Szenenlistengruppen im Cuelist Monitor über Button dynamisch wechseln
    erst einmal vielen Dank für eure Arbeit im Verein und die gute Software. Ich bin schon etwas länger Nutzer für mittelgroße Setups (ca. 30-40 Geräte) bei mir in der Gemeinde. Nun möchte ich meinem Softdesk eine neue Funktion verleihen, leider fehlt mir dafür ein bisschen Verständnis zum Input Assignment und den zahlreichen Möglichkeiten dort. Mein bisheriges Softdesk ist stark an dem in der "Lets Build a project - Clubshow" Videoreihe angelehnt. Nun aber zur Funktionalität, die ich mir für mein Softdesk wünsche:
    1) Es existiert ein Cuelist Monitor (Style: Simple) und mehrere Buttons. Außerdem gibt es der Anzahl der Buttons entsprechende Cuelist-Groups, die jeweils ein bestimmtes Color scheme (bspw. rot-orange, hellblau-pink) mit mehreren Cuelists enthalten. Es gibt einen zusätzlichen Button "alle". Es gibt auch eine Cuelist-Group, die alle Color-Lichtstimmungen enthält und als "Verhalten beim Start einer Cuelist: Nur eine aus der Liste ausführen" als Attribut hat.
    2) Ziel: Wenn einer der Button gedrückt wird, sollen im Cuelist Monitor nur die Cuelists der zugeordneten Cuelist Gruppe erscheinen. (Es könnte auch sinnvoll sein, dass es so ist, dass sich die Button gegenseitig ausschließen, d. h. es kann immer nur eins gleichzeitig ausgewählt werden.)
    Wie könnte so etwas im Input assignment umsetzbar sein?
    Weitere Fragen: Bleibt die Funktionalität von "Nur eine aus der Liste ausführen" dann erhalten? Das ganze dürfte dann beliebig auf weitere CuelistMonitore übertragbar sein (d. h. die Buttons steuern den Inhalt meherer CuelistMonitore), oder?
    Vielen Dank,
    Max
  • Guten Abend!
    Um dein Vorhaben zu realisieren, kannst du dir zu Nutze machen, dass du im Input Assignment verschiedene Elemente wie eben unter anderem auch Cuelist Groups anhand ihrer Nummer auswählen kannst. Darüber hinaus nutzt du die Möglichkeit, dass Cuelists mehreren Cuelist Groups zugeordnet werden können.
    Daraus ergibt sich folgendes:
    1. Du erstellst nun weitere Cuelist Groups. Ihnen ordnest du die Cuelists zu, die zum jeweiligen Farbschema passen. Innerhalb der Cuelist Groups legst du als einziges eine passende Nummer für die Cuelist Groups fest, die du dir auch gut merken kannst und die idealerweise aufeinander folgen, um den Überblick zu behalten. Diese können dabei auch drei- oder vierstellig sein, also zum Beispiel 101, 102, 103.
    2. Im Softdesk definierst du als Ausgangswert für "Value activated" nun die Nummer, welche die Cuelist Group für das entsprechende Farbschema hat. Der Wert für "Value deactivated" bleibt bei 0. Für den Moment empfehle ich zudem, die Option "Toggle button" auf "false" zu stellen.
    3. Im Input Assignment fügst du in dem Connectionset zur Ansteuerung des Cuelist Monitors vor dem Cuelist Group Node noch ein LTP-Node ein und verbindest dieses mit dem Eingang "Cuelist Group ID / Nummer / Name". In den Optionen des LTP-Node legst fest, dass "Zero values" ignoriert werden sollen. An den Eingängen des LTP-Nodes schließt du wiederum die Buttons an, mit denen du das Farbschema auswählen möchtest.
    Mit diesem Konzept solltest du wie gesagt zum Ziel kommen. Ich bin bis jetzt noch nicht in die Details eingestiegen in der Hoffnung, dass du mit den groben Stichpunkten zurechtkommst. Falls nicht - bitte nachfragen.
    Bezüglich der sichtbaren Rückmeldung über die Buttons, welches Farbschema ausgewählt ist, muss ich nochmal in mich gehen. Aber das gehen wir am besten auch erst an, wenn der erste Teil läuft.
  • So hätte ich das auch gelöst.
    Alternativ zu deinem Konzept mit vielen Cuelists, würde ich dir mal empfehlen dich mit den colormastern zu beschäftigen.
    Die haben mein Projekt stark vereinfacht:)
    Ich sag nur den einzelnen Gerätegruppen welchen meiner beiden colormaster sie nutzen sollen (Vollfarbe, abwechselnd, Chaser oder so) und und im Softdesk hab ich mir für meine Wunschfarben ebenfalls Buttons gebaut.
    Nutzer99
