Kann dieses Programm das, was mir vorschwebt?
  • Moin und Glück auf,
    da sich im Lichtbereich immer mehr auf DMX verlagert wird,und ich mittlerweile mit meinem 48Kanal Lichtmischer an die Grenzen stoße, möchte ich jetzt auf eine Softwarelösung umsteigen.
    Vorhanden ist als Schnittstelle der IMG Stageline DMX 510USB, 12x Cameo LED Mini Tri Par Can 3W (6 Kanäle) in 3 Gruppen á 4 Leuchten, 4x PURElight LED BAR 18 18x 3W RGB (13 Kanäle), 1x Ignition LED PAR 56 - 36 x 1W (7 Kanäle) sowie 1x einen 1-Kanal (mit 12-16 Strahlern á 120W) und 1x einen 4-Kanal Dimmer (mit je einem Theaterstrahler á 650W) für das "weiße Licht" (die guten alten Halogenstrahler).
    Bisher habe ich mir die Schiebeschalter und deren Stellung für die Farbmischung und die Dimmung notiert und dann für jede Gruppe dann bei Farbwechsel eingestellt unfd die Dimmerschieber hochgeschoben. Ich habe (noch) kein Wackellicht, sondern nur "feste Farben". Mir schwebt vor, dass ich in Zukunft nur noch einzelne "Button" drücke, und schon ist die Farbe eingestellt. Also z.B. Cameo Grp 1 Rot Grp 2 weiß und Grp3 Blau. Mit den Purelight (3x6 LED) und dem Ignition genauso, um dann einen Farbwechsel für den nächsten Programmpunkt dann Grp 1 Grün, Grp 2 gelb etc. auszuführen. (Die Farben ergeben sich u.a. aus den Vereinsfarben. Wir heißen "Blau-Weiß" Plön und haben dann Vereine zu Gast, die Grün-Weiß, Rot-Weiß, Gelb-Lila oder Grün-Gelb als Vereinsfarben haben).
    Meine Frage nun, ist dieses mit diesem Programm möglich?
    Vielen Dank im voraus,
    viele Grüße
    Thorsten Säring
  • JPK January 8, 2024 at 10:32 PM
    ja, das ist möglich. Die Frage ist eher wie flexibel muss es sein ;) Also sind die jeweiligen Vereinsfarben so lange im voraus bekannt, dass man diese vorab einfach abspeichern kann? Wenn ja, dann kannst du diese direkt in einer Szenenliste speichern, die Szenenliste starten und schon hast du die entsprechende Farbkombination. Das starten der Szenenlisten kann man dann über das Input Assignment (bzw. in der deutschen Oberfläche die Ekngangszuweisung) so verknüpft werden, dass die Szenenliste gestartet wird. Wenn du einen festen Programmablauf hast, könntest du sogar nur eine einzige Szenenliste verwenden und darin in mehreren Szenen den gesamten Ablauf speichern (so mache ich das bei meinen Theaterveranstaltungen).
  • Natürlich muss es möglichst auch flexibel sein. Unsere Veranstaltungen sind es auch. Aber grundsätzlich sind die Gastgesellschaften vorher bekannt und damit kann ich mich darauf auch vorbereiten. Ich stelle mir das mit den Szenen dann so vor, dass Szene 1 z.B. die Grp 1 rot ist, Szene 2 dann Grp2 rot etc. und das dann eben alle Farben und alle Gruppe umfasst (werden dann zwar viele Szenen, aber irgendwas ist ja immer). Und dann Wähle ich für den einen Programmpunkt z.B. Szene 1, Szene 6 und Szene 12 usw. aus. Für den weiteren Programmpunkt dann eben Szene 2, Szene 5 usw.
    Für unsere Ballettaufführung im Juni ist das dann vielleicht ja auch noch ein plus, das man ziehen kann.
