Nebelwände
  • Tach zusammen,
    ich hab da mal eine Frage zum Thema Nebel. Wie macht ihr den Nebel so, dass das Licht gut zu sehen ist, der Nebel aber nicht, wenn er angestrahlt wird, wie eine bunte Wand ist, durch die man nichts mehr sehen kann?
    Ich hatte dieses Problem neulich und weiß jetzt nicht wie ich in Zukunft diese bunten Wände vermeiden kann?
    Gruß Tim
  • Das Geheimnis ist immer, den Nebel in Schach zu halten. Wenn da Geld für einen AF1 gerade nicht reicht, dann tut es auch ein normaler 70cm-Ventilator an einem Dimmer.
    Wir nutzen bei unseren Produktionen i.d.R. einen Hazer (Fazer von Antari) mit einem Ventilator dahinter (meist hinter den Aufbauten an einer Seite sehr weit außen, Ventilator dann ca. um 45°-Winkel nach oben und vorne), zwei 1000Watt-Nebelmaschinen (eine rechts, eine links vorne, schräg nach hinten gerichtet) und seit neustem eine Boden-Nebelmaschine hinten mittig.
    Sehr gute Erfahrung habe ich gemacht mit einem Ventilator Mittig vor der Bühne schräg nach oben gerichtet. Damit kannst Du (auch ein häufiges Problem) den ins Publikum abwandernde Nebel gleich schön nach oben schieben und hast auch tolle Effekte mit den Haaren der Menschen auf der Bühne.
    Ansonsten gilt: Immer daran denken, dass sich Nebel anders als Licht nach und nach entfaltet. Viele kleine Nebelstöße haben meist eine bessere Wirkung als einmal "richtig draufdrücken" - und man kann nie genug Nebelmaschinen an verschiedenen Positionen haben* ;o)
    (*vor allem bei Musicals/Theater)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
    Edited once, last by ballrock2 (March 1, 2008 at 7:15 PM).
  • Gerade eben noch vergessen: Manchmal hilft es auch, de Maschine einfach gleich höher zu stellen und z.B. den Nebel erst in drei Metern höhe zu erzeugen. Dann musst Du allerdings darauf achten, dass Nebel sich bei Proben meist anders verhällt, als bei einem vollen Zuschauersaal (ist der Saal voll, kann es Dir passieren, dass Nebel, der vorher schön in der Luft stand, plötzlich nach unten sinkt und über die Bühnenkante langsam abwandert).
  • problem is halt das geld. n hazer is nich noch zusätzlich drin. ich muss also die vorhandene nebelmaschien verwenden und die macht nur richtig oder garnich nebel. also ich hab das richtiig verstanden: nebelmaschiene nach hi9nten vom publikum weg richten und den nebel mit ventilator verteilen?
    Gruß Tim
  • so teuer sind doch regelbare nebelmaschinen heute auch nicht mehr.
    ich habe ab und zu einen nebelschlauch im einsatz, da kommt der nebel dann je nach länge langsam rausgekrochen. sehr schöner effekt.
  • Hi Tim,
    ich habe zwei Nebelmaschinen für jew. ca. 80€ bei Ebay geschossen. Inkl. DMX und neu. Die sind sicherlich von den Verbrauchswerten nicht die besten, aber belasten zumindest den Geldbeutel nicht so stark.
    Ansonsten geht es ersteinmal garnicht darum, den Ausstoß in der Men gezu regeln, sondern mehr darum, nur sehr kleine Stöße (bei 1ooo Watt ca. 0.75 Sekunden drücken) abzugeben.
    Die Anordnugn ist fast richtig. Nebelmaschinen direkt an die vordere Bühnenkante stellen (also zum Vorhang) und dann ca. 60-70° von der Vorhanglinie nach hinten drehen. Evtl noch einen Holzklotz (nicht mehr, damit sie nicht zu schräg steht und es keine Probleme mit der Technik gibt) vorne drunter legen, damit der Nebel etwas stärker hoch geht.
    Was ich vor Aufführungen immer noch mache ist: Bei geschlossenen Vorhang einmal die Maschinen leer husten und dann mit einer großen Pappe den Nebel im Bühnenraum verteilen (geht natürlich nur Indoor). Bewährt hat sich auch, den Zuschauerraum mit Einzunebel (zumindest seicht), dann wirkt die eventuelle Nebelwand nicht so stark und das typische Husten der Zuschauer beim Nebeln fällt auch geringer aus ;o)
    @DarkFather: Den Nebelschlauch hatte ich auch schon im Einsatz jetzt wo Du es sagst. Der Effekt ist wirkich schön. Da reicht ggf. schon ein Drainagerohr aus dem Baumarkt aus und der Nebel verteilt sich über eine große Breite. Da reichen dann sogar oft schon 700Watt-Nebelmaschinen aus :o) (einziger Nachteil: Es kondensiert Nebelfluid im Rohr, da muss man dann ggf. nach der Aufführung mal nachwischen).
  • nachwischen kannst beim rohr ja, aber beim schlauch ist das wohl ein problem, denn der ist 1 meter im zusammengefalteten zustand, 10 meter wenn er ganz entfaltet ist. den putzte mal durch :D
  • *LOL* ;o) Geht ja auch nur um die Enden, in der Mitte ist auch das Rohr wahrscheinlich seit Jahren total versifft - aber es zählt der Effekt und nicht das innere des Rohrs ;o)
  • naja wenn du das rohr dann falsch anfässt was wir immer haben dann läuft dir beim abbau die ganze sülze aus dem rohr auf die bühne ;) und ob das der besitzer so freut XD
    Veranstaltungen, DJ's, LJ's, Lichttechnik, Soundsysteme:
    Homepage: http://www.djs-2nite.de/ 2n!te is your n!te! Wir machen die Nacht zu Ihrer Nacht!
  • Da haben wir einen Tanzboden liegen - den kann man gut wieder abwischen ;o)
  • *GGGG* - aber da liefern doch Seifenblasenmaschinen noch viiiiiieeeeel bessere Ergebnisse :tongue:8)
