RGBW Farbmischung
    ich habe einen LED Scheinwerfer der RGBW hat.
    Das ist auch wie folgt in der DDF hinterlegt.
    <rgb>
    <red dmxchannel="9"/>
    <green dmxchannel="10"/>
    <blue dmxchannel="11"/>
    <white dmxchannel="12"/>
    </rgb>
    Gibt es eine Möglichkeit, das im Programm auch das Weiß auch direkt in die Farbmischung mit einbezogen wird?
    Aktuell werden für die Farbmischung nur die 3 Kanäle RGW verwendet und ich muss den 4.ten Kanal für weiß manuell dazu mischen.
    Gibt das eine Einstellung, wo man das Umstellen kann?
    VG
    danke, das hatte ich tatsächlich schon gefunden, aber dann wird das weiß leider trotzdem noch nicht mit in die Farbmischung einbezogen.
    Gibt es da noch andere Sachen, die ich machen muss damit das klappt?
    ich selber habe nur RGB Scheinwerfer und RGB Matrix.
    Aber hast Du, nachdem Du das umgestellt hast, das Projekt gespeichert und noch mal neu geladen ?
    Ob das jetzt hilft weiß ich nicht, aber manche Funktionen in DMXC 3 laufen erst wenn die Projekte neu geladen werden.
    Bei mir was das, wenn ich mich noch richtig erinnere, bei der Einstellung der Standardfarbe bzw. Default color so.
    Edited once, last by Steff (November 20, 2024 at 8:09 AM).
