Großes DMX Problem
  • So ich bin ein Absoluter Newbi in Sachen DMX. Habe mir von
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm
    Die passenden Teile zukommen lassen. Im Stand Alone Modus Funktioniert die Schaltung einwandfrei. Jetzt habe ich das Problem das die schaltung mir sagt entweder Falsches DMX Signal oder Startadresse falsch. Habe aber beides geprüft. Neben dem Switchpack von Hölsche habe ich noch von
    http://dworkin-dmx.de/
    Die kleine Normale schaltung ausgesucht. Nun meine frage warum das nicht Funktioniert. Kann es sein das der Controller nicht mit dem Switchpack zusammenarbeiten kann. Oder brauche ich für dieses Switchpack diese DDF Datei. Oder woran kann es noch liegen. Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
    Danke schonmal im Vorraus für eure Mühe
    Edited once, last by Mastermod (April 9, 2008 at 12:17 PM).
  • Also ich habe leider kein anderes DMX Gerät aber habe alles was man prüfen kann in sachen DMX Signal auch geprüft. Bei Dworkin wird ja beschrieben wie man mit Hilfe eines Piezo Wandlers die Signale hörbar machen kann.
    Desweiteresn habe ich ein DMX Tester mit den zwei LED's gebaut. Auch da keine Fehlerquelle. Und einen Kabeldreher kann ich definitiv ausschließen. Habe das jetzt schon 10mal geprüft. Es kommt ja ein Signal an. Da ich bei dem Switchpack ein Doppelblinken habe. Das sagt halt aus Startadressen Fehler oder Falsches Signal. Ich weiß halt auch nicht ob ich für das Switchpack eine Spezielle DDF brauche. Wie gesagt absolut Null erfahrung.
  • Waran kann es denn sonst liegen. Kann es sein das der DMX Controller nicht mit dem Switchpack zusammen passt oder was kann eine Fehlerquelle sein
    Ich bin jetzt auch nicht der absolute Microcontroller-Profi, aber wenn das Switchpack im Standalone läuft würde ich mir Gedanken um den DMX-Sender machen.
    Es geht aus deiner Beschreibung hervor, dass du das "Dworkin DMX" (also nicht "Dworkin DMX Pro 2" oder "Dworkin DMX USB") hast. Ist das korrekt?
    Funktioniert das Testprogramm welches auf der Seite angegeben ist? Leider habe ich das Interface selbst nicht und kann Dir daher auch nicht sagen was das Testprogramm machen sollte. Aber ich vermute, dass man damit auch schon Kanäle setzen kann.
    Ansonsten würde ich Hendrik Hölscher mal kontaktieren ob Probleme bekannt sind. Oder abwarten bis er das Thema hier entdeckt... ;)
    Denn mit "Startadressenfehler" oder "falsches Signal" kann ich jetzt bis auf den Test einfach mal Pin 2+3 zu tauschen auch nix anfangen. Und wenn Du das schon versucht hast, muss es was anderes sein.
    Viel Glück,
  • Richtig ich habe nur das Normale Dworkin Set ich vermute ja auch schon das der Microcontroller vom DMX Sender defekt ist. Habe den guten Mann jetzt auch schon angeschrieben. Den DMX + und - habe ich einfach aus lauter verzweifelung auch schon mal getauscht aber war das gleiche. Ich hoffe einfach mal das evt. noch jemand einen vorschlag hat. Oder mir zumindestens sagen kann ob das Dworkin System mit dem vom Hendrik Hölsche überhaupt zusammen läuft.
  • so habe mich jetzt darum gekümmert das ich einen neuen Microcontroller für den Dworkin bekomme da ich vermute das der defekt ist. Aber mal eine Bitte an euch Profis da es ja leider noch keine DDF Datei für das Switchpack von Hendrik Hlöscher gibt und ich wirklich keine ahnung davon habe und auch nicht durchsteige. Ob mir jemand für dieses System eine solche DDF datei machen kann.
    Ich Bedanke mich schonmal im Vorraus für eure Hilfe
  • das ddf übernimmt nur die aufgabe dem jeweiligen kanal eine funktion zuzuweisen (z.b. position, farbe usw.). im prinzip kannst du alles ohne ddf ansteuern (über submaster oder generic dimmer). macht bei einem komplexen gerät natürlich keiner. aber bei einem 8-kanal switch würde ich einfach 8x generic switch (oder generic dimmer) nehmen.
    willst du das nicht kannst du dir eines der beiden o.g. ddfs im ddfcreator oder in einem editor deiner wahl (ist ja xml) öffnen und evtl. mithilfe der dokumentation aus einem kanal 8 machen.
  • ok vielen dank damit hast du mir schonmal richtig weitergeholfen. Ich habe gedacht das man sowas unbedingt haben müßte. Aber jetzt verstehe ich das langsam. Ihr habt mir heute wirklich sehr geholfen. Nochmal vielen dank. Melde mich wenn ich den Controller habe was daraus geworden ist oder ob ich dann noch ein paar fragen habe.
  • So das Problem lag eindeutig an dem DMX Sender habe heute den neuen Microcontoller bekommen und eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Danke trotzdem nochmal für eure Hilfe ihr kontet mir wirklich viele Fragen beantworten. Wende mich bei Problemen gerne nochmal an euch
  • hallo Mastermod:rolleyes:
    welchen der tranceiver hast du denn ?? von dworkin
    habe nömlich auch einen und der hing sich immer auf!!
    bis michi mir ne geänderte firmware gegeben hat, in der man die startadresse des transceivers nicht verändern kann. der controller war völlig überlastet mit der original firmware. frag ihn doch gleichmal danach;)
    mfg maik
  • Also ich habe nur das einfach Model also den Normales Dworkin nicht den Pro und auch nciht den USB.
    Aber DMX ist schon einfach nur geil. Mehr kann man da nicht sagen.
