DMXC 3.3.3: Unterstützung bei Einrichtung von Art-Net
  • LightningBrothers October 21, 2026 at 1:48 PM
    Changed the title of the thread from “3.3.3 Artnet” to “DMXC 3.3.3: Unterstützung bei Einrichtung von Art-Net”.
  • Hallo Blumfeld ,
    Ich habe hier gar kein Feld mehr wo ich eine IP Adresse eingeben oder anwählen kann....
    Ich habe meinen PC gerade nicht vor mir, aber bei den Einstellungen ganz unten war doch ein Feld für die IP.
    Du hast bei der Installation das 4er ArtNet drin ?
    IP wird eigentlich auch nicht benötigt, das wird doch als Broadcast an alle gesendet.
    Wichtig ist halt das das Sende Universum in DMXC und dann noch der Port vom ArtNet eingestellt wird.
    Welches ArtNet-Node verwendet Du ?
    Und nicht Universum 0 verwenden.
    Ich schaue heute Abend nach mal nach.
  • Hallo Steff,
    ich hatte früher ein Auswahlfenster wo ich das Netzwerk einstellen konnte (ich habe 3 an meinem PC) zu welchem die Artnetdaten gesendet wurden, das gibt es nicht mehr. Das eintragen einer Alternativen IP in dem unteren Feld bewirkt hier gar nichts...
    Mathias
    Schaue mal in die Doku zum Art-Net Ausgabe-Plugin.
    Du hast jetzt nicht explizit gesagt, von welcher Version du "kommst" - aber das besagte Auswahlmenü, wo du festlegst, über welche IP-Adresse (respektive Netzwerkschnittstelle) die Art-Net-Daten verschickt werden, gab es nur bis einschließlich DMXControl 3.2.3. Das siehst du auch im verlinkten Artikel.
    Seit DMXControl 3.3.0 entfällt die Auswahl der Netzwerkschnittstelle, weil das Art-Net-Ausgabeplugin entsprechend der Spezifikation alle Art-Net-Nodes im Netzwerk direkt auffordert, sich zu melden. Wenn du also die richtige Port-Adresse (die aus Net, Subnet und Art-Net-Universum besteht) eingetragen hast und diese vor allem den Einstellungen in dem zugehörigen Art-Net-Node entspricht, dann wird die Verbindung automatisch aufgebaut. Das ist nämlich immer dann hilfreich, wenn die IP-Adressen im Netzwerk vom Router per DHCP automatisch vergebenen werden.
    Nur in Ausnahmefällen kann es hilfreich sein, dass in dem entsprechenden Feld "Additional send to IP (optional)" (also "Nur bei Bedarf: Sende die Art-Net-Daten an folgende IP-Adresse") noch die IP-Adresse des Art-Net-Nodes eingetragen wird.
  • Ach Stefan, was habe ich dich vermisst.
    Die IP Adresse konnte man in 3.3.0 noch handisch eintragen, das habe ich kurz verwechselt.
    Den Wiki Eintrag habe ich gelesen der hat mir nichts genützt.
    Wenn alles automatisch geht warum funktioniert es dann nicht.
    Und das wichtigste: WO(!!!!) muss ich die richtige Port Adresse einstellen?
    Ich sehe hier keine Möglichkeit. Heute morgen mit 3.3.0 lief alles einwandfrei...
    Mathias
  • Art-Net verhält sich hier recht ähnlich wie der DMX-Bus. Du musst halt in DMXC eintragen, über welche Port-Adresse bzw. welches Net / Subnet / (Art-Net-) Universum die Art-Net-Daten verschickt werden sollen. Net / Sub / Universum kannst du in der Maske eintragen, die du im Feld für die Port-Adresse aufklappen kannst. Und diese Informationen müssen auch im Art-Net-Node stehen, sonst laufen die Art-Net-Daten an dem Node vorbei. Denn beim DMX-Bus muss der Patch in der Software ja auch zu den Geräten passen. Ist dies der Fall, reagieren die Geräte automatisch, sobald du DMX-Daten schickst.
    Wenn du DMXC 3.3.0 bereits im Einsatz hattest, dann trägst du für Net / Subnet / Universum die gleichen Werte ein. Und falls du die nicht (mehr) weißt, schaust du im Art-Net-Node nach.
