Joysticksteuerung
    ich brauche den Joystick zur Scannersteuerung.
    Die Positionssteuerung im DDF funktioniert.
    Wenn ich die Joystickkontrolle aufrufe, werden die x, y, z Achse und 8 Tasten angezeigt.
    1.Versuch: Gerät -> Gerätename -> Kanal: Pan auf X, Tilt auf Y, Flags in allen möglichen Variationen
    2. Versuch: Submaster -> Wert setzen -> Kanal 6, Flags in allen möglichen Variationen
    3. Versuch: einen Effekt über eine Taste zu starten
    Nichts von dem hat funktioniert und hat in irgendeiner Form reagiert.
    Bitte um Hilfe!
    Merci
    Ricca
    dann wäre es aber gut, wenn das im Wiki stehen würde. Ich habe Stunden gebraucht und bin nur durch Zufall drauf gekommen.
    Ich hätte mir ein entsprechendes Kontrollkästchen eher in der Konfiguration erwartet.
    Zudem habe ich die Eigenart, alle Fenster die ich nicht brauche zu schließen. Ich habe das Programm auf einem alten Notebook mit kleinem Schirm laufen und was nicht unbedingt gebraucht wird muss weg. Die anderen Fenster brauche ich scheints offen, weil ich das noch nicht bemerkt habe.
    Jedenfalls läuft jetzt die Scannersteuerung so wie ichs mir vorstelle. Ich habe das DDF für den Martin SCX 600/700 auf den Server geladen. Es wäre gut, wenn sich das ein Fachmann ansieht. Ich glaube nicht, dass es perfekt ist auch wenns funktioniert.
    Sollte es interessant sein, kann man hier Fotos meiner ersten Veranstaltung mit DMXC sehen.
    http://jung-edv.com/Verleih/licht-fotos.htm
    Die Scanner kommen heute zum ersten Mal zum Einsatz.
    Herzliche Grüße
    Ricca
  • hallo Ricca
    Quote
    Hi,
    Ja, ja Du hast recht. Aber vergiß nicht, wir sind kein kommerzielles Projekt und alles was es hier zu saugen und zu lesen gibt, ist durch freiwillige Aktivitäten in der community entstanden - und das hat halt noch niemand vorher dokumentiert. (Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl ...)
    Übrigens, ich habe gestern gleichmal die FAQs im Wiki um dieses Thema ergänzt.
    Díe anderen Hinweise werden wir in der laufenden usability-Analyse auswerten. Vielen Dank dafür.
    Gruss Frank
  • Hi Frank gleich mal noch eine Anregung dazu. In der Regel werden doch immer die selben Funktionen oder Plugins benutzt. Mir Passiert es heute noch das ich einfach vergesse ( man wird ja alt ) das Duplikate plugin zu öffnen. Und dann wundere ich mich warum die Scanner nicht laufen. Solange ich bei bin ist alles gut. Nur meine 2 Mitstreiter bekommen das nicht auf die Reihe.
    Es wäre schon schön wenn sich dmxC auch die Einstellungen der Plugins merken könnte. Einschließlich aller offenen Fenster.
    Und zum Anderen könnte man doch durchaus die Steuerung mit Joustik und wenn das so ist midi und einiger wichtiger Komponenten auch zulassen, wenn die Fenster zu sind. Mir gehts ähnlich auf Toor hab ich keinen großen Schirm und irgendwann wird auch die Leiste untern voll. Ist ja auch noch Winamp und ähnliches drin. Also ich meine eine Sicherheitsabfrage beim schließen, ob ich das weiter nutzen will und dann eben auch nutzen kann wenn das Fenster nicht offen ist, wäre schon gut. Man könnte die Fenster ja einfach im Hintergrund offen lassen eben nur nicht sichtbar. Um sie wieder sichtbar zu machen kann man ja dann den Punkt neu anwählen.
    Mal als Anregung zur Diskussion.
    Und ich stimme dir zu. Was einige hier leisten ist schon mehr als nur noch Hobby denk ich mal.
    Mfg Gerald
    Frank. Es sollte in keiner Weise ein Vorwurf sein, sondern nur ein Hinweis. Das ist das Problem beim Schreiben (und oft auch beim Reden), dass etwas ganz anders ankommt als man möchte.
