Moin zusammen.
Ich habe mir zwei Retro Blinder zum Testen gekauft und habe nun folgendes Problem bei der Programmierung einer ersten Szenenliste bei der die 7 WW LEDs im Beat wechseln sollen.
Das Gerät hat einen Master Dimmer auf Kanal 1 (bzw. 0).
Meine angedachte Programmierung sieht so aus, dass ich die 7 WW LEDs Beat gesteuert als Lauflicht ausführe - also immer eine Szene mit einer WW LED auf 100%. Der Master Dimmer wird hier nicht mitgespeichert.
Ziel: Die Helligkeit des Lauflichts später über einen Fader im Softdesk jederzeit zu verändern.
Nun verhält es sich aber leider wie folgt ...
Ändere ich den Masterdimmerwert bei laufender Szene überschreibt sich scheinbar der "Dimmer" Wert der einzelnen WW LEDs.
Aufbau der DDFs
Aufgrund der Komplexität habe ich das DDF sozusagen geteilt auf die einzelnen LED Gruppen:
DDF 1 - Master Dimmer + Master Strobekanal
DDF 2 - WW LEDs (je LED ein Gerät dann in DMXC) --> Der eine Kanal ist als Dimmer angelegt
DDF 3 - RGB LEDs (je LED ein Gerät dann in DMXC) --> Der eine Kanal ist als Dimmer angelegt (DDF existiert noch nicht)
So kann ich dann später jede einzelne LED ansteuern.
Bereits so ähnlich schon erfolgreich bei einer Eurolite Bar mit verschiedenenen LED Gruppen umgesetzt.
Ich vermute der Fehler sind die als Dimmer angelegten Kanäle im DDF 2 / 3 ?! Der Dimmer im DDF 1 überschreibt immer alles?
Wenn ja, als was muss ich die Kanäle anlegen damit das Problem behoben wird?
Wenn die DDFs soweit richtig sind ... woran könnte es dann liegen?
Vg, Sven