    VG Thorsten
  • Nicht ganz. Es gibt folgende Szenenhirarchie in DMXControl 3: Ein oder mehrere Szenen können Teil einer Szenenliste sein, wobei immer nur eine Szene innerhalb einer Szenenliste die aktuell ausgeführte sein kann. Alle Szenen, die davor liegen, werden auch aktiviert (außer man ändert eine gewisse Einstellung). Sprich starte ich also Szene 6, so werden Szene 1 bis 5 auch aktiv und bringen die in ihnen gespeicherten Werte in die Ausgabe mit ein. Es kann aber natürlich sein, dass z.B. Szene 3 Farbwerte für Grp 1 ausgibt und Szene 5 für die selbe Gruppe. Dann überschreibt die Szene 5 in der Ausgabe die Werte der Szene 3. Szenen 3 ist dann zwar noch aktiv, gibt aber nichts mehr aus. Sind in Szene 3 Werte für Grp 1 und 2 gespeichert und in Szene 5 nur Werte für Grp 1, dann erhält man im Output eine Mischung von Szene 3 und Szene 5.
    Pro Szenenliste kann also nur eine Szene die aktuell ausgeführte sein, aber in DMXControl 3 können beliebig viele Szenenlisten parallel aktiv sein. Du kannst dir also deine Lichtstimmung tatsächlich zusammenbauen, aber mit unterschiedlichen Szenenlisten. Zusätzlich können mehrere Szenenlisten noch in einer Szenenlistengruppe sein. Diese kann das Start- und Stop-Verhalten der enthaltenen Szenenlisten beeinflussen. Man kann also damit bestimmen, ob beispielsweise nur immer eine Szenenliste in dieser Gruppe laufen darf oder wenn man eine Szenenliste aus der Gruppe startet, werden alle anderen auch gestartet.
    Mit diesem Vorwissen könnte ein Aufbau bei euch eher wie ein Live-Setup aufgebaut sein, welches in etwa dem Konzept aus unseren Clubshow-Videos entspricht:
    Für jede benötigte Geräteeigenschaft (Dimmer+Shutter, Farbe, Position,...) gibt es pro Gerätegrupe die du steuern möchtest eine Szenenlistengruppe. Diese sind so eingestellt, dass sie nur eine Szenenliste gleichzeitig ausführen lassen. Darin enthalten sind mehrere Szenenlisten, die mit jeweils einer Szene nur genau diese eine Geräteeigenschaft für diese eine Gerätegruppe ansteuern. Dann baust du dir noch ein Softdesk auf (eine virtuelle Pultoberfläche) oder ein anderes Eingabegerät und verbindest die Buttons dort mit dem Starten der Szenenlisten. Dann hast du die volle Flexibilität und kannst dir einfach eine Lichtstimmung zusammenstellen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, der leider in DMXControl 3 etwas Fleißarbeit ist: Das Erstellen der Szenenlisten und des Softdesks und auch das Verdrahten musst du leider händisch machen, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, eine entsprechende Automatik einzubauen. Das wird also etwas Zeit in Anspruch nehmen, das so aufzubauen.
    Da ich weiß, dass das ein recht hohes Ziel ist, macht es vielleicht für den Anfang erst einmal Sinn, dass du dich überhaupt mit DMXControl 3 vertraut machst und einmal die Bedienweisen und Philosophien dahinter verstehen lernst. Wenn dir das zusagt, kannst du solch größere Dinge wie solch ein Livesetup angehen. Ein guter Einstieg wäre vielleicht, wenn du DMXControl 3 einfach mal herunterlädst (ist ja komplett kostenlos nutzbar) und dir in unserem Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@DMXControl) die Tutorial-Videos anschaust bzw. unser Handbuch im Wiki anschaust https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…tprogramm_DMXC3 Wenn dir das alles zusagt, kann es dann an das Livesetup gehen.
    Für die Ballett-Veranstaltung kannst du das dann entweder auch nutzen oder wie ich das eben mit meinen Theaterveranstaltungen mache nur einen festen Ablauf in einer einzelnen Szenenliste. So habe ich zwar vor der Aufführung die Programmierarbeit. Die eigentliche Aufführung ist dann aber "nur noch" ein Durchklicken der Szenenliste 8)
    Edited once, last by JPK (January 9, 2024 at 12:06 AM).
