WLED DMX Steuerung
  • @Tim-1980, hast du dir denn schon einmal die anderen Alternativen angeschaut? Z.B. Twinkly, Govee oder ein 65" Display(TV)
    Twinkly und Govee kann man übrigens mit etwas Konfigurationsaufwand auch mit Jinx via ArtNet/DMX steuern. Wenn du dir jetzt deinen Aufwand mit den Strips, Netzteil und den Einspeisungen anschaust, kommst du preislich doch auch in diese Region.
    Mit einem 65" Display hast du doch auch unendlich Möglichkeiten, im einfachsten Fall per VLC die Visualisierungen nutzen. Das Display könntest du ja auch hinter einer Milchglasplatte installieren.
    KaHe
    ich hab mir eure alternativen natürlich angeschaut, da ich für eure Vorschläge sehr offen und dankbar bin. Ich habe von Grovee schon LED Strips woher auch meine Anregung dazu war. Was ich allerdings nicht optimal finde, ist die Steuerung über Mic. welche nicht zuverlässig reagiert. Die Effekte von Grovee sind wirklich gut und würden mir ausreichen, hier sollte ich nur wissen wie ich da einen Klinkenstecker dran bekomme, zur Not auch mit Löten. Ich will zu dem LED Tisch in Zukunft auch Laser und andere Effekte benutzen, daher dachte ich an einen Wolfmix da es kompakt bleibt sollte. Durch Zufall bin ich auf das Wled gekommen was zu den Streifen von Grovee eine echt gute alternative wäre und sogar noch mehr Möglichkeiten bietet.
  • Ich habe es mit Twinkly gemacht. Das sollte mit Govee oder etc. genaso funktionieren. Google mal was für Möglichkeiten es gibt Line-Geräte am Phono des Mixers zu betreiben. Mit der gleichen Logik kannst du das eingebaute Mic der Controller überbrücken. (sollte regelbar sein)
    Da es ja nicht auf die Soundqualität ankommt, du brauchst ja nur den Beat, sollten günstige Lösungen ausreichen.
    Könnte so etwas sein, schau mal die Daten an!
    Übrigens könnte man die Govee-Strips über WLed betreiben. Wenn du dann z.B. LedFX verwendest, sparst du dir die Mic-Bastellei, hier muss nur das Audiosignal an den LedFX Rechner anliegen.
    KaHe
  • Hallo Tim
    GPT oder Gemini etc. würde ich jetzt dafür auch nicht nehmen, so überzeugt ich auch von deren Fähigkeiten bin. Hängt ja auch davon ab, wie du den Prompt fütterst und vor allem von deinen Fähigkeiten und Wünschen und eventuell von anderen Gegebenheiten.
    Die Platine wird es wohl tun, warum aber nicht diese hier? ATHOM Ist schon einsatzbereit mit Gehäuse und Kabeln und günstiger. Schau dich mal auf der Seit um.
    ESP32 Board bekommst du bei Ali schon ab 2€ einen Controller mit Audio ab 10€. ...Ali....
    Mit allen von denen kommst du so gut wie zum gleichen Ergebnis.
    KaHe
  • Ich habe mir die gerade noch einmal genauer angeschaut. Die kann man wahrscheinlich so einsetzten, wie du es planst. Konzipiert ist die allerding eher für einen anderen Einsatzbereich. AudioIN ist so wie ich das sehe auch nur über MIC, dafür hat sie 2x AudioOUT, einen SD-Karten Slot (brauchst du das?) Möglicher Betrieb mit Akku, könnte man mit anderen Controllern auch, außerdem hast du doch sowieso Strom zur Verfügung, die Strips wirst du ja wohl mit einen Netzteil betreiben.
    Wenn du selber basteln willst. ESP32
    KaHe
  • Wenn man auf die Bilder schaut, kann man erkennen das zwei 3,5 Klinke vorhanden sind, 1 x Line In und 1 x Headphones.
    Jetzt aber auf deinen Post zurück, geht das tatsächlich mit Grovee und Wled mit Nutzung von LedFX ? Einen Stripe hätte ich ja da, der Rest wäre nur Software und Einstellungen?
    Gibt ja 10 Meter Stripes wo ich zwei nehmen könnte und das ganze wäre deutlich einfacher, oder sehe ich das falsch? Gibt es dazu eine Anleitung über YouTube oder sonstiges?
    Sorry wenn ich so viele Fragen und Optionen in den Raum werfe, finde es echt klasse das Ihr so hilfsbereit seid. Sollte ich alles hinbekommen, werd ich gerne das fertige Projekt zeigen…
  • Kommt ja auch darauf an wie talentiert du bist. Ich habe da schon einige DIY DJ-Tische gesehen, die mich jetzt so nicht überzeugt haben, um es freundlich auszudrücken.
    Jupp, in der Draufsicht sieht man LineIN, in der Beschreibung kann ich davon aber nichts lesen, oder irre ich da?
    Mit LedFX brauchst du den aber nicht, da kommt der Beat vom steuernden Rechner. Letztendlich geht es aber hauptsächlich darum, welche Lösung du bevorzugst oder am besten umsetzten kannst und willst. Ich denke mal die knapp 29€ für den 32er sind kaum das Problem.
    Dann würde ich mal sagen, Willy GO!
    KaHe
