Das neue Forum sieht klasse aus!
Man sollte auf der Homepage allerdings den Link oben auf der Seite (eins der Tabs) auch noch hier her "verbiegen". ![]()
mfg Thorsten
mfg Thorsten
oh, hab nur den in interaktiv geändert,,, danke für den hinweis
Jetzt siehs schon besser aus!
Das gute alte Woltlab-Board, habe früher schon viel damit gearbeitet, also wenn ihr mal Hilfe braucht ![]()
Guten Morgen,
wäre noch klasse, wenn der RSS-Service wieder an den Start geht ![]()
Aber sonst machts schon nen guten Eindruck.
Ciao,
Christian
QuoteOriginal von Blackout-Chris
hab den hack schon auf der platte, kommt die tage mit rein.
Anscheinend bin ich der Einzige, aber ich finde, dass das neue Forum ziemlich unübersichtlich ausschaut...
Ja irgendwie Fett.
Schon gleich oben rum.
Braucht viel Platz auf dem Monitor.
Aber sind doch wahrscheinlich ein paar Pfiffig neue Ideen inklusive schon mit dabei.
Fett Fett
das neue forum schaut zwar spacy aus aber ich find auch etwas unübersichtlich. vorallem sieht man den unterschied zwischen dem grauen punkt und dem blauhen sehr schlecht (in einem Forum gibt es einen neuen eintrag)
Ich glaube das alles ist erstmal eine Gewöhnungsfrage. Und vielleicht (kenne das System nicht) kann man ja auch nach und nach etwas am Design ändern (Größen, Farben, Layout,...).
Wichtig ist ja erstmal der Umstig auf ein Datenbanksystem gewesen mit der Übernahme der alten Beiträge.
mfg Thorsten
man kann im prinzip alles ändern, wobei ich das mit den beiden farben momentan nicht nachvollziehen kann.
wie thorsten schon sagte war die hürde der umstieg vom textdatei-basierten forum auf mysql. von diesem punkt aus steht und die welt wieder offen.
vorallem ist das hier meine sprache, also php. das andere war perl, lesen ja, aber schreiben eher nicht ![]()
das forum ist übrigens schon weit entfernt vom orginalzustand ![]()
einen herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Umstellung. Auch wenn ich gleich ein paar Kritikpunkte anbringen werde, gefällt es mir hier wesentlich besser ![]()
QuoteOriginal von DarkFather
Die Farben sind schon ein wenig gewöhnungsbedürftig, wobei eher Farbkombinationen stören. Das mittel-blau auf einem mittel-grau hier im Editor ist nicht die idealste Kombination. Noch dazu, bei einer so kleinen Textgröße - wieso muss die Textgröße im Editor kleiner sein, als im Beitrag?
Ein wenig Grafik-überladen ist der Style schon
- vermutlich trägt das auch zur Unübersichtlichkeit bei.
Was ich mir aber auf jeden Fall wünsche: Die [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/wbb2/images/bb_skyline/firstnew.gif]-Grafik bei den neuen Themen ist dafür, dass das der von mir am meisten genützte Link sein wird, viel zu klein. Die doppelten Ausmaße (in Höhe und Breite) wären schön ![]()
Nett wäre es, wenn der Style von der Breite her nicht fest wäre, sondern sich dem Browserfenster anpassen würde.
Ich hätte da schon ne Idee ![]()
PS: Ach, und könnte man diese Anhangs-Klammer auf die andere Seite der [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/wbb2/images/bb_skyline/firstnew.gif]-Grafik packen, dann sind die Links immer schön untereinander ![]()
PPS: Ich hab den Standard-Style gefunden, bin damit zufrieden ![]()
PPPS: Ups, mit dem Standard-Style funktioniert die Karte nicht. Blöd...
