DMX Strobos
  • hi,
    meine alten botext superstrobe mit 10V steuerung sind diese woche in den dauerverleih gegangen. also müssen neue strobos her, leider finde ich irgendwie nicht das richtige für meine anforderungen:
    1. DMX
    2. Dimmbar
    3. keine Leistungsfresser (also nicht 1200 oder mehr)
    die 50W leistung von den alten hat ausgereicht, ich sehe daher keinen grund ein übergroßes strobe zu kaufen.
    gibts sowas?
    ich habe das Gerät meines Vorschreibers auch und bin ebenfalls sehr zufrieden damit.
    Als besonders stromsparende Alternative kann man aber auch LED-PAR(s) nehmen. Die haben fast alle einen Strobe-Modus und die Geschwindigkeit ist auch ausreichend. Zusätzlich kann man die natürlich auch für "normale" Beleuchtung verwenden.
    Frank
    Original von DarkFather
    1. DMX
    2. Dimmbar
    Die schon angesprochenen LED-Sachen könnten durchaus auch eine Lösung sein, hab´ mit den Teilen ganz gute Erfahrungen gemacht (wenn ich sie auch eher als Fluter einsetze, aber die Strobe-Funktion ist durchaus zu gebrauchen). Und ganz nebenbei ist es das gleiche Gehäuse wie man es von diversen Strobes kennt :rolleyes::rolleyes:
    http://www.prolighting.de/product_info.p…oducts_id/19795
    gibt´s auch mittlerweile -nur- mit weissen LEDs wenns nicht bunt sein soll :D
    http://www.prolighting.de/product_info.p…oducts_id/25935
    Dafür spricht auch der Anschlusswert von lediglich 35W und dimmbar sind sie auch. Verarbeitung ist natürlich ned ganz so ideal wenn ich an den Bügel denke (etwas "wackelig"), aber für den Preis ist die (Licht-)Leistung durchaus okay. Kommt halt auch drauf an für was man es benutzen will wie immer ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Stimme bei den LED-PARs meinen Vorrednern zu, habe hier 4 Stk davon (eher günstige Variante) und als Stroboskop für kleinere Räume sind die Topp - und im Bereich Energieaufnahme natürlich Spitze ;o)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
