Dmxc2 Beat Steuerung hellball3
  • Hallo ihr lieben,
    bin neu hier und probiere gerade mit DMX Control 2 rum.
    Ein super Programm wie ich finde.
    Allerdings bin ich auf ein großes Problem gestoßen (oder auch nicht, wenn ihr eine Lösung habt).
    Ich möchte das z.B. der Hellball3
    bei jedem Beatschlag ( gem Beat detection Tool) kurz einblendet, voll leuchtet und wieder ausblendet.
    Bis her habe ich es nur geschafft, das
    bei dem 1. Beatschlag nichts passiert
    bei dem 2. Beatschlag eingeblendet wird (bis voll)
    und bei dem 3. Beatschlag ausgeblendet wird.
    Gibt es eine Lösung?
    Oder müsste ich dafür auf dmxc3 umsteigen? (was ich eigentlich nicht möchte, da ich schon sehr viele Effekte und die ddfs gespeichert habe).
    Danke für Eure Hilfe im Voraus👍
  • JPK September 29, 2024 at 11:26 PM
  • Anstatt einen ganzen Effekt Beatgesteuert laufen zu lassen, kannst du auch bei einer einzelnen Szene die "Dauer" nach "00:00.0" noch in den "negativen" Bereich drehen, da kommt dann noch "[Beat]". Damit kannst du erreichen, dass deine Ausblendszene bis zum nächsten Beat wartet, der Rest aber zeitgesteuert läuft.
    Hallo Stefan,
    DMXC2 ist zwar noch installiert, aber schon lange nicht mehr auf Stand. Mal schnell reingeschaut, konnte das aber nicht so richtig nachvollziehen, kann mir aber denken wie es gedacht ist. Das wäre aber sowieso nur zur Info, wird eigentlich nicht mehr eingesetzt.
    (Jetzt etwas OffTopic, DMXC 3)
    Lässt sich so etwas auch in der 3.3.0 RC3 umsetzen? Da lässt sich ja so einiges im Timing einiges Cueliste und den Cues einstellen.
    Bislang habe ich immer eine "Black" Szene auf dem Beat verwendet und für 100 - 120ms auf 100%.
    Wäre natürlich vorteilhaft, das in einem Cue abzufrühstücken zu können, zumal man dann auch zufällige Reihenfolgen verwenden könnte,was so jetzt Chaos veursacht.
    KaHe
