Gerät / Gerätegruppe im Softdesk auswählen und per Master steuern
  • Hallo Freunde der Lichttechnik,
    ich bin der Stefan und beschäftige mich seit einiger Zeit mit Eurem tollen Programm weil es mir viel Spaß macht. Ich habe auch etwas Lichttechnik (MH, Scanner und LED Pars), die ich bisher mit einem Stairville Invader gesteuert habe.
    Irgendwann kommt dann der Punkt daß man merkt es fehlt was und so bin ich auf DMXControl gekommen.
    Also mein Problem ist, ich möchte eine Gruppe von 4 MH im Softdesk auswählen (einzeln oder als Gruppe) und dann über PositionMaster und ColorMaster steuern können. Im Anhang ist ein Bild vom Connection Set. Hierbei möchte ich die Geräte einzeln auswählen können oder als Gruppe. Wenn ich aber die Gruppe auswähle und dann ein einzelnes Gerät, soll die Gruppe natürlich inaktiv werden (wie in der Gerätesteuerung), Soweit alles kein Problem, das Ganze funktioniert mit dem angehängten Set (hier für ein Gerät, es gibt für jedes Gerät so in Set und für die Gruppe auch). Wenn ich DMXControl dann aber beende und neu starte, geht nichts mehr (kein Dimmer, keine Farbe nix!)
    Vermutlich habe ich hier einen Denkfehler auf den ich aber nicht komme.
    Vielleich könnt Ihr ja helfen
    Grüße Stefan
  • Hallo QwertZ.,
    Ich weiß ja jetzt nicht genau wie Du das ganze komplett verknüpft hast.
    Du zeigst in dem Bild die Verschaltung des Programmers, dieser ist wie der Name schon sagt zum Programmieren und eigendlich nicht dazu da zum um diesen direkt zu verwenden. Da zu sollten eigenlich Cuelisten mit Cues verwendet werden.
    Aber zu Deinem Aufbau, meine Frage wäre, wie verknüfst Du den die Colormaster, Gobos, Dimmer usw. mit dem Device ?
    Träst du die im Device Control ein ?
    Wenn ja ist es klar warum das beim nächsten Programmstart weg ist.
    Diese Einstellung wird nicht gespeichert. Diese kannst Du in einer Cueliste als Cue speichern und wenn diese Cueliste gestartet wird wieder verwenden.
  • Hallo Steff,
    meine Idee war, ich schalte mit dem Softdesk Button 'Wash 36x18 D1' den Output Selector um so daß der Device Knoten auf dem Programmer ankommt. Ich hatte dann vor alle notwendigen Master und Regler in dem Connection Set (oben) direkt mit dem Programmer Knoten zu verbinden. Aber geht ja so nicht.
    Ich habe jetzt für jedes Gerät eine Cue gemacht die den Position Master auf das Gerät legt. Die Cue starte ich jetzt mit dem Softdesk Button. Jetzt habe ich aber das Problem, daß das Gerät wenn ich die Cue stoppe in den Ausgangszustand zurück geht. Ich hätte es aber gerne so wie im Device Control: Aktivierung des Geräts über den Softdesk Button - Enstellen der Position - Deaktivierung des Geräts - Gerät behält die eingestellte Position. Geht das?
    Grüße Stefan
  • LightningBrothers February 8, 2026 at 1:03 PM
    Changed the title of the thread from “Gerät /Gerätegruppe im Softdesk auswählen und steuern - Absturz von DMXControl” to “Gerät / Gerätegruppe im Softdesk auswählen und per Master steuern”.
  • Ich hatte dann vor alle notwendigen Master und Regler in dem Connection Set (oben) direkt mit dem Programmer Knoten zu verbinden. Aber geht ja so nicht.
    Wenn du das so machst, also die Master im Connectionset mit dem Programmer zu verbinden, sollte es theoretisch funktionieren. Hier könnte aber eher das Problem sein, dass der Programmer nach dem Neustart von DMXC3 nicht wieder aktiv mit der ID der Gerätegruppe bzw. des Geräts gefüttert wurde. Denn Connectionsets werden in DMXC3 nur neu berechnet, wenn es eine Werteänderung gab. Daher prüfe mal, was in deinem Connectionset nach dem Neustart passiert. Ggf. müsstest du auch den Output Selector gegen einen Input Selector tauschen, damit sich beim Betätigen des Buttons auch der Wert am Ausgang des Nodes ändert und so der Programmer wiederum neue Werte erhält.
    Ganz banal gesprochen: lasse die Cuelists einfach laufen. Du musst aber hier pro Gerät auch mehrere Master anlegen - mit einem einzigen Positions-Master kannst du nicht mehrere Geräte auf unterschiedliche Positionen fahren. Deswegen ist es in DMXC3 möglich, weitere Master anzulegen.
    Genau: ein wie oben gezeigtes Connectionset bauen, um Lichtstimmungen mittels externen Eingabegeräten, Softdesk etc. zu programmieren - ja! Aber die komplette Show nur mit Hilfe des Programmers fahren - nein.
