DDF für Eurolite MF-5
    ich bin noch ein extremer Frischling, was das Thema DMX Control angeht und ich versuchte nun, anhand des Wikis und des Tutorials mein erstes DDF zu erstellen
    und bin schon gescheitert. :(
    Hat irgendwer einen Tipp, wo der Fehler ist?
    Hier ist das Ausgangs-Material:
    https://www.steinigke.de/download/51918…ffekt-de_en.pdf
    Danke! :)
    Marco
    Edited 2 times, last by LightningBrothers: Syntax-Highlighting für das DDF aktiviert. Dabei gleich noch den "</device>" Tag ans Ende des XML Blocks verschoben und Code mit Einrückungen versehen. Sonst keine Änderungen am XML-Code vorgenommen. Link zur Bedienungsanleitung geändert. (October 20, 2023 at 9:26 AM).
  • JPK October 20, 2023 at 2:32 AM
  • Guten Morgen Marco!
    Das Problem in Kürze ist: du hast dir neue Funktionen ausgedacht :D
    Grundsätzlich gilt: nur das, was im Wiki explizit benannt ist (gerade im Hinblick auf die Haupttags), wird auch unterstützt. ;)
    Dem entsprechend musst du unter anderem folgende Änderungen vornehmen:
    • Das Element zum Schließen des <device>-Tag, also </device> musste ganz ans Ende verschoben werden. Dies hat JPK bereits dankenswerterweise übernommen, als er das Syntax-Highlight für den XML-Code-Block aktiviert hat - also dem Forum über den Knopf "</>" mitgeteilt hat, dass der Abschnitt wie ein Code zu behandeln ist.
    • Den DMX-Kanal 2 musst du als virtuelles Farbrad definieren. Siehe hierzu den gleichnamigen Abschnitt in der DDF-Doku zur Farbe. Abgesehen davon, dass es immer nur ein rgb-Tag gibt, würde deine Definition suggerieren, dass insgesamt 15 Farben frei mischen könntest (wenn ich mal davon absehe, dass du gesagt hast, dass diese alle auf DMX-Kanal 3 liegen).
    • Du musst bei den DMX-Kanälen ab 0 zählen, nicht ab 1.
    • Die DMX-Kanäle 3 und 4 sind zwar grundsätzlich richtig definiert, sie bilden aber nicht das ab, was in der Bedienungsanleitung steht. Du musst aber im Fall von DMX-Kanal nicht alles wegschmeißen, sondern nur die Beschreibung sowie Werte für mindxmx und maxdmx an die Angaben der Bedienungsanleitung anpassen und im gleichen Schema ergänzen.
    • Der DMX-Kanal 4 wird über raw-Element definiert, damit du einen einfachen Regler erhältst.
    Ich hoffe, du kannst meine Anmerkungen nachvollziehen und kommst mit dem Erstellen deines ersten DDFs weiter. Wenn es aber noch irgendwo klemmt, melde dich.
