GLP Max250 über DMXC ansteuern
    ich habe mir als Einstieg in den Bereich MH einen GLP Max 250 gekauft.
    Das entsprechende DDF herunter geladen und das Gerät ab der Startadresse 12 in DMXC angelegt. Selbstverständlich am Mäuseklavier des MH auch die entsprechende Startadresse eingestellt.
    Das Problem: Das Teil bewegt sich, wenn ich die einzelnen Kanäle über die Kanalübersicht aktiviere und verändere, die Lampe ist an, die Gobos rotieren,aber der Shutter läßt sich nicht öffnen..
    Im Stand alone Modus funktioniert er. Und wenn ich mir das DDF ansehe im Creator, gibt es einen Menüpunkt, wo ich den Zustand des Shutters vorgeben kann, weiß aber nicht, wie ich in DMXC an diese Geräteoberfläche komme, um den Schaltzustand zu ändern.
    Zweitens wäre ich sehr dankbar über Tips zum Einsatz des Figureneditors. Kann ich damit Bewegungsabläufe des MH kreieren und wenn ja wie?
    Hat eventuell jemand bereits Effekte und Abläufe für eine Show mit dem MH oder kann mir erklären, wie man diese am besten im DMXC
    erzeugt ?
    Also viele Fragen und ein lernwilliges Greenhorn warten auf Eure Hilfe.
    Ralf
    Es würde mir schon sehr weiterhelfen, wenn ich wüßte, wo ich das Bewegungsszenen Tool finde, das im Handbuch beschrieben wird.
    Habe bisher nur den Figureneditor gefunden.
    Edited once, last by amerika1110 (February 16, 2008 at 12:32 PM).
  • Hallo Maik,
    leider hat sich nichts verändert, ich habe aber auch festgestellt, das der MH nicht das macht, was ich über die Geräteoberfläche in der Bühnenansicht verändere. Reaktionen entsprechen nicht der Übersichtstabelle des MH. z.Bsp. Kanal 5 Bewegungen egal welchen DMX Wert ich vergebe, es rotiert nur der Kopf und auch nur in eine Richtung mit verschiedenen Geschwindigkeiten, der Bügel steht still, obwohl er von DMX Wert 128 bis 254 unterschiedlich rotieren müßte.
    Ralf
  • Hallo Maik,
    folgendes passiert oder passiert nicht wenn ich die DMX Werte in der Kanalübersicht verändere:
    Kanal 12 PAN keine Reaktion des Bügels egel welcher DMX Wert
    Kanal 14 PAN Geschw. keine Reaktion des Bügel
    Kanal 13 TILT Bügel beginnt sich in verschiedene Pos. zu drehen,
    je nach DMX Wert links oder rechts herum
    Kanal 15 TILT hat Einfluß auf die Bügel- Geschwindigkeit
    Kanal 16 Bewegung mit steigendem DMX Wert rotiert Kopf schneller,
    aber nur in eine Richtung, Bügel steht
    Kanal 17 je nach DMX Wert rotiert der Bügel links oder rechts herum,
    mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
    Kanal 18 Gobos man hört Motor rotieren, optisch nichts zu erkennen, da Shutter zu
    Kanal 19 Shutter bei Veränderung des DMX Wertes hört man Motorgeräusch aber Shutter öffnet sich nicht.
    Ich weiß nicht ob das so verständlich beschrieben ist.
    Ralf
    Edited once, last by amerika1110 (February 16, 2008 at 2:35 PM).
  • also:D
    du sagst wenn du "
    13 müsste aber der kopf sein, er müsste also hoch und runter schwenken & nicht links rechts!!!
    also stimmt deine kanal belegung nicht .um dies zu testen gehst du bitte in die kanalübersicht und steuerst den kanal 20 auf wert 10, wenn sich nun der shutter öffnet, ist die belegung falsch!!!!
    mfg maik
  • Hallo Maik,
    Du hast recht, wenn ich Kanal 20 verändere, reagiert der Shutter.
    Also Kanalbelegung falsch. In der Gerätekonfiguration zeigt mir DMXC, das am Mäuseklvier für Anfangsadresse 12 Schalter 3&4 auf on der Rest off sein sollen. So steht auch das Mäuseklavier.
    Ralf
