Lichtsensor mit DMX
  • Ich bin gerade an einen Projekt: Fixinstallation Fassadenbeleuchtung mit LED PAR
    Aufgabenstellung ich möchte strom sparen in dem ich wenn das Tageslicht zu hell ist die Strohmzufuhr ausgeschaltet wird. ich würde das gerne per DMX lösen.
    Gibt es einen Lichtsensor der ein DMX Signal ausgeben kann und könnte ich dieses in DMXC auslesen um einen Dimmer anzusteuer der mit die Strohmversorgung zu den LEDPar stellt?
  • hoi
    am einfachsten ist es bei conrad nen licht sensor bausatz zu kaufen (mit relais ausgang)
    diesen verbindest du mit dem joystik in für dmxc, den imaginären knopf kann man nun nehmen und zb. den dimmer kanal der led pars aus und ein schalten zu lassen.
    Artikel-Nr.: 191302 - 62
    13,28 euronen
    mfg maik
  • wenn ich aber aber keinen jostikeingang am pc mehr habe wie könnte ich das dann lösen das ich über usb komme?
  • wie du hast kein joystick eingang???8o
    zb. midi port vom mainboard oder einer soundkarte(auch joystick anschluss genannt)!!!!!!
    im wiki steht einiges darüber wenn nicht mal googeln.
    fals du ne soundkarte mit midi in (joystick) brauchst, kannste meine alte audigy 2 zs haben:D
    mfg maik
    Naja, Notlösung ist dann halt einen einfachen USB-Joystick holen, aufschrauben, die Drähte eines Knopfes nehmen und fertig ist der Eingang... :D
    Eleganter ist natürlich die USB-Gameport-Adapter-Lösung (z.B. siehe ebay Suche nach "Joystick USB").
  • Wieso wollt ihr alle schalten? :D Die PC-Joysticks sind analog, da ist es doch viel vorteilhafter den X- oder Y-Achsen-Poti gegen einen LDR auszutauschen, und schon kann man auch feststellen wie hell es ist...
    Ich würde also die Innereien eines billigen USB-Joysticks vorschlagen (oder eines Gamepads mit Analog-Stick).
