DMXControl 3 Projekt in Easy View 3D aufrufen
  • Hallo allezusammen,
    ich bin erst kürzlich in DMX Control 3 eingestiegen und muss einige Cues und Presets zuhause ohne angeschlossene Scheinwerfer programmieren und wollte fragen wie ich in DMXC 3 das Easy Light 3D aufrufen kann.
    Heruntergeladen habe ich die Anwendung bei der Installation von DMXC3 und kann diese auch unabhängig öffnen. Aber wie öffne ich ein Projekt aus DMXC3 in dem Visualizer.
    Danke im Vorraus
    MFG
  • Einen schönen guten Abend!
    Um es kurz zu machen: DMXControl 3 übergibt nur DMX-Werte an Magic 3D Easy View. Das Projekt kannst du nicht einlesen.
    Dem entsprechend musst du die Geräte, die du in DMXControl 3 hinzugefügt hast, auch nochmal aus der Gerätebibliothek von Easy View deiner Bühne hinzufügen und adressieren.
    Hier musst du aber ggf. aufpassen: manche Geräte sind in Easy View teilweise nicht korrekt umgesetzt, sodass du sogar dann nochmals selbst mit Hilfe des ebenfalls mitgelieferten ScanLibary Editors Hand anlegen musst.
    Ich hoffe, ich konnte dir so schon einmal ein Stück weit weiterhelfen. Als Tipp: suche im Forum mal nach „EasyView“ oder „Easy View“ (also einmal mit bzw. einmal ohne Leerzeichen). Dann solltest du mit Sicherheit den ein oder anderen älteren Thread finden, der sich mit dem Thema „wie steuere ich meine Geräte von DMXC3 in Easy View an?“ befasst. Gerne kannst du dich an diese Threads ebenfalls dran hängen, wenn du dort verschiedene Ausführungen noch nicht ganz nachvollziehen konntest.
    Bis dahin, viele Grüße
  • LightningBrothers February 6, 2023 at 6:58 PM
    Changed the title of the thread from “DMX Control 3 - Easy Light 3D Aufrufen” to “DMXControl 3 Projekt in Easy View 3D aufrufen”.
  • Erstmal danke für die Anwort
    Ich habe jetzt EasyView mithilfe der Interface Verwaltung verbunden und kann es über DMXC starten. Jetzt habe ich den ersten Scheinwerfer eingefügt aber als ich diesen über DMXC steuern wollte passierte nichts. Weis jemand da das Problem.
    Danke
    Zusatz: erst war der DMXControl Mode off, jetzt funktioniert alles bis auf das die SSL Bibliothek nicht alle Scheinwerfer bietet die ich brauche, kann man die vorhandenen SSL abändern oder neue erstellen?
  • SSL Bibliothek nicht alle Scheinwerfer bietet die ich brauche, kann man die vorhandenen SSL abändern oder neue erstellen?
    ja EasyView bietet ein Tool an welches Standardmäßig installiert wird. Im Normalfall unter C://SLMEV/ und nennt sich Scanlib.exe. Du hast aber auch die Möglichkeit bei DasLight auf der Homepage zu schauen ob es schon eine SSL gibt die du dann in das Verzeichniss kopierst. https://store.daslight.com/de/ssl