  • Geht bei mir nur nicht ich kann da keine IP eintragen.
    Die Port-Adresse ist keine IP-Adresse!
    Ah, da kann man das Theoretisch eintragen. Und das muss man wissen ja?
    Das habe ich mit der Einführung des neuen Ausgabeplugins auch gelernt, wie sich die Port-Adresse zusammensetzt. Deswegen gibt es ja auch die Eingabemaske, die du aufklappen kannst, wie du im Wiki-Artikel im Abschnitt zum Art-Net-4-Plugin in Abbildung 2 sehen kannst (falls du auf dem Handy schaust, bei Abbildung 1 mal nach rechts scrollen). Und wenn du dort die klassischen Werte für Net, Subnet und Art-Net-Universum eingibst, siehst du auch die Berechnung der Port-Adresse.
    Auch wenn es nicht im Wiki steht.
    Wie ich merke, sollte ich das da zumindest nochmal (klarer) ergänzen. Ich bin dort noch nicht auf die Felder eingegangen, die die erweiterten Einstellungen des Art-Net-Plugins bieten:
  • Kann man daran wichtige Informationen erkennen?
    Ja… DMX-Workshop ist ein sehr gutes alternative Tool, wenn es um das Thema Art-Net geht. Und es zeigt damit auch die Informationen, die es braucht, um DMXC richtig einzustellen - vor allem, wenn die eingesetzten Art-Net-Nodes keine Weboberfläche bieten, um diese zu konfigurieren.
    Besonders wichtig sind in diesem Fall die unteren vier Zeilen. Sie zeigen, dass dein Art-Net-Node mit der IP-Adresse … .99 insgesamt vier Ausgänge (also Ports) hat. Diese sind im Bereich Net 0, Subnet 0, Art-Net-Universum 0 bis Art-Net-Univserum 3 adressiert. Dies entspricht den Port-Adressen 0 bis 3. Die Angaben zu Net und Subnet müsstest du sehen, wenn du die Zeilen nochmals erweiterst.
    Diese Informationen musst du nun eben auch in DMXC übernehmen.
    Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die aktuell vorliegende Standardkonfiguration insbesondere für den ersten Ausgang nicht der Art-Net-Spezifikation. Wenn du also mal Zeit und Muße hast, passt du die Konfiguration über DMX-Workshop an und beginnst beim Ausgang 1 auch mit der Port-Adresse 1 (also Net 0, Subnet 0, Universum 1).
  • ok, wenn man das weiß ist es einfach.
    Ich habe mit DMX Workshop noch nie etwas gemacht, wenn du mir sagst "Wie" ändere ich die Einstellungen bevor beim nächsten Update wieder alles nicht funktioniert. Dann wäre die Standard Einstellung mit Port 1 ja auch gleich zielführend gewesen...
    Sehr gut... Aber ja... Art-Net ist zwar sehr leistungsfähig, aber dadurch (leider) auch um ein vielfaches komplexer als wenn man mit nur einem oder zwei einfachen USB-DMX-Interfaces arbeitet. Daher ist es auch hier immer sehr empfehlenswert, die Thematik in Ruhe zu Hause kennen zu lernen und ausgiebig zu testen, bevor man damit eine Show macht.
    Ich denke, da dürftest du bei YouTube auch schon fündig werden oder du stellst Google mal die Frage "Wie ändere ich die Port-Adresse meines Art-Net-Nodes mit Hilfe von DMX-Workshop?".
    Das ist immer Sache des Herstellers, dies in der Firmware passend umzusetzen.
  • Du musst natürlich
    • viermal das Art-Net-Plugin hinzufügen wie zuvor auch in DMXControl 3.3.0
    • in dem jeweiligen Plugin dann auch die passende Port-Adresse eintragen - wenn in allen das gleiche steht, kannst du natürlich nicht vier unterschiedliche DMX-Universen auf vier unterschiedlichen Ausgängen des Art-Net-Nodes ausgeben
    • und du musst in der Übersichtstabelle die Zuordnung machen, welches Art-Net-Ausgabeplugin welches DMX-Universum von DMXC ausgeben soll - da musst du in dein Projekt schauen, was du wie gepatcht hast
