DMXC 3.3.0 RC2: Projekte exportieren
  • guten Morgen meine Lieben,
    seit Gestern nutze ich die RC2 und habe (befürchte ich) einen Fehler gefunden, weswegen ich nicht weiter arbeiten kann. Meine Projekte lassen sich leider nicht aus dem Programm exportieren, sodass ich sie auf mein Laptop überspielen könnte. Ich habe bereits beide Buttons genutzt (den rechts und den unten), das Projekt geklont, das Programm im Admin gestartet und ein anderes Projekt versucht zu exportieren. Alles hat nicht geklappt. Den PC hab ich die ganze nacht laufen lassen: Das Bild bleibt das selbe... er steht bei 100% und spuckt keine dmz aus :/
    mach ich mal wieder was falsch?
  • LightningBrothers March 14, 2024 at 9:10 AM
    Changed the title of the thread from “Projekte Exportieren bei 3.3.0 RC2” to “DMXC 3.3.0 RC2: Projekte exportieren”.
    Das ist bei mir auch so. In einem andern Thread wurde das Thema schonmal angesprochen. Der Fehler ist bekannt. Der einzige bis jetzt unsaubere Workaround ist, dass Projekt aus dem Project Store zu kopieren und auf deinem neuen Rechner wieder im Project Store einzufügen.
    Der Project Store befindet sich unter %AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Projects
    Hoffe der Pfad ist richtig. Sollte aber in die richtige Richtung gehen.
    Dort sind dann jeweils Ordner mir dem ganzen Projekt inklusive aller Versionen.
    Gruß Alex
  • Der einzige bis jetzt unsaubere Workaround ist, dass Projekt aus dem Project Store zu kopieren und auf deinem neuen Rechner wieder im Project Store einzufügen.
    Möchte das hier auch noch einmal betonen: Das funktioniert zwar, ist aber in unseren Planungen nicht so vorgesehen und wird bei Änderungen von DMXC auch nicht berücksichtigt. Wir schauen aber, dass wir das Problem beheben.
  • Was macht denn der Export genau? Da liegen ja auch .dmz Dateien drin mit der metadata.json, die auch bei den Exporten aus dem RC1 (wo das bei uns noch funktioniert hat) vergleichbar sind.
    Das es als workaround keine Garantien gibt, ist auch völlig i.o. Danke für die Info!
  • Die .dmz Dateien sind die eigentlichen Projekt-Versionen und in der .json Datei sind sind einige Metadaten zu den Projekten enthalten. Dass das im RC2 kaputt gegangen ist, ist sehr spannend. Wir arbeiten da aber schon dran.
