im Artikel Stream Deck DMXC3 wird beschrieben, dass man auch ein Standard-Projekt anlegen kann, welches alle Connection Sets für das Stream Deck enthält.
Hat jemand von Euch bereits solch ein Standard-Projekt generiert und könnte es bitte mit mir teilen?
Ich habe bereits angefangen, das selbst zu erstellen, stehe aber vor folgenden Schwierigkeiten:
- Ich habe ein Makroprofil unter Macro Board Profiles im Project Explorer erstellt. Im Input Assignment habe ich einen Macro Node hinzugefügt und das Profil sowie das physikalische Board in diesem konfiguriert. An den Macroboard-Node habe ich keine Verbindungen gelegt. Reicht das für den Standardfall?
- Nun habe ich angefangen laut Wiki ein "Cuelist Toggle" Connection Set zu erstellen. Ich habe im Input Assistent nicht die Buttons des physikalischen Boards verwendet, sondern die des angelegten Profiles. Ist das so richtig?
- Der Output Button des Macro Board Profiles verfügt über keinen "U"-Eingang. An diesen soll ich laut Wiki den "Connected"-Node verbinden. Den "U"-Eingang gibt es nur an dem Output-Button des physikalischen Macroboards. Ich gestehe, ich bin an dieser Stelle verwirrt. Siehe Frage unter 2. ...
- In der graphischen Ansicht des Input Assignment gibt es keine Scrollbars. Da ich für das Stream Deck XL 32 Connection Sets anlegen muss, reicht mir die Bildschirmfläche nicht. Zoomen geht, aber dann kann ich nichts mehr lesen. Habt ihr denn Scrollbars?
- Bei dem Default Projekt solle man in den Nodes für "Cuelists die interne Nummer angeben". Dann würde z. B. der Button 1.1 mit der Cuelist Nummer 1 verknüpft. Wie lege ich diese Verknüpfung an? Ich habe das so verstanden, dass das dann ein Platzhalter für die Cuelist mit der Nummer 1 ist, auch wenn diese erst später generiert wird, da es sich ja um ein Default- / Standardprojekt handelt.
Schon mal danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Jogi.
