Ausgewählte Geräte auf (Motor-) Fader mappen
  • Hi zusammen,
    ich habe mir kürzlich einen X Touch Compact bestellt und möchte jetzt dessen Motorfader auf die Eigenschaften meiner aktuellen Geräteauswahl (in der Bühnenansicht) mappen.
    Konkret ist mein Anwendungsfall: Ich möchte Cuelists für ein Konzert erstellen und dabei haptisch die einzelnen Szenen einstellen können. Die Motorfader möchte ich benutzen, um ohne „Diskontinuitäten“ eine Szene zu aktualisieren bzw. durch smoothe Änderung die nächste Szene anzulegen.
    Dafür wäre es also schön, ich könnte die grundlegenden Eigenschaften (Dimmer, RGB/HSV, Pan/Tilt) der aktuellen Geräteauswahl auf die Fader mappen, sowohl um Veränderungen davon in den Programmer zu schreiben als auch um die aktuellen Werte in den Motorfadern zu sehen. Im Endeffekt würde der X Touch also einfach das Steuerungsfenster (Control Panel) durch eine Hardwarevariante ersetzen.
    Ich habe das Spot On zu MIDI gesehen und prinzipiell verstanden wie die Fader angebunden werden. Mir ist allerdings nicht klar wie ich meinen Anwendungsfall im Input Assignment realisieren soll, insbesondere verstehe ich nicht ob und wenn ja wie ich die Fader nicht an fest definierte Geräte sondern an die aktuelle Auswahl binden kann, so dass ich damit immer das steuern kann, was ich eben gerade ausgewählt habe (wie im Control Panel).
    Ich hoffe meine Frage ist klar geworden, über einen Tipp würde ich mich sehr freuen 😊
    LG Timo
  • LightningBrothers January 18, 2026 at 2:35 PM
    Changed the title of the thread from “Ausgewählte Geräte auf (Motor-)fader mappen” to “Ausgewählte Geräte auf (Motor-) Fader mappen”.
  • Die Lösung dafür ist der Programmer Node in Verbindung mit dem Node für Selektierte Geräte..
    Ich hab das auch schon mal gebaut. Bin da aber ziemlich schnell an die Grenzen der Nutzbarkeit gekommen. Ich arbeite viel mit Fanning und Effekten. Die lassen sich aktuell über Midi einfach nicht eingeben.
  • Vielen Dank für die Hilfe! Mithilfe des 3Dconnexion Tutorials habe ich die grundsätzliche Idee umgesetzt bekommen (wobei meine Fader sich leider alles andere als smooth bewegen, aber das ist wohl der erschwinglichen Hardware geschuldet).
    Ein Problem gibt es aber: Die Ansteuerung der Motorfader über den DMXCMixer funktioniert nur bei einzelnen Geräten. Da ich meistens nur ganze Gerätegruppen steuere, deren Geräte dann ohnehin den gleichen Wert haben, wäre es toll, ich könnte die Fader auch auf den Wert der Gerätegruppe (bzw. falls deren Geräte unterschiedliche Werte haben meinetwegen den Mittelwert davon o.ä.) springen lassen. Gibt es dafür eine Lösung?
    nutzer99 Ja das mag sein, wir werden auch nicht ganz auf Maus/Tastatur verzichten, aber da wir meistens ohnehin eher simple Shows mit verschiedenen Farbstimmungen fahren sehe ich für uns hier trotzdem einen Mehrwert.
  • Ein Problem gibt es aber: Die Ansteuerung der Motorfader über den DMXCMixer funktioniert nur bei einzelnen Geräten. Da ich meistens nur ganze Gerätegruppen steuere, deren Geräte dann ohnehin den gleichen Wert haben, wäre es toll, ich könnte die Fader auch auf den Wert der Gerätegruppe (bzw. falls deren Geräte unterschiedliche Werte haben meinetwegen den Mittelwert davon o.ä.) springen lassen. Gibt es dafür eine Lösung?
    Vom theoretischen Ansatz her gibt es hier auch eine Lösung, aber da musst du ein bisschen in dem entsprechenden Connectionsset basteln. Du musst dir hier ein einzelnes Gerät mit dem Listen-Node aus der gewählten Gerätegruppe ausgeben lassen, mit dem du ins DMXC-Mixer-Node gehst. In diesem Fall darf dieses Gerät aber nicht für das Programmer-Node hergenommen werden. Da musst du ebenfalls die ID der gewählten Gerätegruppe ans Programmer-Node schicken und folglich eine Umschaltung zum Beispiel mit dem Eingangswähler-Node bauen. Woher die Werte für die Gerätefunktionen kommen, ist dann wiederum egal - wenn eben alle Geräte in der gewählten Gerätegruppe die gleichen Werte haben (sollen). Fannings gehen dann nicht, wie nutzer99 bereits gesagt hat.
  • Vielen Dank für euren Input! Ich habs fast genau so zum Laufen bekommen wie ich mir das vorstelle. Ich frage jetzt mit dem "Gruppen-Master"-Ausgang der Selected Device Group ab ob ich eine Gruppe ausgewählt habe, und schalte dann auf einen Teilflow um bei dem das erste Listenelement der Unter-IDs ausgewählt wird (reicht für meine Zwecke, Mittelwert ist jetzt nicht wichtig). Das einzige was jetzt noch nicht geht, sind verschachtelte Gruppen. Da müsste ich ja irgendwie rekursiv solange die Unter-IDs wieder auflösen bis ich an einem "Blattknoten", also einem einzelnen Gerät ankomme. Falls da noch jemand irgendeine Idee hat bin ich dankbar, ansonsten klatsch ich vielleicht einfach 2-3x denselben Flow hintereinander und bin damit zufrieden, dass ich keine Verschachtelungstiefe>3 haben kann xD
