DMXC 3.3.1: Rote Fehlermeldungen im Kernel beim Start
  • Hallo Leute,
    beim Starten der 3.3.1. bekomme ich im Kernel-Fenster diverse "rote" (Fehler)Meldungen. Ob das die Funktion von DMXC irgendwie negativ beeinflusst, kann ich nicht beurteilen, aber ich wollte es Euch sicherheitshalber mal weitergeben. Die Protokolldateien habe ich angehängt:
    20:10:50 ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions.dll and Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions.dll
    20:10:50 ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: Microsoft.Extensions.DependencyInjection.dll and Microsoft.Extensions.DependencyInjection.dll
    20:10:50 ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions.dll and Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions.dll
    20:10:50 ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: Microsoft.Extensions.Logging.dll and Microsoft.Extensions.Logging.dll
    20:10:50 ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: Microsoft.Extensions.Options.dll and Microsoft.Extensions.Options.dll
    20:10:50 ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: Microsoft.Extensions.Primitives.dll and Microsoft.Extensions.Primitives.dll
    öhm DMXControl 3 sollte das erkennen und dann nur eine DLL verwenden. Aber du solltest diese trotzdem zur Sicherheit entfernen. Hast du vielleicht ein zusätzliches Plugin im Kernel eingefügt? Wenn ja, wie sehen da die Ordnerstrukturen aus?
    Viele Grße
  • Eigentlich habe ich nirgends was reinkopiert.
    Ich wüsste ja nicht mal, was wohin^^.
    Wäre komplette Deinstallation und Neuinstallation eine Option? Müsste ich da vorher was sichern?
    Liebe Grüße Uwe
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
  • Jein, wenn da noch ein kleines Problem bei den Plugins existiert, dann werden die wieder genauso reinkopiert. Welche Plugins nutzt du denn? Und hast du DMXControl 3.3.1 einfach "drüber installiert"?
  • Ok, aber hier geht es nicht um die angehakten, sondern um die tatsächlich vorhandenen Plugins, die du mitinstalliert hast. Wenn ich das richtig sehe, hast du alle installiert. Dann schaue ich mir das mal an.
  • Ok, das hilft schon. Dan schaue ich mir nochmal das Nanoleaf Plugin und das XKeys Plugin an. Deren Abhängigkeiten sollten nämlich eigentlich wo anders landen.
  • LightningBrothers September 26, 2025 at 9:19 AM
    Changed the title of the thread from “Start DMXC 3.3.1. Kernel-Fehlermeldungen in Rot” to “DMXC 3.3.1: Rote Fehlermeldungen im Kernel beim Start”.
  • Sooo, ich habe mir das mal angeschaut und sehe, das DMXControl 3 auch schon die Dependencies mitbringt. Ich habe das jetzt mal im Installer geändert, sodass diese Dependencies für die Plugins nicht mehr ausgeliefert werden und nur noch in DMXControl 3 liegen. Das müssten wir aber mal intern testen, ob das dann so funktioniert, bevor wir das dann wirklich ändern können.
