Cue für Led Tubes mit fanning
  • Hallo zusammen, ich habe 7 LED Tubes, je 36ch
    Ich möchte das alle 7 Tubes das gleiche machen. Die LEDs sollen in der Mitte der Tubes anfangen zu leuchten und dann gleichzeitig nach oben und unten wandern, bis alle leuchten. Dafür möchte ich eine Cue erstellen.
    Für eine Tube bekomme ich es hin, aber nicht alle 7 synchron.
    Ich weiß nur nicht wie.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  • Moin...
    du brauchst auf alle Fälle für jedes Gerät je eine Gerätegruppe, wo die jeweiligen Pixel enthalten sind. Wenn dies erledigt ist gibt es zwei Wege:
    • Werte für Dimmer und Farbe für die Gerätegruppe des Gerät 1 einstellen und dann mittels Copy & Paste (die Buttons in der Menüleiste) in der Stage View auf die anderen sechs Gerätegruppen übertragen.
    • Alle sieben Gerätegruppen gleichzeitig auswählen und dann mittels des Group Handlings das Verhalten einstellen.
  • Hallo athies,
    Wobei die zweite Methode, doch die elegantere ist.
    Ich würde sagen bei Änderungen und Anpassungen und wegen der Synchronität bringt das doch einige Vorteile.
    Es gibt über das Group Handlung auch noch andere schöne Möglichkeiten.
    Gruppen kann man gar nicht genug haben um diese zu kombinieren. 😍
    Gruppen mit einer vorwärts und andere mit einer rückwärts Reihenfolge.
    Man kam dann entweder alle vor… oder alle rückwärts oder abwechselnd verwenden.
    Gibt kombiniert im Group Handling tolle Effekte.
    Edited once, last by Steff (August 12, 2026 at 12:19 PM).
  • Ich würde sagen bei Änderungen und Anpassungen und wegen der Synchronität bringt das doch einige Vorteile.
    In der Tat macht es keinen Unterschied, welchen Weg ich wähle. Sind die Werte für die Gerätegruppen allesamt in der gleichen Cue gespeichert, läuft es auch synchron.
    Wenn die Geräte aber zum Beispiel in unterschiedlichen Farben leuchten sollen oder ein gefannter Farbübergang von rot nach blau pro Gerät wechselweise "vorwärts" und "rückwärts" ausgegeben werden soll, kann man nur noch bedingt mit den Group-Handling arbeiten - zumindest wenn man für den "Rückwärts"-Teil nicht nochmal extra Gerätegruppen anlegen möchte (was aber grundsätzlich auch kein Problem ist).
