Cuelists "überlagern"
  • Folgendes Vorhaben:
    Wir haben an unserer DJ-Booth links und rechts jeweils eine BeamZ LCB14 LED-Leiste hängen die als DJ-Beleuchtung dient. Die DDFs der Leisten sind als Matrizen angelegt (1x14)
    Diese zwei Leisten sind als Geräte-Gruppe zusammengefasst und werden über den Softdesk direkt (also im Input Assignment stumpf einen Fader für Dimmer und ein Colorselektor auf die Farbe gelegt) angesteuert.
    Und jetzt die Problematik die ich nicht weiß wie ich das umsetzen soll:
    Links und rechts vom DJ sind jeweils zwei Flammenprojektoren. Die sind zwar erstmal in sicherer Höhe montiert, aber manche DJs meinen ja auf dem DJ-Pult rumturnen zu müssen; und das kann dann gefährlich werden. Sie bekommen zwar alle eine entsprechende Sicherheitsunterweisung, aber ab entsprechenden Alkoholpegeln gerät das gerne in Vergessenheit.
    In den 4 Jahren seit Eröffnung ist zwar (auch weil die Securitys in der Zwischenzeit entsprechende Anweisungen haben die DJs zurechtzuweisen) Gott sei Dank noch nie was passiert, aber toll ist anders.
    Die Flammenprojektoren wurden von mir so programmiert, dass man via Softdesk eine Cuelist "FlameJets frei geben" aktivieren muss und dann erst die entsprechende Taste auf dem Midi-Pult für die FlameJets reagiert.
    Ich hätte gerne, dass wenn diese Freigabe-Cuelist aktiv ist die untersten zwei Segmente der LCB14 Leisten rot leuchten/blitzen als zusätzliche Warnung/Erinnerung.
    Wenn ich das aber Programmiere ist es bis jetzt aber immer so dass eben NUR die untersten Segmente blinken und der Rest der Leiste aus geht und ihren Sinn als DJ-Beleuchtung verliert.
    Eigentlich sollte es so sein dass die, ich nenne sie mal "Warnung-Cuelist", nur die untersten zwei Segmente überlagert und der Rest der Leiste weiter in der, über den Softdesk eingestellten Helligkeit und Farbe weiter leuchtet.
    Irgendwelche Ideen wie sich das umsetzen lässt? Klar ich könnte zusätzliche Lampen oder Rundumleuchten montieren die nur diesem Zweck dienen (oder den DJs einfach mal eine zentrieren; wobei natürliche Selektion auch wichtig ist 8o ) aber hier geht's mir auch ein bisschen drum "ich will wissen wie" wenn ihr versteht was ich meine.
  • Wenn du die Pixel der Geräte als einzelne Devices anlegst und sowohl die Beleuchtung des DJ-Pults als auch die Warnung über die einzelnen Devices laufen lassen würdest, dann kannst du dein Vorhaben auf alle Fälle so wie beschrieben umsetzen: zusätzliche Gruppe für die Pixel anlegen, die von der Warn-Cuelist angesprochen werden sollen und diese Cuelist dann mit einer höheren Priorität versehen.
    Was man muss, wenn es zwingend als Matrix laufen muss - da bin ich aktuell auch (noch) überfragt, weil ich in der Konstellation zu wenig gemacht habe.
