Langes USB Kabel zum Interface statt langes Kabel zum Gerät
  • Hallo Leute,
    Mein Sohn will in seinem Zimmer zwei Eurolite LED Bars fest an der Zimmerdecke montieren und mit DMXC steuern.
    Da USB Kabel dünner sind als XLR hat sich für mich die Frage gestellt, ob man das Interface mit einem langen USB-Kabel direkt bei dem einen Gerät montieren und mit diesem über ein kurzes XLR-Kabel verbinden könnte. Von diesem Gerät dann mit einem längeren XLR zum zweiten Gerät.
    Oder handle ich mir da Latenzen, Störungen oder sonst was ein?
    Danke schon mal
    Liebe Grüße Uwe
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
  • Hallo Uwe,
    USB Kabel sollten nicht länger als 5m sein, teilweise gibt es sogar schon ab 3m Störungen. Wenn es länger sein soll, dann könntest du eine USB Verlängerung mit Verstärker einsetzen. Aber ich würde ehrlich gesagt das Interface nahe des PCs platzieren und auf der DMX Seite das lange Kabel einsetzen, auch wenn es etwas dicker ist.
    Andi
    Um welche Länge geht es den hier.
    5m ist die Grenze, aktive USB Verlängerungen alle 5m kosten dann auch schon ein bisschen.
    DMX512 basierend auf Der Schnittstelle RS485 ist für längere Strecken (120m) ausgelegt.
    Man könnte auch Netzwerk Leitungen verwenden, die sind je nach Ausführung eventuell dünner, dafür gibt es Adapter von und auf DMX512.
    Oder ihr verwendet ein Art-Net Node und baut das bei den Scheinwerfern an. Verbindung wäre dann Netzwerk. Ist zwar etwas komplizierter einzurichten aber wenn man das fertig hat läuft es auch.
    Was ich allerdings selbst nicht für eine so schöne Lösung halte wäre DMX512 über Funk zu übertragen. Dafür gibt es einige Geräte auf dem Markt.
    Nur werden diese alternativen Lösungen immer teurer sein als eine DMX Leitung.
