Cuelists über diverse Buttons wechseln
  • Hallo erst mal, ich hab schon im Forum gestöbert und auch Einiges gefunden. Nachdem auf meinem Rechner DMX-Control in der 2er Version arge Probleme macht, beim letzten Konzert Totalausfall, hab ich nun endlich den Umstieg auf die 3er Version vollzogen. Bei Erstellen des Softdecks hab ich aber einige Probleme. Ich möchte diverse Lichtszenen über Buttons abrufen, aber wahlweise und nicht immer in einer festgelegten Reihenfolge. Ich hab nun gelesen, dass man in der 3er Version dazu für jede Lichtstimmung eine Cuelist anlegen sollte. Klappt gut. Auch das Ein- und Ausschalten über einen Toggle-Button haut hin. Nicht aber der sofortige Wechsel...also beim Auswählen einer neuen Cuelist die derzeitige abzuschalten. Bei kleineren Rockkonzerten wird halt die Setlist ab und an spontan geändert und dann macht es keinen Sinn eine festgelegte Reihenfolge der beizubehalten.
    Wenn Alles soweit läuft, ist es dann möglich das gesamte Programm mit einem vorher festgelegten Softdesk zu starten? OK, ist ein zweites Thema aber momentan auch zweitrangig. ;)
    Ich hoffe, irgend jemand hat das Problem schon mal gelöst.
    Viele Grüße, Ralf
    Man nehme:
    24x PAR64 | 6x Eurolite SLS12 RGBWAUV | 12x Profiler 500W | 4x Cameo Auro Spot 300 | 6x Cameo Thunder Wash 100 RGB | 6x Futurelight DJ-Head 575 | 12x PAR64LED | 2x Trusslights
    3x Titan-Strobe | 2x Nebler | 1x Hazer | 6W RGB-Laser Eigenbau
    4x USB-Interface | Lichtrechner mit 2x 24" Touchscreen
    6x 3-Phasen-Dimmer 12x16A | Elation Midicon Pro Midi Controller
    für das, was du machen möchtest gibt es die Cuelist Groups. Hier packst du einfach alle Cuelists hinein, die sich gegenseitig ausschalten sollen. Dann musst du noch in die Eigenschaften der Cuelist Group und dort bei "Start Behavior" auf "Single List Running" stellen. Dann startet jede neu gestartete Cuelist aus der Gruppe die aktuell aktive. Genaueres dazu findest du auch in unserem Video zu den Cuelist Groups:
  • Danke, werd ich mir anschauen und probieren.
    Man nehme:
  • Danke, hat geklappt. Es waren natürlich einige Anpassungen notwendig. Toggle Funktion und den Binary Switcher raus.
    Ist halt doch ne ganz schöne Umstellung von 2 auf 3. Aber ich hab die DDFs für meine Fixtures erstellen können, laufen auch alle...werd sie am WE mal hochladen.
    Man nehme:
  • Sehr gut, dass es jetzt geklappt hat :)
    Ja, definitiv und das ist uns durchaus auch bewusst (z.B. hatte ich persönlich auch irgendwann den Umstellungsprozess). Daher haben wir ja auch die Videotutorials für den Ein- und Umstieg erstellt. Es ist aber halt ein bisschen, wie wenn man die Lichtsteuerung noch einmal neu lernt, weil eben einiges nun anders ist und auch einige Konzepte anders sind. Aber man gewöhnt sich auch daran und erhält dann ganz neue Möglichkeiten (z.B. mit den Effekten oder dem Input Assignment), die in DMXC 2 so nicht da waren (wenngleich DMXC 2 durchaus auch schon an einigen Stellen sehr flexibel war). Falls bei dem Prozess weitere Fragen auftauchen, dann gerne stellen :)
