quote
    Billigvariante
    Endpreis: 8,39 €
    PATCHKABEL CAT 5 F/UTP 10M GRAU => 5,95 €
    XLR Stecker männlich, schwarz, mit schwarzer Endkappe => 0,56 €
    XLR Stecker weiblich, schwarz, mit schwarzer Endkappe => 0,59 €
    Endpreis: 7,10 €
    Quote
    Qualität
    Endpreis: 20,99 €
    Neutrik XLR 3-pol Stecker männlich => 2,70 €
    Neutrik XLR 3-pol Stecker weiblich => 3,20 €
    Endpreis: 11,85 €
    Mein Fazit:
    Verkabelung mit Netzwerkkabeln ist immer preiswerter :)
    Noch ein kleiner Hinweis nebenbei: Wenn man nicht das Metwerware-Kabel nimmt, sondern die fertig konfektionierten, dann muss man zwar den Stecker abzwicken, aber bekommt das Kabel noch billiger (2,80 € für 10 m), hat eine doppelte Schirmung und kann zwischen fünf Farben aussuchen :)
    Eine Frage dazu noch: Wie dick ist das Cordial-Kabel eigentlich? Ich hab mir beim Conrad mal einen Meter von nem Lapp Kabel AES/EBU Kabel mitbestellt (auch 2x2x0,22 mm²) und das hat nen Durchmesser von 10 mm, das bekomme ich in keinen Stecker mehr rein...
    Quote
    Hm, das Interface meldet nur 200 mA Stromverbrauch an (braucht etwas weniger). Eigentlich sollte das kein Problem sein... an meinem Notebook funktioniert das einwandfrei, egal ob mit Netz- oder Akkubetrieb oder beim Umschalten zwischendrin.
    Eine externe Stromversorgung fürs Interface verwende ich nur noch als "Notlösung", d.h. wenn das Notebook hängt oder ähnliches, ziehe ich den USB-Stecker ab, und das Interface schleift die Signale vom Pult durch.
  • ich hatte meine patchkabelpreise auch von reichelt. wenn das der gleiche artikel ist, warum ist er bei dir 2 euro billiger?
    die cordial sind so dick wie alle anderen gängigen xlr kabel von dap oder woher auch immer.
    p.s. dafür meine neutrik stecker billiger *gg*
    Weiß ich nicht :D
    Patchkabel 10 m 5,95 €: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=2520
    Vorkonfektioniert 10 m 2,80 €: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=30370
    Quote
    Ah, super :)
    Jo, die sind billiger, dafür aber nicht vom Reichelt :D
    Wobei, sind eigentlich eh die falschen, was will ich mit dreipoligen für DMX? Da gehören fünfpolige hin, die sind halt dann noch teurer.
    Naja ich hab bei mir alles mit den dreipoligen Steckern. auch was ich an gekaufter Technik oder von anderen geliehen hatte war dreipolig. was soll ich mir da die teuren fünfpoligen kaufen wenn ich dann auch noch Adapter von 5 auf 3 brauche.
    Gruß Tim
