Drag'n'Drop Programmierung
  • Ist es mit DMX-Control möglich oder kennt jemand von Euch eine Software, mit der man folgendes erreichen kann:
    Ich möchte gerne ähnlich einem Visualizer ein Rigg vor mir am
    Bildschirm sehen, wo ich die div. Fixtures "montieren" und adressieren
    kann. Dann will ich dieses Fixture anklicken und dann sehen, welche
    Funktionen das Gerät bietet, und dann z.B. per Mausklick Positionen
    für die MH-Fahrt setzen und per Drag'n'Drop Gobos und Farben etc. auf
    den Kopf ziehen.
    Imho sollte es per Wysiwyg und normaler Kosole gehen, aber dies wäre
    wohl ein wenig übertrieben für die Anwendung bei 4-6 MHs
  • Hallo NiteRider,
    unter der Grafik-Ansicht kannst Du die Geräte in DMXC anordnen und sie dann auch direkt dort mit DMX-Kanälen versorgen bzw. einstellen.
    Ein Drag'n'Drop gibt es meiner Meinung nach bislang noch nicht. Aber vielleicht ist das noch eine gute Anregung für die nächste Version von DMXC? (fände ich auch ziemlich gut, weil es viel Zeit beim Programmieren spart und die Bedienung näher an die MA-Produkte anlehnt)
    Andreas
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • Wie und wofür wird bei MA Drag'n'Drop benutzt?
    Ich frage mich, wie sinnvoll es ist, bspw. ein Gobo per DnD auf ein Fixture zu ziehen - Fixture auswählen und aufs Gobo klicken ist doch eigentlich schneller oder?
    Allerdings bin ich grundsätzlich auch der Meinung dass DnD eine gute Art ist eine Software benutzerfreundlich zu gestalten (und es war definitiv auch schon Thema für die 3.0), nur fehlen mir noch die Ideen wo genau man das wirklich nützlich einsetzen kann. :(
