Encoder von BCF2000 werden nicht richtig unterstützt?
  • Hallo zusammen,
    ich nutze ein BCF2000 von Behringer, welches via USB angeschlossen ist.
    Soweit funktioniert es erstmal Motorfader klappen in beide Richtungen und die Buttons scheinen auch zu funktionieren.
    Bei den Encodern habe ich leider folgendes Problem. Diese zeigen in DMXC3 leider nicht die richtigen Werte an.
    Z.B. Ich erwarte Werten zwischen 0-127 und sehe je nach Laune einen Wert von 0.01 oder 0.02
    Auch in der Eingangszuweisung kann ich keine Veränderung der Werte, beim Drehen am Encoder Poti sehen.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte oder hat ggf. einer das BCF mit DMXC3 im Einsatz ?
    Vielen Dank schon mal vorab
  • Hallo!
    Beim Erstellen des Regelsatzes siehst du immer nur eine Momentaufnahme und zwar von dem Zeitpunkt, wo du das Steuerelement anlernst. Es gibt hier keine laufende Aktualisierung der Wert. Das siehst du immer nur in der Eingangszuweisung.
    Du musst dich beim Anlernen von MIDI-Steuerelementen immer fragen: wie arbeitet dieses Element? Wie ist es in der ggf. zugehörigen Konfigurationssoftware definiert? Gerade bei banal gesprochen "Drehknöpfen" hast du häufig viele mögliche Varianten - ganz unabhängig davon, ob diese feste Anschläge haben oder sich endlos drehen lassen:
    • Ein richtiger Encoder: es wird eine Werteänderung in positiver bzw. negativer Richtung übermittelt
    • Eigentlich ein "runder" Fader: es gibt einen definierten Minimal- und Maximalwert
    • Kombination mit einer Tastfunktion
    Hast du den Drehknopf also eigentlich als "runden" Fader definiert, dann ist dieser aus der Sichtweise von DMXC3 ebenfalls ein Fader.
    Stefan
  • LightningBrothers May 24, 2025 at 2:55 PM
    Changed the title of the thread from “Encoder von BCF2000 werden nicht richtig unterstütz.” to “Encoder von BCF2000 werden nicht richtig unterstützt?”.
