Effekt-Timing (Phase) bei fest eingestellter Geschwindigkeit
  • Hallo in die Runde! :saint:
    Folgefrage zu diesem Thema aus 2023
    Dort hatte JPK erklärt, dass Effekte mit fest eingestellter Geschwindigkeit in ihrer Phase auf den Start der jeweiligen Cuelist synchronisiert werden. Jeder Effekt bzw. jede Cue in dieser Cuelist läuft dann, egal wann sie aufgerufen wird, in Relation zum Startzeitpunkt der Cuelist. (Im Gegensatz dazu, wenn die Effekt-Geschwindigkeit mit einem SpeedMaster verknüpft ist, da die ja eine eigene Phase haben, die man separat manipulieren kann.)
    Als Workaround hatte er vorgeschlagen, dass entsprechende Cues in einer separaten Cuelist abgelegt und per Special Cue aufgerufen werden, in dem Moment, wenn der Effekt mit Phase 0 beginnen soll.
    In einem meiner Fälle ist das leider schwierig. Ich hatte mal eine umfangreiche Timecodeshow gebaut, ca. 1h Musikset mit variierenden bpm, insgesamt ca. 1.000 Einzelszenen, aber mit festen Effektgeschwindigkeiten (bpm umgerechnet).
    Jeder Track (also jeder bpm-Bereich) liegt in einer eigenen Cuelist. Da aber alle 14 Cuelists Timecode-basiert sind, starten alle 14 gleichzeitig mit der Timecode-Show (dann läuft der Countdown bis zur jeweils ersten Szene). Deshalb funktioniert hier der Workaround von JPK leider nicht, da die Timecode-Cuelists ja automatisch gleichzeitig starten (bzw. ich sie nicht einzeln jeweils getimed starten kann)...
    Hat jemand noch eine andere Idee? Kann man eine Timecode-Cuelist "umwandeln", z.B. dass alle Werte umgerechnet werden in "wait"? Damit wäre der Workaround wieder möglich... (Musik + Timecode-Show starte ich eh getrennt und synchronisiere dann von Hand)
    Danke! Viele Grüße
    Adrian
  • Hallo Adrian,
    im Timecode-Player kannst du auch mit mehreren Cuelists innerhalb eines Cuelist-Tracks arbeiten. Diese kannst du dann als "Block" verschieben und dann werden sie auch immer erst zu dem Zeitpunkt gestartet, wo du diesen "Block" hingeschoben hast. Somit kannst du auch wiederholende Elemente in kleinere Cuelists packen und diese einfach mehrfach hintereinander einfügen, statt die Szenen mehrfach in den "Haupt-Cuelists" zu kopieren. Wenn du so arbeitest, sollte das Verhalten wieder genauso sein, wie seiner Zeit beschrieben.