    Und zum Wink zum Zaunpfahl - ich habe bis jetzt sicher 40 Stunden mit Programmierung des DMXC verbracht. Aber ich denke mir oft, dass ich nicht die geringste Ahnung von dem habe, was ich tue und für manche Sachen stundenlang suche. Und dann funktionierts so irgendwie, aber wahrschinlich gar nicht im Sinne des Programmierers.
    Ich habe selbst 15 Jahre meines Lebens mit Programmieren von Großprojekten verbracht und weiß, wie schwierig es ist. Vor allem, wie klar das alles einem selbst ist und man kann dann gar nicht verstehen, warum ein Benutzer da nicht draufkommt.
    Was mir noch augefallen ist.
    Ich ziehe immer wieder das Wiki zu rate, wenn ich mal nicht weiterkomme. Aber meistens steht da genau das nicht an der Stelle, an der ich es mir erwarte. Das passiert anderen auch, wie man beim Durchlesen der Forumsbeiträge erkennt. Und ich hab schon sehr viel im Forum gelesen. (So im Schnitt jeden Beitrag 5 mal ;) )
    Eine der wichtigsten Seiten habe ich erst kürzlich im Wiki gefunden und vorher danach verzweifelt gesucht.
    Zum Beispiel verwendete ich bis zu dem Zeitpunkt die Kommandobox nicht.
    Warum?
    Was zum Teufel sind die Dinger die da stehen und was schreibe ich da rein?
    Was soll ich Flashen und welchen Wert soll ich reinschreiben?
    Und dann kam die große Erlösung - ich fand die Seite mit der Befehlsübersicht. Allerdings an einer Stelle, an der ich sie nur durch Zufall gefunden habe.
    Es wäre z.B.sehr hilfreich, diese Befehlsübersicht überall dort ins Wiki zu schreiben, wo sie gebraucht wird. Auch wenns dann x Mal im Wiki vorkommt. Aber man hat einfach die Info dort zu Hand, wo man nachsieht.
    Ich habe bis heute keine Szene erstellt, weil ich immer noch nicht wirklich kapiert habe, was ich damit überhaupt mache.
    BITTE! Nichts von dem was ich hier geschrieben habe soll ein Vorwurf oder Kritik sein. Nicht einmal ein Hinweis darauf, dass es besser gemacht werden sollte oder könnte. Ich habe hier nur einfach MEINE Probleme beschrieben.
    Aber irgendwann, wenn ich glaube sattelfester zu sein, schreib ich vielleicht auch ins Wiki ;)
    Herzliche Grüße
    Ricca
  • Ach ja, noch was.
    So oft liest man im Forum "verwende die Suchfunktion"
    Das Problem des Anfängers ist es z.B.zu definieren,
    "was suche ich denn eigentlich. Ich habe ein Problem mit der Kommandobox, aber wie bennene ich es?"
    Also gibt er "Kommandobox" in die Suche beim Wiki oder Forum ein.
    In Wahrheit sucht er aber eine Erklärung der Befehle. Und nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, nach "Befehlsübersicht" zu suchen.
    Deshalb habt bitte Geduld mit solchen Leuten wie mir.
    Quote
    Genau das ist die Hoffnung von vielen. Jemand hat ein Problem, löst es und berichtet auch darüber damit anderen geholfen ist. Insofern vorbildliches Vorhaben! ;D
    Aber nicht zulange warten, ran an den Speck. Wenn sich ewig keiner traut weil er denkt "ich doofer User werd es nicht besser wissen als das Kernteam" wird es nie was.
    Übrigens ist Dein Beitrag durchaus als Kritik zu verstehen. Aber als positive! ;)
    Zumindest ich fasse es so auf, kann natürlich nicht für alle sprechen.
    Es ist sicher noch viel Arbeit nötig damit das Wiki komplett ist und für jedermann als Anleitung hilfreich ist, aber durch die Mithilfe von allen kann das geschafft werden.
    Wenn ich den Entwurf zum Demoprojekt durch habe verspreche ich mich ein wenig im Wiki auszutoben... :)
  • Moin Leutz,
    mir ist klar das dies der falsche Tread ist, aber ich möchte zu dem von Ricca gesagten noch einen nachlegen und wirklich auch nichts böses damit hervorrufen. 8)
    Mir als DMX-Neuling bereitete das erstellen des DDF schon ganz arges Bauchweh, doch Dank der vielen Hilfe von Euch ist es jetzt weitestgehend gelöst.
