Sound Steuerung
  • Hallo ich bin noch relativ neu hier und beschäftige mich erst seit kurzen mit DMXControl hab auch schon mal im Forum rum geschaut aber noche keine antwort gefuden auf meine fragen.
    Welche einstellungen muss ich im Programm vor nehmen damit meine effekte nach der musik spielen ich hab bisher schon alles installiert wie z.b. winamp und das plugin ich seh auch im programm das beim Sound Analyzer sich was tut. Was muss ich jetzt nun machen damit es weiter geht??
    Danke im voraus.
  • Hi Punkt,
    als nächstest solltest Du Deine Effekte (ich gehe mal von Stroboskop und Co aus?) in DMXC einbinden. Wenn sie nur ein- und auszuschalten gehen, reicht das das GenericOnOff (siehe grafische Bühnenansicht).
    Nun kannst Du je nach Wunsch einzelne Geräte ein- oder ausschalten und die Einstellungen als ein Schritt in "Effekte" einfügen. Hier kannst Du dann auch Sound2Light auswählen, dann schaltet Dein Effekt im Takt der Musik weiter (wenn der SoundAnalyzer aktiv ist).
    Wichtig allerdings: DMX-Control macht keine automatische Lichtshow für Dich und es weiß auch nicht, ob gerade eine Spiegelkugel oder eher ein Stroboskop sinnvoll ist.
    Was Du naätlich auch brauchst, ist ein DMX-Interface (DMX ist das Steuersignal in der digitalen Lichttechnik) und entsprechende Lastteile/Dimmer um die Geräte zu schalten - ohne gehts nicht ;o)
    Es gibt allerdings viele fertige Geräte (z.B. DMX4All oder einfach mal im Forum fragen wer Dir ein DE-Interface baut) und Dimmerpacks (4 Kanal gibts ebenfalls sicher für ca 65€ bei Ebay und Co). Eigenbau solltest Du bei den 200Volt-Sachen nur machen, wenn Du wirklich weißt, was Du tust.
    Viele Grüße und viel Erfolg
    Andreas
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • Danke erstmal ballrock2,
    Nur bin ich jetzt mom noch etwas verwirrt das meiste hab ich verstanden hab auch einige geräte wie 4x Eurolite TS2, 2xBotex 405,
    Futurelight PHS 250 und PHW 250 usw.... das einbinden der geräte versteh ich schon hab auch die ersten effekte erstellt nur versteh ich nur noch net ganz was ich genau einstellen muss damit sich die eingestellten geräte nach beat oder so reagiern. Also das sich die Geräte die ich ausgewählt hab nach den sound sich etwas bewegen wenn ich des so beschreiben kann ;).
    Wenn ich z.b. bei den effekten musikgesteuert einstell kommt nix und wenn ich bei Befehle: Modul = Sound Analyzer, Gerät/Funktion = Sound2Light, Kanal= Aktivieren einstell passiert auch nix was mach ich mom noch falsch.
    Zudem ist mir noch aufgefallen das beim starten immer ThreadDLL kommt wo ich einfach mit ok bestätigen muss danach starten alle Geräte neu und des dauert immer etwas was für veranstalltungen schlecht wär.
    Ansonsten bin ich mit den Programm echt zufrieden ich denk das ich mich nur etwas besser auskennen müsste =)
    MfG
  • So ich hab mich auch jetzt mal richtig angemeldet, hab auch inzwischen mein Problem mit den Sound to Light gelöst. Man muss nur einiges versuchen ;)
    Hab vergessen oder besser gesagt nicht gewusst dass man im Sound Analyzer die roten Balken anklicken kann und die mit Effekten belegt werden können.
    Was jetzt nur noch das letzte Problem ist das beim starten ThreadDll kommt und ich es immer mit OK bestätigen muss danach starten meine Scanner neu.
    Software: DMXC 2.9 RC1
    Hardware: USB2DMX
    Geräte: 4xEurolite TS2, 2xBotex 405, 2xBotex T4-Bar, 8x56 kurz PARs, 4x30 PARs, 12xLED PARs 56 kurz, 1xFuturelight PHS 250, 1x Futurelight Wash PHW 250
    Nebel: 1x Eurolite N18, 1x Eurolite N19
    Original von Punkt
    Eine etwas konkretere Fehlermeldung wäre schon sinnvoll... Wie "kommt" denn "ThreadDll"? Entweder man gibt den vollständigen Text der Fehlermeldung (dazu gehört auch der Titel des Fensters!) an oder liefert gleich nen Screenshot...
  • Ok Sry hab ich vergessen dazu zu schreiben.
    Also beim Starten kommt immer ThreadDll - NumDevices 1 wenn ich den USB- Interface (USB2DMX) eingesteckt hab, wenn ich ohne USB-Interface start kommt ThreadDll - NumDevices 0 (s. Bild).
    Und wie schon gesagt starten meine Scanner immer neu was für einen Veranstaltung relativ bescheiden wer falls das Programm mal abstürzt.
    Images
    Hardware: USB2DMX
  • das ist aber geplant^^
    das ist normal das hab ich auch und ist kein fehler.
    es dient nur dazu damit alles zurückgesetzt wird damit während der va keine fehler mit dem controller entstehen und mit dem geräten
    sozusagen ein RESET für alles^^
    wenn während der VA sowas passiert solltest du es folgendermaßen machen(so mach ich das wenn bei mir dmxc absürzt, was sehr selten vorkommt)
    DMXControl abgestürzt
    XLR Kabel vom controller trennen
    DMXControl neu starten
    DMX Lichtverhältnisse wiederherstellen
    XLR wieder verbinden
    so hast du einen "Lichtausfall" vermieden ;)
    Veranstaltungen, DJ's, LJ's, Lichttechnik, Soundsysteme:
    Homepage: http://www.djs-2nite.de/ 2n!te is your n!te! Wir machen die Nacht zu Ihrer Nacht!
    Edited 2 times, last by MuschelInBlau (May 12, 2008 at 4:11 PM).
  • Ok Danke wenn das so geplant ist bin ich ja beruhigt.... Probier das später gleich mal aus mit deinen Tipp.
    Danke nochmals!
    Hardware: USB2DMX
  • Wobei ein Reset aller Geräte natürlich nicht von DMXControl vorgegeben wird... Die "Fehlermeldung" stammt vom für dein Interface zuständigen Ausgabeplugin, das allerdings nicht von mir programmier wurde. Bei anderen DMX-Interfaces käme solch eine Meldung entsprechend nicht.
    Dass deine Scanner einen Reset ausführen liegt sehr wahrscheinlich nicht daran dass DMXC oder das Interface einen auslösen (könnten Sie auch nicht, da es keine Standard-Prozedur dafür gibt), sondern eher an der Programmierung der scannerinternen Software. Ich vermute dass diese einen Reset durchführt, wenn sie das DMX-Signal verliert, was beim Initialisieren dieses DMX-Interfaces passiert. Ich vermute das gleiche Verhalten wird auftreten, wenn du im laufenden Betrieb den XLR-Stecker vom DMX-Interface abziehst.
  • Ja ist richtig meine Eurolite Scanner (TS2) haben nur das Problem nicht die Dimmerpacks.
    Auch wenn ich den Stecker während des Betriebes raus zieh bleiben sie einfach auf der letzen Position stehen und nach kurzer zeit gehen sie in die Blackout Stellung wenn man die so nennen kann.
    Hardware: USB2DMX
