Beatsteuerung aus Virtual DJ
  • Hallo zusammen, bin noch ganz neu im Thema Lichtsteuerung und würde jetzt gerne für den Anfang 2 PAR Spots über os2l abwechselnd in verschiedenen Farben leuchten lassen.
    Dazu habe ich eine cuelist mit 6 verschiedenen Farben erstellt die sich abwechseln sollen, später sollen die Farben zufällig wechseln und noch 2 Derbys gesteuert werden.
    Mir ist jetzt nur noch nicht ganz klar wie im IA die cuelist über den Beat gestartet wird. Wird hier der Speedmaster mit der cuelist verbunden oder ist das der falsche Ansatz?
    Habe schon etliche male die Video Tutorials geschaut und die Suchfunktion bemüht aber komme an dem Punkt trotzdem nicht weiter
    Du musst hier zwei Dinge unterscheiden:
    • den Takt, also das Beat-Signal und
    • der Wechsel zwischen verschiedenen Cuelists
    Das Beat-Signal erhältst du über das OS2L-Plugin von Virtual DJ und "schiebst" es dann in einen Speedmaster. Dieser muss dann in den Optionen der Cuelists auch ausgewählt sein, damit die Cuelist, besser gesagt die Cues mit dem Trigger "beat" darauf hören.
    Der Wechsel zwischen verschiedenen Cuelists kann auf verschiedene Weise erfolgen:
    • manuell über einen Button / Knopf jeglicher Art
    • zeitgesteuert
    • alle ... Beats
    In den letzten beiden Fällen baust du dir eine Cuelist, die nur aus Special Cues besteht. Diese Special Cues starten wiederum die eigentlichen Cuelists für deine Effekte. Jenachdem welchen Trigger für jede Cue wählst, erfolgt die Umschaltung entweder zeitgesteuert (wait- oder follow-Trigger) oder beatgesteuert (beat-Trigger). Wichtig ist dann noch, dass alle Cuelists, die du über diese Steuer-Cuelist wechselst, in einer gemeinsamen Cuelist Group zusammengefasst sind und dass in den Optionen der Cuelist Group die Option "Single list running" gewählt ist.
    Das erstmal auf die Schnelle. Ich hoffe, du konntest ein paar wichtige Denkanstöße bzw. Hinweise mitnehmen. Ergeben sich Fragen einfach weiter fragen.
  • kurzzeitig habe ich es hinbekommen, aber nach stoppen der Musik laufen die Cuelists weiter und nach dem manuellen Beenden der Cuelists startet es nicht mehr...
    cuelists habe ich immer par 1 blau, dann par 2 grün, dann wieder par rot usw...
    als Trigger habe ich bei jeder Cuelist Beat, im IA siehe Bild. Ist das so richtig verbunden?
  • wenn ich die Cues manuell über "go" starte und die BPM in VDJ schneller oder langsamer stelle verhalten sich die Spots wie gewünscht, aber ich bringe sie nicht dazu, automatisch zu starten oder zu stoppen.
    Meine nächste Frage wäre noch, wie ich über die DMX Pads in VDJ die Spots oder zb eine Nebelmaschine steuern kann, also zb beim Druck auf Strobe die Spots schnell blinken zu lassen
  • Eine Alternative zu OS2L wäre auch MIDI.
    Das hier hab ich gemacht, weil ich viel freier in dem bin was Virtual DJ und DMX Control austauschen.
    Ich habe hier auch mein aktuelles Device und Mapping angehägt.
    Das ist mittlerweile etwas umfangreicher als in dem Post.
    MWSysTech
    April 17, 2022 at 3:46 PM