    Doch dann kam auch der Umgang mit dem DMX-Control...sicher ein richtig gutes und umfangreiches Programm, aber eben nicht für einen Neueinsteiger. Selbst mit dem "Getting-Started" war ich überfordert, weil ich den Figureneditor nirgends finden konnte. Irgendwann durch Zufall kam dann irgendwo im Forum der Hinweis drauf. Somit sind nun die ersten Bewegungen da, aber es ist noch nichts halbes und nichts ganzes. Immer wieder denke ich mir aber auch, dass ein DMXC-Beginn mit einem Wackeleimer auch gleich eine der größeren Herausforderungen darstellt ;)
    Sicher ist es schwer eine klare Verständigung zwischen Profi und Laie herzustellen und das mit dem Getting Started ist schon mal ein guter Anfang, der allerdings gemeinsam mit einem totalen Laien durchgegangen und überarbeitet werden müsste. Dennoch fand und finde ich meinen Angang mit einer "über die Schulter guck Stunde" noch immer am besten. Des Weiteren bin ich wirklich auf die Änderungen im Bezug auf's usability gespannt.
    Greetings
    Jens
    ich möchte hiermit nochmal Hoc zustimmen: Alles was Ihr hier schreibt, fassen wir als positive Kritik auf. Danke dafür.
    Wir hatten ja unter "Marketing/Projektorganisation" schon im März mit dem Thread "Usability-Analyse" genau zu solchem Feedback aufgerufen (leider fast ohne Resonanz bisher).
    Alle Vorschläge sind natürlich inzwischen schon im Usability-Papier aufgegriffen. Vielleicht könnte eine Lösung für die Kontrollboxen sein, deren Zustand im Hauptfenster anzuzeigen (ist ja noch genug Platz dort), aber das werden wir natürlich erstmal im Projektteam diskutieren.
    ... und wir hoffen auch immer noch, dass im Wiki die Diskussionsseiten stärker verwendet werden, um z.B. Nachfragen zu den Artikeln zu stellen, falls etwas unklar ist oder man genauer wissen möchte, wie etwas realisiert wurde.
    Ricca - deine oben erwähnten Fotos sehen sehr nett aus. Wäre das nicht was für einen Anwenderbericht? Bitte schreib uns mal eine kurze formale Mail, ob wir diese Bilder für bestimmte "Marketingzwecke" benutzen dürfen (da ja DMXControl beteiligt ist).
    Gruss Frank
    ich werde nachfragen, da ich die Fotos nicht selbst gemacht habe. Aber ich denke, dass ich die Erlaubnis bekomme. Ich sage Bescheid. Anwenderbericht mache ich.
    Ich habe da gleich noch einen Vorschlag fürs Wiki :)
    (Aber dann höre ich auf, versprochen)
    Im DDF Creator das Positionsfeld. Da steht im Wiki - selbsterklärend - woraufhin in mir das große Fragezeichen kam. Wieso selbsterklärend? Wie stelle ich denn da die X und Y-Achse ein?
    Hätte ich nicht ein anderes DDF Feld für meines missbraucht, weiß ich nicht, obs jemals funktioniert hätte.
    Ich vermute, dass das Feld auf die Bezeichnungen Pan und Tilt reagiert. Muss eigentlich so sein, sonst würde mein DDF ja nicht funktionieren.
    Das sollte man vielleicht noch dazu schreiben.
    Ich freue mich, hier etwas gutes fürs Programm angezettelt zu haben. Ich denke, dass viele Nutzer darüber froh sind und vielleicht trauen sie sich jetzt auch solche Kommentare abzugeben, die ja letztendlich der Verbesserung des Programmes zugute kommen.
    Ich - wie so viele andere auch - traue mich kaum was zu sagen. Mir ist bewusst, dass ich Gratissoftware benutze und will dann nicht auch noch lästig sein. Ich bin euch ja sehr dankbar dafür und möchte, dass ihr noch lange weiter macht.
    Herzliche Grüße
    Ricca
