Master, Submaster Generalwerte
  • Folgendes Problem ist gegeben.
    Meine eigene Lichtanlage besteht aufgrund meiner eigenen kleinen Bühne (6 x 4 m) mit PAR-Kannen mit je 250 W und 2 Moving Heads 250 W ausgestattet.
    DMX Control wurde natürlich so programmiert, dass diese eigene Bühne entsprechend illuminiert wird.
    Nun kommt es öfter vor, dass bereits eine Bühne vorhanden ist, ich meine DMX Steuerung nur noch anschließen muss und mir somit jede Menge Lichtchekzeit sparen kann, wäre da nicht das Faktum, dass in der Regel dort leistungsstärkere PAR-Kannen und Movingheads vorhanden sind.
    Somit stellt sich das Problem, dass meine DMX Werte natürlich nicht mehr stimmen und ich eigentlich die Werte runterziehen muss.
    Ich könnte das ja mit den Submastern erreichen, jedoch ändern die sich natürlich wieder, sobald die DMX Werte durch DMXC verändert werden.
    Wenn ich allerdings mit dem Master die Sache kontrollieren möchte, so besteht selsbtverständlich das Problem, dass auch für die Movingheads die DMX Werte verändert werden, was aber für Farbe, Gobos etc. nicht sein darf.
    Die Frage lautet daher, wie kann ich generell die DMX Werte für die Dimmer begrenzen, z.B. auf 60% o.ä., die DMX Kanäle für Gobos, Shutter, Farbrad usw. jedoch unverändert lassen?
    Danke schon einmal für Eure Hilfe.
    du hast einen kleinen Denkfehler gemacht, denn der Master bezieht sich nur auf Dimmerkanäle. Stand im Wiki unter DIMMERKANAL, habe ich für MASTER TOOL gerade nachgetragen :) Danke für den indirekten Hinweis auf die fehlende Info ;).
    Ansonsten hatten wir das Problem der Bühnenanpassung von MovingLights auch schon mal hier diskutiert:
    Neue Art der Synchronisation mehrerer Scanner
    Gruss Frank
  • Ich denke, jetzt liegt ein Missverständnis vor. Diese Follow Funktion hat nichts mit dem Problem zu tun, was ich angesprochen habe oder aber ich bin zu dämlich, das zu kapieren, was hier gemeint ist.
    Ich versuche also das Ganze nochmals zu verdeutlichen.
    Meine Helligkeitseinstellungen der PAR Lampen beruhen auf Werten, die ich für meine kleine Bühne benötige, bei 250 Wattstrahlern. Dort sind also die Dimmwerte alle auf 100%.
    Wenn ich aber nun auf kleineren Bühnen auftrete, welche statt 250 Watt Lichtleistung je Strahler dann 500 W haben, dann wäre die Bühne erheblich zu hell für meine Show und ich müsste über den Masterregler die DMX Werte für die Lichtleistung "zurückschrauben".
    Wenn ich jedoch den Master betätige, werden ja sämtliche DMX Werte in sämtlichen DMX Kanälen zurückgefahren und somit würden die Farbeinstellungen und Goboeinstellungen etc. bei Moving Heads auch verändert, was dann selbstverständlich völlig andere Licht,- und Farbverhältnisse bei diesen ergibt.
    Wie kann ich also bestimmte Kanäle, in meinem Fall Kanal 4, 5,6 und 7 beim Master "abschalten"?
    Original von Magicman
    Und genau hier liegt dein schon von Frank angesprochener Fehler: Der Grandmaster von DMXC beeinflusst nur Kanäle, die im jeweiligen DDF als "type="dimmer"" definiert wurden.
    Sollten bei dir diese unerwünschten Effekte auftreten, sind wahrscheinlich einige DDFs fehlerhaft.
